датчик хола. решено.
РобертНСК
Сообщение #1 от 08/05/2020 17:00 цитата
выдрал из кулера вот такой S211. пытаюсь вкорячить в зажигание лодочного мотора.
на 1 вывод вход коммутатора
на 2 +5 вольт
на 4 корпус
зачем 3 вывод.
или вобще нето творю.
хотя при таком подключении работает.
Сообщение #2 от 08/05/2020 17:30 цитата
Это выход второй фазы мотора.Мотор подкл к выводам 2 и 3 а средняя точка к плюсу питания как в 2 тактном усилителе вых трансформатор.
Даташит есть в сети на этот девайс.Как то так.В штатном режиме он питается импульсами которые образуются на выв 2 и 3 т.к. они действцют в разное время то питание сенсора можно считать постоянным
РобертНСК
Сообщение #3 от 09/05/2020 06:43 цитата
СПАСИБО, выдрал 277 датчик, тот получше подходит.
РобертНСК
Сообщение #4 от 09/05/2020 17:08 цитата
УВАЖАЕМЫЕ, чем отличается S276 от S277.?
Сообщение #5 от 11/05/2020 17:55 цитата
РобертНСК писал:
Диапазоном питающих напряжений и током через одну фазу соотв мощностью отдаваемой в двигатель.По внутренней схеме и цоколёвке полностью идентичны
РобертНСК
Сообщение #6 от 11/05/2020 19:22 цитата
n max, еще раз ОГРОМНОЕ спасибо.
