Автор | Сообщение |
Да школу я закончил с отличием да и было это 25лет назад,если верить технологии то оно может быть и так.Но из чего сделаны компоненты конкретно этой матрицы знают лишь одни китайцы,за пару лет цены на матрицы у поставщиков снизились почти в 2 раза посему и удешевилась технология+скорость их изготовления посему возможно оргстекло заменили какой нибудь другой хренью(которая дешевле в производстве)
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 11:43
вот она и может начала разлагаться,кристаллы так не потекут там этой жидкости несколько грамм на всю матрицу(расковыривал битые матрицы ради интереса)ничего от туда не вытекало |
errorer
Скиталец, ваш сарказм понятен и принят. Но факт остается фактом. Приведите научное обоснование - что же все-таки вытекает из мониторов и ноутбуков, да еще так вытекает, что мониторы признаются АСЦ залитыми. Причем факт залития исключен, пусть даже один из клиентов врет, но не четверо же.
Кстати химию никогда не любил :-) |
sofrina
ну и вот, магазин полностью отказался от гарантийного и вообще любого ремонта по причине неремонтопригодности по вине клиента, чуть попозжей проведу вскрытие ноутбука |
этого и следовало ожидать |
sofrina
вскрыл ноут- явных следов разложения матрицы или вытекания не видно с внутренней стороны корпуса( точнее следов соли), с лицевой же стороны видны разводы неизвестного происхождения , с нижней стороны материнки не видно следов что подтекала жидкость, хотя местами есть участки соли (скорее всего от стекания с верней части по креплениям ), а вот верхняя часть материнки и отсек двд-привода был с явными следами что именно сюда все и попало, и течь могло как со стороны матрицы (по креплениям) так и элементарно что опрокинуди стакан с водой на клаву, вариант что протекал теплоноситель на радиаторе отпадает
PS сейчас посмотрел как расположены дуги-крепления матрицы- даже если бы она и текла бы, то жидкость попала бы на нижнюю часть материнки, а она относительно чистая |
sofrina
матрица
нижняя часть
верхняя часть
Sergej
Залили чем-то, закрыли крышку...
imho, мать неремонтопригодна. Остальное - покажет вскрытие |
писец причём полный,хотя так хорошо тема начиналась |
STIPLER
Халтурщик
-Кис-кис-кис?
-Писс-писс-писс! |
от кис кис плата была бы зелёная,а тут на воду или водку похоже
после кошачего терроризма аромат ласкает нос нехило-проверено |
STIPLER
Халтурщик
n max писал: | от кис кис плата была бы зелёная,а тут на воду или водку похоже
И везде-то Вы гражданин начальник были,и всё-то Вы знаете! |
Работа блин такая,что тут поделать |
Maider
https://i.imgur.com/wp9ZKfo.jpg
https://i.imgur.com/UzgX5p0.jpg
Похожий случай с маслянистой жидкостью. Клиент плеснул чуток пива. Помыл клаву, нашел каплю на материнке, обошлось, отдал. Через месяц приносит обратно - не включается. Отложил его на два дня, после открываю: на рамке и на крышке в углу маслянистая жидкость без запаха, при растирании высыхающая. Вся нижняя крышка внутри покрыта ею, также попала на плату TouchPad. Та начала окисляться, при отключении ее ноутбук завелся. Так же была на ssd-чипах - Windows не грузился. Удалось вымыть, высушить. Вытер всё и отдал с отключенным TouchPad и с недоумением. Хозяин говорит, что и этот и старый ноутбук снизу всегда какие-то "жирные", хотя они всегда стоят на столе. |
