Автор | Сообщение |
silalex_l
igor.phoenix писал: | а чо нельзя измерить падение напряжения на открытом переходе, и по показаниям определить Шотки или не Шотки? |
Нет инструмента для измерения. |
shov244
silalex_l писал: | Не видно. Пока не возьмусь выпаивать...
Ёшки матрёшки ... да как же тебе помочь то ? |
silalex_l писал: | Нет инструмента для измерения | - монетка есть? Подкинь ... |
Yuritsh
silalex_l писал: | Нет инструмента для измерения. | Ну а тогда, какая тебе разница? Шоттки не Шоттки - что с того? Можешь считать его даже туннельным диодом.
А чё? Круто. Свет в конце туннельного диода. |
silalex_l
shov244 писал: | да как же тебе помочь то ? |
Просто хочу знать, какие температурные режимы для него допустимы, поэтому и требуется узнать его тип. |
Yuritsh
П ц.
А у тебя есть чем температуру замерить??? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
silalex_l, хватит чушь постить. Для "общения" с электроникой нужно иметь приборы и навыки работы с ними. А для того, что бы "просто хотеть знать", нужно книги читать, а не лезть на форум. Опять же, возьми в руки гугл и насилуй его своими вопросами, он на тебя не обидется. |
silalex_l
Yuritsh писал: |
Да, это найду... Эти элементы стоят в блоке питания ПК, радиатор, к которому они прикреплены, обдувается кулером. Требуется знать: допустимо ли ненадолго останавливать вентилятор (примерно на 15 секунд)? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Да, на 15 сек допустимо. Интересно, зачем? |
silalex_l
igor.phoenix писал: | Интересно, зачем? |
Замерить уровень шума видеокарты. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
А что нельзя было сразу внятно объяснить, чего ты хочешь? |
sofrina
silalex_l, была тема про охлаждение-водянку материнки и периферии, может это нужнее будет, чем гадание про Шоттки и приборы-шумометры? |
silalex_l
Может ли при таком эксперименте по временному прекращению работы вентилятора для охлаждения диодов повыситься напряжение на выходе блока питания?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 21:09
sofrina писал: | silalex_l, была тема про охлаждение-водянку материнки и периферии |
На вашем сайте? |
Joiner
sofrina писал: | silalex_l, была тема про охлаждение-водянку материнки и периферии, может это нужнее будет, чем гадание про Шоттки и приборы-шумометры? |
Шумоизоляция корпуса - нужное дело.
Но шум кулера БП приглушить - сложнее. Если кулер на выдув, то громко, если на продув, то тише намного. Если не устраивает, то нужно шумоизолировать корпус и поставить шумогасящие воздуховоды на системник. И при всём при этом БП закреплять на корпусе через "вибропрокладки", чтобы вибрация кулера БП не передавалась на корпус. Ну или кулер ставить на вибропрокладки - то же самое по логике.
А мы что тут обсуждаем? Как определить диод, если нужно тормознуть кулер БП, чтобы обмерять шум видюхи? В конце концов шум кулера видюхи можно обмерять, сняв ее и подав отдельно питание на кулер. Если что-то не устраивает, то купить малошумящее охлаждение.
Удаление гланд через задний проход - вот как это всё называется
ЗЫ - sofrina, естественно пост не тебе, а silalex_l |
perceive
silalex_l писал: | Может ли при таком эксперименте по временному прекращению работы вентилятора для охлаждения диодов повыситься напряжение на выходе блока питания? | |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
perceive, и причем тут ваше фи через полтора года? |
Kasbek
Закон Ома никто не знает! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Kasbek, эка тебя вштырило то! Али машину времени починил что тебя по темам 15 летней давности носит. Да и господина Ома к нелинейным элементам приплетать негоже. |
Kasbek
У меня полетел монитор BENQ FP767 (Q7C3) 17-летней давности (белый экран), на плате матрицы которого стоит диод Шоттки с маркировкой K77, падение напряжения на котором лишь140 мВ, поэтому я, погуглив, НАТКНУЛСЯ НА ЭТУ ТЕМУ.
Напряжение питания матрицы 5 В на скалере есть, но при подключении шлейфа матрицы садится. Поэтому я грешил на диод.
