ослик FNIRSI-5012H
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 27/02/2020 17:35 цитата
кто нибудь пользуется таким осликом FNIRSI-5012H
хочу заменить свой аналог С1-65А
а на дорогой тратиться не хочется, так как пользую его только при ремонте сварочных инверторов, ну и смотрю строчную и кадровую
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 27/02/2020 18:36 цитата
Сам не пользовал, но судя по тому что о нем пишут, вполне себе аппарат за его цену.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 27/02/2020 19:14 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, да вот то же почитал, видео посмотрел, вроде ничего, старичка думаю на лом пустить, места уж много занимает и купить этот, есть ещё мнения
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #4 от 06/03/2020 12:46 цитата
alek50685 писал:
Ни в коем случае. Ну купите Вы китайский осциллоскоп, и он у вас в один прекрасный момент сдохнет, и чего? Зачем разбирать классный аппарат, да он любому китайцу, фору даст по достоверности картинки.
sks144
Сообщение #5 от 07/03/2020 20:15 цитата
С1-65А отличается от FNIRSI тем, что им можно залезть "куда Макар телят не гонял", не опасаясь, что вдруг тут разность потенциалов между корпусами, написано что должно быть 300 вольт, а на самом деле иголки до нескольких киловольт, потому что диод отвалился, и появляется дуга у поднесенной отвертки. Это примерно как Черри и УАЗ. Черри конечно удобнее, комфортнее, экономичнее, но УАЗ выбрасывать нельзя.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 07/03/2020 22:55 цитата
sks144, не доводилось в 65А потр.... ся с заменой полевиков на входе? А мне вот недавно это квест пройти по новой довелось, как раз таки после того как его щупом ткнули по указанному вами адресу. Эт вам не 65 без буквы с лампочкой на входе.
sks144
Сообщение #7 от 22/03/2020 17:15 цитата
Но тем не менее, потр...лись, полевики заменили, и работаем дальше, а FNIRSI без всякого тр.. отнесли на свалку и копим на новый FNIRSI. Вот как писал ТС, осциллограф он использует для ремонта инвенторов, и ремонта строчной и кадровой (и где он ещё строчную умудряется найти, я последний раз тыкал в строчную осциллографом года три назад)
Snas
Сообщение #8 от 22/03/2020 22:12 цитата
"Аэродинамика" в 65 ..... Оставляй оба . классно!
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #9 от 28/03/2020 16:28 цитата
Аэродинамика.Как красиво сказал!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 28/03/2020 17:51 цитата
sks144, будете смеяться наверное, но я совсем недавно тыкал осцилом в строчную развертку кинескопного черно белого монитора 2012 го равнодушие года рождения, а потом искал чем флайбэк заменить.
pion
Сообщение #11 от 02/04/2020 20:17 цитата
FNIRSI-5012H заявлена авто защита входа до 600в. Для частот до 10МГц. пишут, что подходит. Только на чувствительность жалуются. Чувствительность по вертикали: 50 мВ/div ~ 100 в/div.
Сам лично не пользовался. Ещё есть FNIRSI-1C15, у него лучше чувствительность, но нет защиты входа от превышения напряжения.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2020 21:22
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я когда-то С1-64 тыкнул неудачно. Пришлось входную лампу в канале менять.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 19/04/2020 10:33 цитата
Коллега вчера хвастался свежеприобретенным fnirsi. В понедельник возможно удастся слегка потестить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 от 20/04/2020 16:23 цитата
Слегка потестил. В качестве источника сигнала был филипсовский генератор тв сигнала. Честно говоря ожидал большего. Да вспышку видно, сигналы цветности тоже но явно в осцилоограмме что то не то. На кварце 12 мгц разборчивого сигнала не увидел, шум какой то еле заметный. На интуитивном уровне ( без инструкции) на смог засинхронизовать картинку от строчного импульса если на экране меньше одной строки. В качестве экспресс теста на выезде должно хватить. Более подробно смогу потыкать в кнопки видимо не очень скоро.
alek50685
alek50685
Сообщение #14 от 20/04/2020 17:51 цитата
всем спасибо, оставляю свой улыбка
SASHATОD
SASHATОD
Сообщение #15 от 09/07/2020 07:17 цитата
упс!
