Автор | Сообщение |
Yuritsh
Ну, не каждую же присоску снимаешь. |
Читаю и удивляюсь?!
Первый раз китаезоТВ аФтар увидел?
Согласовали СОК мониторную 14", дабы не стрелял - намазали мастикой липучей "жабу", а так - отличные ТВ ... тоннами их сделано было и еще идут! |
palsw
KRAB, первый раз такой
обновил пост с фото ,составом и прошивкой |
Фокс
ну так зачем бороду мотали? для накала многовато.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2014 23:29
П.С. щас клиент начитается, и намотает проводов ))))
на накал ))))) |
palsw
Фокс, борода идет с коллектора ХОТ и сразу на ОС. |
Фокс писал: | зачем бороду мотали? | - атотрансформатор для согласования СОК, аналогично сделано 3-5 отводов в китаезных ТДКС ... только фишку переставляй и смотри на размер. |
iv-9
Дык написали же, зачем обмотка:
KRAB писал: |
Согласовали СОК мониторную 14" |
Иногда приходится при замене ОС или FBT на что-то близкое поизгаляться с размером
Автор сам уже объяснил. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sashko65 писал: | palsw что куриш? бутылочные телики уже давно в ремонт не берут нормальные мастера....а ковыряються с ними пенисионеры у которых перепрофилироваться мозга нет |
Результативность ремонта кинескопников несравненно выше чем панельников, особенно если запас недорогих кинов есть. А если вместо оплаты диагностики панельников тебе их будут оставлять клиенты, то хламом на самом деле бесполезным обрастёшь мгновенно, несмотря на удобство хранения последних.
Вырваное из контекста:
Владелец кинескопника:
"... уже второй раз ремонтирую за пять лет ..."
Владелец панельника:
"... уже второй раз меняю за пять лет ..." |
валентин-сибиряк
viktor_ramb писал: | Владелец кинескопника:
"... уже второй раз ремонтирую за пять лет |
А бывает и 1-й раз за 20 лет.
ЖК,ЛЕД,Плазма 20 лет не отработают без ремонта |
viktor_ramb
Сам себе начальник
валентин-сибиряк, Цитата: | А бывает и 1-й раз за 20 лет. |
Изготовленные 20 лет назад возможно, изготовленные 5 лет назад наверняка - кол-во ремонтов стабильно! |
gilan
"Дурак ты молодой есчe, и Богу не молишься." (C)
Это тебе "бутылку" сделать слабо, а нам по фигу, что "бутылка", что твоя "доска".
Впрочем, чего это я, не пенсионер ещё. |
admiralu
Каким пультом комплектуется ТВ? Нужен пульт на Elite 29Z650. |
v0f41k
Попался и мне в ремонт это китайское чудо телевизор. Шильдик спереди и этикетка сзади с номером модели отсутсвут, поэтому по правилам создать тему не выйдет вот и пришел сюда.
Состав:
Шасси K-PH36X A/5
кинескоп Samsung M41QCJ761X172 от 17" монитора с двумя фокусами, поверх зачем-то наклеена бумажка от кинескопа toshiba A51KSV73X, второй фокус подпаян тупо резисторный делитель от первого.
проц TDA11106PS/V3/3 поверх наклейка TDA11106-AQ6
память FM24C08A
БП ТПИ BCK40-40530, выходной транзистор C5207A
ТДКС три строки BSC 12-T1010A BSC 25-N0832 BSC 24-01N4014K
HOT D2499 с диодом и резистором внутри
кадровая UTC78040
тюнер ET-5EE-V86
звук - YT2026
видеоусилители - C2482
ПДУ HY-P6166L
Проблема была не запуск БП, 315в на банке и выходном транзисторе есть, на выходах по нулям. C520 470пф 2кв керамика треснула и ёмкость упала более чем вдвое - заменен. Оборванный резистор R521 заменен. R525 имеет сколы краски но работает - удлинены выводы, насверлены дополнительные вентиляционные отверстия, резистор смещён подальше от кондеров и платы. После ремонта БП напряжения 11.4, 10.75, 27.9, 14.3, 113.7, -14.1
А теперь самое интересное - строчная вся на соплях да собрана так что шасси не снять без отпайчи проводов - припаял к разъёму как положено.
Высоковольтную жабу заменил - была как пластилин.
ТДКС на стяжках притянут какой-то левый ТПИ без маркировки, через него подключены СОК, родные цепи коррекции на плате ОС выкушены, провода припаяны прямо к катушкам. Сердечник ТДКС треснут, пока склеил и смотал нитью для запуска БП, теперь выпаяю транс и заменю.
Но не смотря на хорошую эмисию с геометрией проблемы - подушка с вытянутыми в стороны углами, нет линейности по вертикали, расфокусировка в центре, но если подстрокчником на ТДКС настроить по центру то начиная 5см от центра остальное расфокусировано (да я знаю в мониторах два фокуса).
С фокусировкой то понятно что заводской косяк надо вырезать регуляторы из мониторного тдкс или припаять навесом
А вот как линейность по вертикали и подушку исправлять? Литы в кадровой живые, установка подстроечником B+ 110в по схеме не помогла.
Как на нём зайти в сервис? |
v0f41k
Чтобы подушку исправить достаточно скорректировать С437 или надо собирать схему EW-коррекции например приколхозив субмодуль коррекции растра от УСЦТ? |
