Автор | Сообщение |
LESHIY
Леший форума
ilsur, твои методы ремонта, это точно чудеса |
ilsur писал: | после того как я вырвал полевик | - руки и яйца нужно отрывать за такой "ремонт"! Первые - чтоб не повадно, а вторые - чтоб потомки-"ремонтеры" не плодились!
Тебе сказано было ЧТО делать! Проц там убит! |
ilsur
Может быть... Но я серьезно.!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 23:54
Проц может там и сдох, но факт, что у меня при выпаивании полевика индикатор на большой мощи начал двигатся! Если добавить чувствительности и которость резики r1 , r2 то индикатор чудо-бедно бегает, что я собственно и сделал... |
ilsur писал: | факт, что у меня при выпаивании полевика | - а если я не поленюсь и подниму схему ... а потом тебя на смех?! Что там на полевиках? Источники тока (ГСТ) или буферные усилители - истоковые повторители? А то я уже не помню .....
Ну, вот схема - так что ты "вырвал", что оно заработало? Расскажи, как это возможно супротив физике?!
ilsur
Убрал я VT2, и замкнул R1 и R2. См. схему
m.ix
Master Mixa
ilsur
- выбросил ГСТ?! Как без него?
ilsur писал: | замкнул R1 и R2 | - замкнул два канала ЛК и ПК?! Нахрена?! Твои остатки мозгов вообще понимают ЧТО творят?! |
serega-64
ilsur, Блин,я хренею,у меня аж глаза закатились.Вчера просмотрел тему,тебе все разжевали еще вчера.Ну,думаю,чел все понял.А сегодня!? Скока текста! Да тут тупой и слепой с пол пинка сделает пьяный ногами лежа!!! |
ilsur
KRAB, это факт, что без ГСТ индикатор заработал. R1 и R2 я коротнул для того чтобы увеличить чувствительность индикатора.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:34
Хотите спорьте с этим, хотите нет, но индикатор заработал. См видео для тех кто не верит.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:36
KRAB писал: | Естественно! А ты читать не умеешь? Не с твоим опытом его делать! |
Что там делать, просто одну лишнюю деталь выкинуть и всё.... |
ilsur писал: | R1 и R2 я коротнул для того чтобы увеличить чувствительность индикатора | - не пори ЧУШЬ! ilsur писал: | что без ГСТ индикатор заработал | - трындеж!
Гнать тебя отсюда сраной метлой! |
ilsur
KRAB, вместо того чтобы злится, лучше бы подумали и подсказали, как так получилось ... Это не нормально, что после удаления детали индикатор работает... |
ilsur писал: | как так получилось | - криворукость не комментируется! Тебе сказано, что то, что ты творишь - БРЕД! Хочешь понять - ищи структурную схему проца индикации и разбирайся! |
ilsur
Усил я собрал и закрыл. Хрип оказался следствием выхода из строя одного из диодов выпрямителя. Индикатор оставил закороченным , и без полевика. Работает и ладно, прыгает красиво. Тему можно закрыть. Всем спасибо! |
-20 dB
М-дя... А вчера казалось - вроде, топикстартер головой начал думать.
ilsur писал: | Убрал я VT2, и замкнул R1 и R2. См. схему |
Это в продолжении темы "Как угробить усилитель", штоле?
Ну-ка, дорисуй-ка на входе индикатора маломощный двухтактный каскад предварительного усилителя... Таперича нарисуй первый же положительный полупериод входного напряжения, проследи путь прохождения тока и посчитай его значение. Что получилось? А получилась статья 109 УК РФ (неумышленное), хотя с учётом предыдущего преступления, данное можно квалифицировать как ст. 145 (умышленное без смягчающих).
Убийца!
ilsur писал: | R1 и R2 я коротнул для того чтобы увеличить чувствительность индикатора. |
...аж в
k=(R1+R4)/R4=(68+1,5)/68=1,022 раза!
Или на ЦЕЛЫХ 2,2%!!!
Невероятный прогресс, мировая общественность и всё прогрессивное человечество аплодируют стоя, представители Всемирного Конгресса Шаманов вручают Золотой Бубен (мускарин, однако, зажали - автор и без их приношений уже грибов нализался).
ilsur писал: | Нашел пробитый диод td5 (позже исправлено на vd5). |
От-то ж... После мускарина память отшибает? Забыл, что раньше уже так камлал? Найди его ещё раз...
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 21:54 PM
2,2% - это, конечно прогресс... Тока чота мене жалько предусилитель. Анекдот в тему:
Международный конгресс хирургов. Выступает представитель китайской делегации:
- Нашими методами традиционной китайской медицины удалось вырастить у пациента с удалённым аппендиксом пять новых аппендиксов!
Весь зал:
- Ура-а-а! Молодцы!
Выступает представитель американской делегации:
- Нашим медикам с помощью новейших достижений вычислительной техники удалось создать и успешно вживить пациенту искусственный мозг!
Зал:
- Ура-а-а! Браво!
Выступает представитель российской делегации:
- Нашим медикам удалось голыми руками удалить больному гланды!..
Зал молчит... на лицах недоумение.
- ...Через анальное отверстие!..
Зал в ещё большем ступоре.
-...И при этом больной остался жив!
Зал:
- Ура-а-а!!! It's impossible!!! Браво!!! Раша виват!!!
Посрамлённые китайцы и янкисы признав поражение с позором покидают трибуну... |
Kasbek
А у меня блок от Радиотехники накрылся, и я воткнул от МП Маяк 242. Индикация работает, но хотелось бы задействовать и счетчик.
Подключил эту схемку к 5-й ножке, но цифры на генератор никак не реагируют.
Оказывается, я не правильно подключил! Нужны отрицательные импульсы!
Решил добавить один каскад в схему ключа, чтобы перевернуть импульсы.
majak-242.jpg 177.38 КБ Скачано: 114 раз(а)
sks144
Очень часто сталкивался, что в такой схеме перестает работать мультивибратор, он собран на большой микросхеме с внешней цепью на полевике, не помню на каком. Мультивибратор служит для управления ключами внутри большой микросхемы. Вполне возможно, что теперь это застряло на каком-то среднем уровне, и оба ключа заперты. Автор вырвал полевик, теперь там случайный шум, который иногда где-то чего-то переключает. Где-то на одном из полевиков должен быть меандр. В крайнем случае, можно собрать внешний мультивибратор, и подать на соответствующую ногу. Кстати, фонит этот мультивибратор жутко, не знаю, как в этом усилителе, а в маяках - довольно заметно, амплитуда меандра - 15 вольт, а частота - около 300Гц, кто-же додумался ставить такое в аудиоаппаратуру? |
Kasbek
Какой автор вырвал полевик? Не понял. |
sks144
