перикатка шаров на процесс
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 от 21/11/2020 22:14 цитата
0.5. в трафарет не запихнёте там дырка 0.45 максимум,0.3 маловато будет микросхема пузом на плату упрется и шары могут не припаяться к плате высоты не хватит,там же бугорок между 2 мя рядами шаров
jurij+
jurij+
Сообщение #22 от 22/11/2020 03:32 цитата
Купи на али набор универсальных трафаретов.
Там всё что надо будет, и в "цвет" в размер и шаг.А самое главное на трафарете сразу будет указан размер шаров. классно! И гадать не придется.
vitaliy89
Сообщение #23 от 22/11/2020 09:09 цитата
n max писал:
так мне шары покупать на 04 нормально будет 05шаов большивато будет я так понял к статье а память тоже сдвинулсь похоже ее перекатывать тоже Нада просто задел когда снимал ! вот эти пустышки они или там что-то стояла ?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 12:15
jurij+, так я заказал уже трафорет универсальный дёшево и сердито! на нем тоже инаписонно для каких шаров размер ну вот простояия не знал какие шары купить и посоветовали выше на 04 вот и думаю хотя пасту закажу .
  585315985-519786529.jpg  121.28 КБ  Скачано: 10 раз(а)
Сообщение #24 от 22/11/2020 10:54 цитата
память вы универсальным не перекатаете-там специальный нужен,т.к. там выступ кристалла снизу и в трафарете должна быть дырка под этот выступ
vitaliy89
Сообщение #25 от 22/11/2020 10:57 цитата
а чем его тагда перекатывать а может его сдуть посмотреть так какой там тогда трофорет нужно ?
Сообщение #26 от 22/11/2020 11:01 цитата
посмотрите хуже не будет,только с температурой поаккуратней могут умереть от перегрева(такие случаи были)
vitaliy89
Сообщение #27 от 22/11/2020 11:34 цитата
а вот сам трафорет с лево внизу под память шары там 0.45 значит вы правы были шары 04 туда и должно подойти ! а как мне узнать я тот чип сдувал а может он уже хана ему ведь я снимал его на 300° не снялся а вот на 400° подался был слишен шелчек а может мне показалось с виду трещины не видать вроде.
 Размер файла:  243.04 КБ
 Просмотрено:  6 раз(а)
Сообщение #28 от 22/11/2020 11:49 цитата
Для этого надо плату с низу подогревать,есть специальные подогреватели и тогда такого не случиться.
Чипу скорее всего хана,лучше другой поискать,конечно если плата не треснула внутри между слоями-тут надо внимательно плату осмотреть если есть пузыри на текстолите то плату на выброс.
нижние трафареты должны быть с прорезями между рядами шаров,хотя можно и самому прорезать
vitaliy89
Сообщение #29 от 22/11/2020 12:19 цитата
плата целая чип я такой не найду здесь снимал вырвал пятак как его воста новить ,а здесь шары ещё больше тут 04 маловато какие сюда шары нужно ?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 15:26
да я знаю называется ниже подогрев а может надо было просто из подниза погреть саму плату если шары на нее накатать шарик встанет на этот контакта может не быть .
Сообщение #30 от 22/11/2020 12:36 цитата
Посмотреть в микроскоп может этот пятак ни куда не идёт,т.е. пустой тогда ничего страшного.Просто этот шар можно не ставить со стороны микросхемы
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 12:38
Сначала нужно было потренироваться на ненужных платах,а уж потом к ремонтам переходить.
vitaliy89
Сообщение #31 от 22/11/2020 13:28 цитата
микроскоп нету я под лупой смотрю кажется пустышка зря расковырял а меди там нет значит она не куда не идёт ! сюда шары на сколько заказать на 05 пойдет или даже мало здесь шаг больше здесь вот не понятно 5 пятоков оторвана могут они разве быть пустышками микроскоп скоро будет без микроскоп не разглядишь так мелко и ещё расковырять не получается микроскоп Нада Cар 210 чип целый не видать трещины может показалось . Вот тут на плате 5пятоков нету должно ли они быть там ?
Сообщение #32 от 22/11/2020 13:38 цитата
ну если меди под ними нет то скорее всего пустышка,но лучше в микроскоп посмотреть.Так точнее будет.Восстанавливать пятаки можно но это гиморно.
vitaliy89
Сообщение #33 от 22/11/2020 13:43 цитата
лкпа у меня тоже увиличивает не плохо через нее смотрю расковырял а меди там нет а вот по первому процессор тоже не понятно пустышки это Илии есть там медь тут ещё мельче .
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 16:44
а что делать не восстанавливать пятоки без этого не как.
Сообщение #34 от 22/11/2020 13:52 цитата
если пустые то можно и не восстанавливать ничего страшного не случиться.
На телефонах чтоб восстановить пятак надо увеличение от 20 до 40--на одна линза такое не даст,ну и фокусное расстояние чтоб паяльником подлезть
vitaliy89
Сообщение #35 от 22/11/2020 14:56 цитата
ну под лупой я не знаю сколько она увиличивает но лучше чем обычная ещё подсветка есть мелкую микросхемы раглядет может номер дам обычной не справляется так жи и под лупой не видать чтоб там было медь шкарябыть Нада но тут ещё меньше а может когда придет шары на как будет если не будет работать значит эти пятаки вастонавливать придется заново котать .
vitaliy89
Сообщение #36 от 22/11/2020 15:42 цитата
Заказал я шаров 04 мм и на 06мм закатаешмяив одном бутылке 2500 шаров а по сути я думаю а какая разница какие шары ставить ну пусть будут контакт пятак чудь больше шар чуть меньше он также будет контачить теперь как шары придет так буду катать .
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 18:48
а микрлсп я заказ сибе токой как думаете пойдет жи для пайке и чтоб разглядеть микросхемы .
KZT 13,635.75 25%OFF | Портативный цифровой электронный микроскоп с USB, 1-600x3,6 МП, 8 светодиодный VGA-микроскоп с 4,3-дюймовым HD-экраном, светодиодный экран для ремонта материнской платы печатной платы
https://a.aliexpress.com/_mrkFatf
