Радиоуправляемый катер затонул.
popka
popka
Сообщение #1 от 26/07/2020 19:25 цитата
Добрый день.А у меня р/у катер с 2 моторчиками. Проблема-после покупки почти сразу упал в воду и заполнился водой.Когда я разобрал и просушил-один моторчик работает нормально.(На нем 2.5В).А второй крутится ,но гораздо слабее. (На нем примерно 1.5В.)Драйвер мотора -микросхема MX1919L.Теперь непонятно-то-ли так было с момента покупки. То ли что-то вышло со строя. Хочу разобраться. Я по специальности бывший радиоинженер.И проблема еще в том что когда я разобрал катер. Там один провод(+ питания ,красный) был не припаян.Непонятно куда он шел. Или просто оставили в воздухе)Фото прилагаю. Еще есть микросхема в корпусе sop-16.Названия не видно. Скорей всего RX-2B.Фото прилагаю.Прошу специалистов совета в ремонте.
олса
Сообщение #2 от 26/07/2020 20:52 цитата
Провод красный точно плюс или просто красный ?
Или может антена ?
красный провод не означает плюс !
Так всё таки плюс или просто красный ?
Там на батарею идет два или три провода ?
Двигатели отпаять, (фото в помощь перед отпайкой ), к бп подключить и посмотреть хотя-бы ток.
Если р/у, то слушается управления ?
popka
popka
Сообщение #3 от 26/07/2020 21:20 цитата
Красный провод соединен с желтым на плате. А желтый это питание после включения выключателя.Антенна -белый провод выходит из платы и идет на антенну.Батарея состоит из 3 батареек АА соединенных последовательно. С них выходит 4.5В двумя проводами. Черный прямо на плату. Красный на выключатель. И с него уже желтым на плату.Где и соединяется с отваленным красным с другой стороны платы.Управления слушается. Только на одном гораздо меньше скорость. Но и напряжение на нем меньше. Сопротивления движков одинаковы-по 1.8 Ом.
Valeriynew
Сообщение #4 от 26/07/2020 22:34 цитата
popka, поменять двигатели местами (перепаять подачу управления) и тогда сразу можно определить неисправность. Одинаковое сопротивление движков не показатель (в одном может коротить пару витков и на сопротивлении не позначится, а на падении напряжения и мощности - запросто).
Сообщение #5 от 27/07/2020 18:57 цитата
Проще дать питание от внешнего источника и глянуть потребление,на основании оного сделать выводы о исправности.
popka
popka
Сообщение #6 от 28/07/2020 08:51 цитата
Моторчики проверил .Они в порядке. Нашел благодаря добрым людям схемку МХ1919.Там на входы этой микросхемы подается сигнал ШИМ с микросхемы RX-2B.От этого и зависит скорость вращения движков.Так вот на левый идут импульсы примерно 2.8в(если мерить постоянную составляющую).А на правый 1.8в.Причем что и при левом вращении и при правом. Сигналы выходят с микросхемы RX-2B.Скорей всего она и неисправна. Правда в схеме есть еще режим ТУРБО.Но у меня на пульте такой кнопки нет.Еще думаю может где есть регулировка скорости подбором какого-нибудь сопротивления или кондера.
Valeriynew
Сообщение #7 от 28/07/2020 11:14 цитата
popka, вот даташит (там и схемы подключения есть)
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/433/RX-2B-pdf.php
