Сильно греется конденсатор диода шоттки в китайском БП
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 от 12/11/2016 22:36 цитата
serega-64, какой смысл помогать всяким околофорумным клоунам, не предоставляющим НИКАКОЙ информации по своему вопросу?
Хочешь оказаться в глупом положении, как когда-то оказался Мойша?
serega-64
serega-64
Сообщение #22 от 12/11/2016 22:42 цитата
Yuritsh, Ну как Мойша я вряд ли буду, далеко мне до земли обетованной. смех А вот от ТС-а неплохо бы осциллограмму до и после дросселя при нагрузке.
Kent3
Сообщение #23 от 12/11/2016 22:42 цитата
serega-64 писал:
Kent3, Если греется при нагрузке, то вывод один - китаезы сэкономили. Попробуй поставить несколько литов (3-4 с меньшей емкостью) до дросселя и после с шунтированием керамикой по 0.22-0.5мкф, вся эта байда из-за нагрузки и отставании фильтрации, у литов происходит мгновенный перезаряд, не любят они того, сдается, шо БП-шник просто тупо не рассчитан на такой ток
да я пробовал. чего только не ставил. и пленкой шунтировал. и полимерные навесным монтажем. и 4700uf 25v (они просто дольше нагреваются). полимерные раскаляются до жара. полимерные 470uf (больше емкости под рукой нет. в нашей деревне их вообще не купить) есть ли вариант замены вообще этого электролита на другой тип кондеров?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:48
I.Cherry писал:
Kent3, попрбуй к єлектролиту припаять смд кондюк 0.1..0.22 мкФ паралельно.. между ножками лита.
А єлектролиты выбирай из частотных.. там у них даже и маркировка есть..
керамику подпаивал. без изменений.
у меня только low esr есть и парочка audio. все с китая или с разбора ибо у нас даже low esr трудно найти. продавцы в радиодеталях вообще не знают такого слова. что за маркировка у высокочастотных конденсаторах?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #24 от 12/11/2016 22:49 цитата
Значит игнорируешь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 от 12/11/2016 22:55 цитата
Kent3 писал:
ну сборки и так греются. у них кажется рабочая температура 70 градусов. ну радиаторы горячие. куллер их обдувает. вполне приемлимо.
Неважно какая у них рабочая температура. Если диоды с низким быстродействием, то они долго закрываются и через них проходит обратный ток. По сути на фильтрующий конденсатор поступает переменное напряжение.
Rom-Zecs
Сообщение #26 от 12/11/2016 23:36 цитата
Yuritsh писал:
Rom-Zecs, из чего такое умозаключение? Аффтор предоставил какую либо информацию?
Я просто циник
locik
Сообщение #27 от 14/11/2016 00:11 цитата
может один из диодов сборки подгорел и у него большой обратный ток.
Joiner
Joiner
Сообщение #28 от 15/11/2016 10:11 цитата
locik писал:
Yuritsh просил выложить осциллограмму и где она?
Примерно можно было бы понять - что творится на электролите, а так одни догадки.
Kent3, где осциллограмма? Фотки девайса тут мало помогут.
Recs
Сообщение #29 от 20/05/2018 16:50 цитата
в теликах (в частности вестела и полара) подобный нагрев ёмкости и диода лечился заменой шимки, скорее всего и тут первичка проблемная ("незапланированный" выброс)
9rad
Сообщение #30 от 07/11/2020 14:26 цитата
Необходимо увеличить количество емкостей, дабы снизить сопротивление, от которого собственно и греется емкость. Чем больше их будет, тем меньше будет нагрев. При экономии электролитов в подобных питальниках, они часто надуваются, и являются причиной типичной неисправности.
