Автор | Сообщение |
kshurik
Послезавтра поставлю DK1203 посмотрим что будет, главное чтобы б.п. в руках не взорвался)) а если смотреть по винам то да, все совпадает спасибо foxtrr-x за наводку |
Койкого21
Цитата: | kshurik, кстати, что за интерес к этой микросхеме. Плата неисправна?. Так дело не в ней на 90% | откуда скрин? ссылку сбрось
Цитата: | foxter-x, проверяй обвязку, ставь DK1203 и все должно заработать. | отличный вариант замены,т что то я пропустил эту микру
Цитата: | Послезавтра поставлю DK1203 посмотрим что будет, главное чтобы б.п. в руках не взорвался)) | через лямпочку вкл вместо преда ,и посмотри лит по 2 ноге |
foxter-x
Койкого21 писал: | откуда скрин? ссылку сбрось |
Да там какая то ерунда нарисована. |
kshurik
Ирина Слава
Да уж!Целый день перепалка,один только skolin, посмотрел и скачал  |
foxter-x
Ирина Слава писал: | Да уж!Целый день перепалка,один только skolin, посмотрел и скачал  |
Ага еще и дорисовал наверное .
Только вот схема в БП со схемой в даташите расходится . |
Койкого21
Цитата: | АСТ9517 пиновка
1-nc
2-vcc? (На плате кондер стоит лит видимо 10-47мкф относительно корпуса)
3-корпус
4-nc
5-fb
6-nc
7,8-drine | Откуда этот скрин со схемой на микру АСТ9517?
Цитата: | Только вот схема в БП со схемой в даташите расходится |
Вот именно посмотрите пиновку на плате , и сопоставте схему на скрина ,не сходочка получается
Увеличить |
Kostik1984
foxter-x писал: | kshurik, DK1203 по распиновке один в один, да и по мощности выше. | Ага, ну прям один в один.
foxter-x
Kostik1984, ты бы даташиты для начала глянул, прежде чем гыгыкать и картинки не понятно откуда вставлять.  |
Kostik1984
Так я и глянул.
Распиновка как раз из даташитов. |
foxter-x
Kostik1984, может даже покажешь картинку из даташита? |
Kostik1984
foxter-x писал: | Kostik1984, может даже покажешь картинку из даташита? | Скачай и посмотри, ссылка на первой странице.
Или не умеешь? |
foxter-x
Kostik1984, да умею и скачал. Вот только видимо кто-то смотрит в книгу, а видит фигу. Так всетаки покажешь картинку с даташита или слабо? |
skolin
Kostik1984, глазастый молодец.! АСТ9517 и DK1203 разные микросхемы.
kshurik, ты ни фига видимо не читаешь. Я еще до foxter-x, написал что можно поставить DK1203.
Это тот самый случай когда на приставке Reflect стоит микросхема с надписью Viper 22 а на самом деле THX203H.
Когда я писал первый раз, не видел фото снизу почему то. Видимо он позже выложил. Здесь то же стоит DK1203 , поставишь АСТ9517 будет бах как и с випером на Reflect .
Да, еще неизвестно что у него было и фото снизу надо было родное. Может распиновка совсем другая. |
foxter-x
skolin писал: | Kostik1984, глазастый молодец.! АСТ9517 и DK1203 разные микросхемы. |
skolin, в чём они разные? Или тоже в даташите видем фигу?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 17:16
Глазастый молодец, где скрины с даташита? |
kshurik
ACT9517 я не ищу
А нужна ATC9517
По этому даташит не совпадает)))
ДОБАВЛЕНО 14/01/2021 03:30
На фото блок питания как и у меня, по деталям и дорожкам |
foxter-x
kshurik писал: | ACT9517 я не ищу
А нужна ATC9517
По этому даташит не совпадает))) |
Это все таки наверное очепятка.) |
kshurik
На ATC9517 даташита нет а вот на ACT9517 есть и она действительно не совпадает по выводам |
foxter-x
kshurik писал: | На ATC9517 даташита нет а вот на ACT9517 есть и она действительно не совпадает по выводам |
Скинь ссылку на даташит ACT9517. |
