Автор | Сообщение |
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Питание на 8-ю ногу L6562D приходит, но на 7 ноге никаких импульсов нет.
Проверил всю обвязку, заменил 6562 - на затвор полевика ничего не поступает, шим прекондея не генерит, импульсов ослик не показывает.
Почему ШИМ преконда может не запускаться, что его может блокировать?
Вот схема:
philips_plcd150p1.png |
Описание: |
Размер файла: |
490.81 КБ |
Просмотрено: |
11165 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ТЕЛЕКИЛЛЕР, Цитата: | Проверил всю обвязку, заменил 6562 - на затвор полевика ничего не поступает, |
ШИМ может быть левая или что-то пропустил! |
Lenchik
R13 не оборвано? И на третьей ножке должно быть напряжение. |
Осталось понять КОГДА должен работать ПФЦ ... |
Lenchik
KRAB, это не источник питания, а корректор мощности. В теории оно и без этой штуки должно работать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Lenchik, в теории да, на практике не всегда так и вторая схема тому подтверждение .ТЕЛЕКИЛЛЕР, Высокоомные резисторы все проверил? |
Lenchik писал: | а корректор мощности | - включается с основным ИП, а не дежурным ... |
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Ремонтировал на столе, искусственно подавал стендбай, шоб напруга на 8 ноге была 14в..
viktor_ramb, спасибо за пинок, проверил в сотый раз обвязку, и наткнулся! Емкость 0,1 мкф 450в звонится несколько килоом (причем периодически, прошлый раз звонилась нормально).
Соответственно напряжения на 1 и 3 ногах завышены вдвое от нормальных по даташиту.
Заменил - напруга на ногах пришла в норму, на преконде 400 в.
Так что чудес действительно не бывает! Простейшая схема, а у меня уже мОзги закипать начали.
Всем спасибо за участие, ларчик просто открывался! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB писал: | Осталось понять КОГДА должен работать ПФЦ ... |
И то верно! Покурить в затяг даташит по 1 и 2 ноге не мешало бы, а также организовать соответствующую нагрузку - походу на схеме и подсказка на этот счёт есть. |
CemenM
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал: | Ремонтировал на столе, искусственно подавал стендбай, шоб напруга на 8 ноге была 14в..
Проверил в сотый раз обвязку, и наткнулся! Емкость 0,1 мкф 450в звонится несколько килоом (причем периодически, прошлый раз звонилась нормально).
ТЕЛЕКИЛЛЕР, а про лампочку в Филипе - это не тот же телевизор?
http://monitor.espec.ws/section14/topic237078.html |
Руслан0101
Помогите пожалуйста... Как определить где первоя нога, точек и обозначений ,как на даташите, нет ни с лицефой ни с тыльной сторон
IMG_20210503_091205.jpg 131.85 КБ Скачано: 860 раз(а)
asa
