Автор | Сообщение |
такое количество датчиков через мультиплексор можно подключить,далее можно и ардуину с неё же можно им и управлять,ацп в большинстве ардуин встроенное так что можно и через него преобразовывать точности хватит,далее в усб выдаем через виртуальный ком порт в формате номер датчика потом значение кода ацп.Далее уже прогой в компе рисуем цвета по давлению.Сначала правда надо загрузить все значения ненагруженных датчиков,чтоб компьютеру видеть разницу.
Ардуину можно взять на базе STM32 там ацп встроенный в процик есть или ESP8266 тогда можно и по вай фаю данные гонять если сервер напишите как надо.Быстродейсвия этих проциков хватит |
Анастасия123123
n max,
я так понимаю, мне нужен будет микроконтроллер с некоторым кол-вом аналоговых пинов и много мультиплексоров ? или возможен более простой вариант? |
ну если учесть что одна микросхема например 4051 может коммутировать 8 датчиков то для 2300 их точно мешок надо будет.Аналоговых пинов в микроконтроллере обычно один или два,так что мультиплексор и будет подключать эти датчики к контроллеру по очереди,что получить от каждого сигнал в аналоговой форме,для управления мультиплексором хватит 11 ног контроллера(что займёт полтора порта оного).далее без подробного описания вашего датчика что то конкретное сказать сложно,мож мультиплексор можно и упростить |
roma48
Интересно. Чем поможет Знание давления стопы? Какая цель это знать?
Плоскостопие планшетным сканером увидеть проще. И... утверждать, что это и есть бароподометр. |
roma48 писал: | Интересно. Чем поможет Знание давления стопы? Какая цель это знать?
Дипломный проект,сейчас дают темы эксклюзивные что б в инете их не было-чтоб студент мозгами чуть чуть пошевелил. А пользы тут ни какой от этого прибора-это не обязательное требование для диплома. |
