Автор | Сообщение |
alek50685
n max, да Ютуб уже весь пересмотрел))) сам делать точно ни как, термопро то же дорого, знать бы что 1500 Вт хватит, думаю и не думал больше, давно уже гуглю по этому поводу, и вот вроде выбрал термостол от термопро и верх фен, но отговорили уже, теперь эта вот попалась на глаза и вроде бы все ничего.....
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 20:15
foxter-x писал: | Пока 800 хватает, но прямо скажу с натяжкой. |
Паяете только ноутбучные материнки? |
В термопро там все автоматизированно,намазал флюс поставил чип и пивас потягиваешь-нагрев,пайка,охлаждение там контроллер делает-можно подключить к компу так и термопрофиль будет рисовать по мере его прохождения,а в китайских надо все вручную включать-верх.них,охлаждение-я так раньше на электроплитке паял |
alek50685
n max, так в этой то же все автоматизировано IR102.01P, выставляешь температуру и время нагрева нижнего нагревателя, потом верхнего и запускаешь профиль настроенный |
попробуйте на китайской сокет поменять на материнке от стационарного компа(чтоб её не гнуло в пропеллер) или разъём оперативы-тогда разницу можно почувствовать.
сейчас управление ик станцией можно и на ардуино сделать-будет все как надо работать
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 20:32
Да и сейчас можно в каждый нагреватель по термопаре воткнуть и сделать их синхронную работу по температуре т.к. у китайских плюс минус поболее будет чем у эльштейнов на том же ардуино или свою прошивку с нуля сделать |
foxter-x
Сокеты не пробовал менять, может и будет крутить не знаю, а чипы вроде без проблем.
Но задумался уже о модернизации. И возможно даже эльштейны буду брать. Посмотрел вроде заказать можно. |
foxter-x
Не, на ИК как то надежней |
то было в полевых условиях |
foxter-x
Заказал Эльштейны, стоят не хило 4шт. почти 17 т.р. |
foxter-x писал: | Заказал Эльштейны, стоят не хило 4шт. почти 17 т.р. |
с алика что ль |
foxter-x
