аналоговый сигнал
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 18/06/2020 08:28 цитата
в общем ситуация такая что мне нужен источник аналогового телевидения, у нас в деревне есть кабельное китеж телеком, но в мастерской такого не имеется, вот сейчас привезли тв с проблемой не ловит кабельное, есть ли может какие конверторы которые преобразуют с тюльпанов в аналог, то есть подключить двд или приставку цифровую?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 18/06/2020 08:45 цитата
Есть, тв модулятором зовется ся приблуда. Варианты от китайской шняги ни к чему непригодной до вполне приличных изделий с цифровым синтезом частоты и качественным сигналом. Ценник на приличное изделие и его доступность скорее всего не порадуют.
е-мельян
е-мельян
Сообщение #3 от 18/06/2020 08:52 цитата
VHS с папиной кассетой в помощь ... гы-гы как же ты ремонтишь если модулятор на дециметровый от видака прицепить не можешь ?
roma48
roma48
Сообщение #4 от 18/06/2020 10:08 цитата
в 90х на приставке Денди чинил.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 18/06/2020 10:16 цитата
Можно любой видик ( и даже пишущий видеоплеер ) использовать с ВЧ выходом.
Там на них и крутик был - менял частоту выходного ВЧ-сигнала.
power1
power1
Сообщение #6 от 18/06/2020 10:47 цитата
Да он парнуху по деревне хочет гнать для избранных подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 11:05
Как то в 90х баловались, с денди выход ВЧ подавали на буфер с оконечником - антенна, с какой то ментовской радиостанции.
Вся улица смотрела танчики со звуком.
Сообщение #7 от 18/06/2020 18:50 цитата
У приставки денди там гармоники до дмв диапазона идут все проверить можно.Только найти её живую большой гимор.Телетест какой набудь проще прикупить.Или модулятор от видака прикрутить к чему нибудь это проще найти на халяву
alek50685
alek50685
Сообщение #8 от 15/08/2020 22:35 цитата
По поводу видика можно поподробней, как что сделать? Пару вмдиков приобрел нерабочих
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 15/08/2020 22:52 цитата
Подключаешь к видику к AV-входу DVD или Ц.приставку.
А с ВЧ-выхода этого видика берёшь сигнал и втыкаешь в антенное гнездо ТВ.
ТВ настраиваешь - чаще всего 36 канал ДМВ.
Бывают видики и с МВ диапозоном ВЧ-выхода.
Сообщение #10 от 18/08/2020 14:23 цитата
Борис Горбунков писал:
Вроди вм 12 на мв работал 8 канал был.Да и модулятор там поувесистее импортного будет
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #11 от 18/08/2020 15:25 цитата
n max, да и СОНЬКИ были с метровым выходом - 3 или 4 канал.
