Автор | Сообщение |
киев
Прислонившийся
Мнения о этом приборе ходят самые противоречивые. Ни схемы ни нормального описания принципов работы не нашел. Статья в "Радиохобби" 4\2001 больше напоминает рекламу нового чудо средства для похудания - туман, радужные обещания и околонаучные термины для убедительности. Прошу отозваться тех, кто может пролить свет. Правда ли это панацея или прав Rottor, что заряженый конденсатор восстанавливает не лучше и не хуже. Сюда же можно мнения о прокаливании, чистке модулированным разрядом и т.п. Заранее спасибо всем, кто отзовется.
Strike
Я собирал стрелялку с "прокаливанием" модулированным разрядом.
Успех переменный, но эффективнее чем разрядом от конденсатора.
Довольно успешно восстанавливаются "тонкие" 51-54 трубки.
Причина неизвестна.
Мониторные пушки ( обычные) - тоже неплохо.
Считаю этот метод лучшим, почему:
При простреле разрядом кондера - ток разряда не контролируется, если выберем слишком маленькую емкость- площадь "отстрела" с катода будет мизерной.
С бОльшей емкостью - больший ток - отхватит больше вглубь слоя-напыления, НЕ гуд.
При модулированным разрядом- с ограничением тока ( начиная с малого - и увеличивая) микроразрядами - точечно ( но за счет количества) очищяется окисел, с меньшими повреждениями катода.
Есть эффект сильного нагрева катода в этом процессе, описывалось как способствует восстановлению окисла в металл, но об этом точно ничего сказать не могу.
Могу предположить что происходит плавление слоя - с последующим выгоранием - отвалом окисла..( или тоже из какого описания)
В принципе -верю.. |
goga_tv
когда я учился , в нас на кафедре, ребята занимаись восстановением эмисии кинескопов. Зная методику и правильно применяя физику они восстанавливали работоспособнось "севшего " кинескопа еще до 3-х лет службы (это то, что я наблюдал). Поэтому верю , что квинтал востанавливает кины, я сам не один раз им пользовался результат превосходил ожидания (особенно на старых кинескопах). Квинтал работает - это факт (никакой прострел не может сравнится с ним) |
m.ix
Master Mixa
B.B.
goga_tv писал: | Квинтал работает - это факт (никакой прострел не может сравнится с ним) |
Ремонт телевизора начинаю всегда с проверки кинескопа. Пользуюсь версией 9.01 уже более пяти лет,
а до этого был 7.01. Почему с проверки кинескопа? Да потом просто нет проблем и лишней дурной работы.
Методика восстановления наработана самостоятельно и резко отлична от рекомендуемой в прилагаемой инструкции.
Восстановлению не поддаются только уже безнадежные кинескопы и фирмы Sony. Вернее сониковские поднимаются, но
максимум на месяц и снова - дрова. Так что всем рекомендую Квинтал, но правда прибор уже трудно найти даже за деньги.
goga_tv
m.ix, . писал: | А МРК-2 тожа в топку? | а чем он отличается от обыкновенного прострела? |
m.ix
Master Mixa
goga_tv,
1 твой квинтал с собой не понесёшь
2 купить считай не возможно
3 самостоятельно собрать тоже невозмоожно
В хороших руках и .... гусли тоже. |
goga_tv
Цитата: | В хороших руках и .... гусли тоже. |
само собой. Когда я по заявкам ходил у меня кондер 1мк/600вольт заменял МРК-2 (полностью ) , все остальное в ТВ есть |
pictele
На моем сайте описан квинталоподобный восстановитель кинескопов.
Все,что сказано впереди применимо к этому прибору.Кроме размеров.
У меня он смонтирован в блоке питания магнитофона Сатурн.
http://www.pictele.narod.ru/reanimator.htm
А МРК2 ф топку. |
iga
Заместитель Администратора
нормальный прибор. только пользовался вроде... в этом году всего раз понадобился. если бы он ещё пиксели "включал" и плазму "месил"... и чудо - диска со шнурком не нужно а в общем то как и любой прибор, нужен по потребности.лишь бы без дела не пылился. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 355 сообщений в 224 608 темах.
WATCHFUL
киев, В пятницу 23.04. 2010г. поступил ТВ VESTEL 21" с заявленной неисправностью не включается. После устранения дефекта включили ТВ : на экране изображение с преобладанием синего, отсутствием зелёного и слабым красным. Подключили "КВИНТАЛ" синий почти норма, зелёный 0, красный 30% от синего (показания прибора в мка не запоминал время поджимало). После 20мин. тренировки прибором: зелёный и красный догнали синий. На приборе есть кнопка "У" при нажатии эмиссия катода на удачно восстановленном кинескопе не должна снижатся в течении 5сек, не снижалась в течении 20сек. Это к слову о полезности или бесполезности данного прибора, на который злобно клеветал "ламерроттор". |
RADIST 6118
Прибором КВИНТАЛ 7-03 пользуюсь 11 лет , впечатления только положительные .Методику восстановления кинескопов применяю свою проверенную годами . Главное чтоб кинескоп не работал на подпитке и осталось немножко емиссии и тогда результат положительный . Не надо сравнивать стрелялки и пвк с квинталом разный принцип восстановления и долговечность работы кинескопа после восстановления . Делаешь телик видешь кинескоп уставший ,изображения подмытое клиенту предлагаешь дополнительно типа катоды почистиь сначала мнутся но увидев результат остаются довольны . Есть маленькое но после прострелки возможны прострелы в горловине кинескопа что может вывести из строя микросхему видеоусилителя потому вожу с собой не убиваемое шасси где видеоусилители транзисторы , ставлю минут на тридцать пока простреляется . Так что если Вы занимаетесь ремонтом вещь очень нужная . Вложенные 200 $ вернутся и окупятся очень быстро. |
БАРК
RADIST 6118 писал: | вожу с собой не убиваемое шасси где видеоусилители транзисторы , ставлю минут на тридцать пока простреляется | Это процедура для мастерской, нет смысла тратить на каждой заявке столько времени... Сначала уговаривай клиента, пока он мнётся, затем термопрогон, далее - кинескоп скис окончательно, назревает вопрос - нужно возить с собой ещё и запасной кинескоп, дабы не оказаться козлом отпущения... |
AlexRich
Вопрос к форумчанам : есть тут телемастера с личным "Квинталом", которые могут небесплатно, оживить древний телек Sony KV-2022 ? |
richard34
"Восстановлению не поддаются только уже безнадежные кинескопы и фирмы Sony. Вернее сониковские поднимаются, но
максимум на месяц и снова - дрова." |
