Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тады я думаю лампа меняется на пару полевиков с допустимым напряжением вольт 400-600
током максимум в полампера и крутизной не менее чем у лампы (выберешь по вкусу благо список будет не на одну страницу) и соответствующими цепями смещения. |
yomoyo
БЕЗЫМЯННЫЙ Поправ если не прав. Полевой с изолированным затвором, n-типа это понятно. Просто я в полевых не очень. Из ипортных можно подобрать, а вот из отечественных или слабые, или лошадиные. Может быть ссылка есть на более свежий справочник по отечественным полевым транзисторам. |
johanh
БЕЗЫМЯННЫЙ осталось только найти такой полевик с такой же крутизной и началным током и напряжением отсечки.
yomoyo Среди доступных высоковольтных полевиков - с изолированным затвором.На 6-ти полевиках.
Обозначаются они просто 6N80(6A 800V) , 3N90(3A 900V) итд.
Но лампа закрывается при отрицательном напряжении на сетке относительно катода
а полевик с изолированным затвором при 0в на затворе относительно стока.
Вот если найдется высоковольтный N-FET полевик тогда можно и на двух.
Попробуй поискать в ине.Сам я тоже ищу.Максимальный ток половины лампы 50ма значит рассеиваемая
на лампе мощьность будет 2х11вт =22вт.Надо будет продумать радиатор на данную мощьность.
Схема пока в разработке.А ты собирай инфу по N-FET-полевикам. |
yomoyo
Извините, Инте не работал. Всех с Новым Годом и Рождеством!
johanh. А почему так много 22Вт. В хар-ках на лампу, наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 2Вт и наибольший ток в цепи катода, 25мА. И зачем уж на столько высоковольтные или они более распространены?
Есть такие которые с отрицательном напряжении на сетке, вот только по справочнику их не легко вычислить.
Изучаю, ищу, помогайте. |
johanh
yomoyo Есть такое понятие как предельные эксплуатационные данные и предельные данные.
На графиках тех данных даются предельно допустимые токи и напряжения.И еще существуют
лампы 6Н1П Е,В,ЕВ,ВИ.Всегда надо расчитывать на предельные данные. |
yomoyo
OlegБ
Не возможно подобрать ПП - там где даже лампы дохнут.
У меня эти лампы годами пахали в Приемо-Передающих устройствах. А слабо Лампу в номинал эксплуатировать, и еще какие там индукционно-коммутационные всплески бродют ??? |
yomoyo
Дело в том, что из большого числа новых ламп приходиться выбирать с крутизной более 2,5мА/В, а это не так много получаеться. У транзисторов выбор наверно по богаче (хотя чем больше ищу тем больше сомневаюсь). А всякие там индукционно-коммутационные всплески с лихвой можно перекрыть предельные эксплуатационными параметрами. Может кто может предложить полевой МОП транзистор с изолированным затвором, N-канал, обедненого типа, вольт на 400 и более , мощностью ватт примерно на 3 - 5, с крутизной более 3,5мА/В. |
yomoyo
Кто нибудь может сказать если попробовать собрать на таких тр-рах DN2470N8, DN2540N8, DN3545N8, BSP135. |
elektronik 41
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ахренеть, тема какой давности всплыла. Все уж забыли об чем и речь то была..... |
