Сверление сердечника трансформатора
Ferroli
Ferroli
Сообщение #1 от 18/06/2021 23:51 цитата
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста можно ли по углам не много рассверлить сердечник трансформатора для того что бы его скрепить болтами . Имеется трансформатор от ибп 430-2063b и я его в общем то уже рассверлил . Ну примерно по 0,5 см с в низу с обеих сторон , 4 отверстия всего. Потом что то закралось в душу мысль а правильно ли я сделал ? Ранее не приходилось дело иметь с таким трансом и не знаю должен ли он греться в холостую или нет ? Потребление по сети 50 миллиампер . В сети написано что нельзя сверлить транс , так как его пластины изолированы и если просверлить , то можно замкнуть их и образуются вихревые токи которые буду греть его . Температуру чуть позже озвучу но , рука чувствует что "горячеват" Что теперь делать подскажите пожалуйста . Транс в мусорку ?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 00:01
Вот источник https://otvet.mail.ru/question/212757065
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=1905
.png
 Размер файла:  447.8 КБ
 Просмотрено:  105 раз(а)
.png
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #2 от 19/06/2021 00:49 цитата
Ничего страшного. Эти гавнотрансы изначально с недомоткой и греются как утюг, из-за чего акб рядом с ними в тесном корпусе дохнут на второй год эксплутации.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #3 от 19/06/2021 01:00 цитата
Brightshadow писал:
Ничего страшного. .
недовольство, огорчение А я уже начинаю другой транс ставить за вместо него . Просто вспомнил откудого этот транс. Точно что гавнотранс , вы абсолютно правы. недовольство, огорчение Значится он с ибп у которого корпус ( пластмассовый ) рассыпался как земля и именно от перегрева транса. АКБ и вправду потекла . Так и лежал он у меня пока вот не нашел применение . Теперь буду менять его на 080-48319-00 Единственно он на 6 В но это не страшно . Обмотка намотана двойным проводам . Я отключил параллельно соединенные провода и подключил так , что бы было 12 В переменки . Как раз то что надо .. классно! Вот этот транс простоял в холостую минут 20 и не нагрелся а первый ( из за которого я открыл тему ) , простоял минут 10 и начал руки мне греть и это без нагрузки .. Теперь в корпусе куда я его крепил , придется все переделывать под другой рёв в три ручья
.png
 Размер файла:  264.78 КБ
 Просмотрено:  95 раз(а)
.png
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #4 от 19/06/2021 01:16 цитата
Ferroli, У меня стол развязан от сети двумя такими как на втором фото вторичками друг к другу. Греются, да и хрен с ними, на паяльник и телек какой включить хватает. А что за изобретение планируется?
Ferroli
Ferroli
Сообщение #5 от 19/06/2021 01:23 цитата
Brightshadow писал:
Ferroli, А что за изобретение планируется?
Регулируемый блок питание. Его задача регулировать выходное напряжение от 8 вольт и до максимального порога открытие транзисторов . Транзисторы с импульсника компьютерного w13009 два в параллель с уравнительными резисторами. Слепил из чего было. Конечно тепловой выброс будет но не критично , там кулер стоит Ток потребление нагрузкой от 1,5 А до 3 А максимум .
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 01:48
Ну , не знаю , наши ТС-180 нихрена не грелись в холостую и сердечник был рыхлым после сборки и гул стоял и не грелись а эти блин , и лаком пропитаны и нагрузка не сильная и греется как утюг .
Ferroli
Ferroli
Сообщение #6 от 19/06/2021 02:34 цитата
В общем вернул транс на место . Решил погонять в холостую . Пришел к выводу что они мало того что недомотки но и еще алюминиевые. Вот он и греется как утюг . И все же осадок в душе остался про мои нарезки отверстии. Это даже не отверстие а скорей углубление. Я не думаю что транс от этого будет греться. Или эти 4 шт углубление в сердечник дадут прирост вихревых токов .. недовольство, огорчение
baihun
Гость
Сообщение #7 от 19/06/2021 03:59 цитата
У меня стол развязан от сети двумя такими - у меня тоже (от apc ) и не греются классно! и от pcm тоже не греются .
Ferroli
Ferroli
Сообщение #8 от 19/06/2021 08:07 цитата
baihun писал:
В смысле не греются , вообще ?
baihun
Гость
Сообщение #9 от 19/06/2021 08:49 цитата
ну 50 будет без нагрузки . иногда на ночь забывал . там на 220 отвод есть от обмотки avr . бывает и два отвода - может у вас в этом дело . вот pcm щас на компе у меня . транс всё время в сети от него и схема его пашет и подзарядка а еле тёплый . реально ватт 350 - 400
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 08:53
В сети написано что нельзя сверлить транс - правильно написано . гы-гы сверлили тока ради крепления ?
это от микроволновки трансы гауно и перенасыщены ну так они и пашут минуты ...
во чудные трансы
ALEGA
Сообщение #10 от 19/06/2021 12:20 цитата
У одних греются у других нет , потому что напряжение в сети у всех разное. А трансформаторы от микроволновки не гамно, есть брендовые старые(обмотка медная) и всегда можна домотать первичку ,можна и мгтф..Два брендовых с домотками(второй можна не доматывать ,сыграть количеством токовых витков) в стол волочат сварочный инвертор для проверки, туже микроволновку и стиралку , не говоря про телевизоры..Дешевле не придумаеш , разве что латр валяется , еще один невостребованный. Если есть время для творчества вообще можна сварить в кучу два транса без промежуточных обмоток.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #11 от 19/06/2021 15:37 цитата
baihun писал:
Да , с обеих сторон , 4 отверстие ( два отверстие с одной стороны и два с другой ) Глубина сверление около пол сантиметра. С 8 утра включен просто в сеть и стоит по сей часом. Температура около 50 градусов. Это норма для него в холостую или нет ? неодобрение
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #12 от 19/06/2021 16:38 цитата
Ferroli, Нормально. От APC 500 действительно слабо греются, там и акб долго живут. А это гуано от ups ippon back power pro 600 белого цвета. Только не 600 там Вт, а 300 не больше. У меня градусов до 60 греются в холостом ходу.
baihun
Гость
Сообщение #13 от 20/06/2021 12:42 цитата
Там где второй транс или импульсник обычно большой говно .
Ferroli
Ferroli
Сообщение #14 от 20/06/2021 12:59 цитата
Всем спасибо ребята за помощь и совет. В общем отдал блок человеку . Все работает , регулирует номрально . Транс так и больше 50 градусов не грелся. Посчитал это нормой. Время покажет .
Ferroli
Ferroli
Сообщение #15 от 27/06/2021 11:09 цитата
Спустя время этот зловещей гаденыш подвел . С прогревом транса , выбивает как говорит клиент предохранитель. Может утром может в течении дня а бывает что при включении блока питание в розетку , проскакивает сильная искра и опять горит пред на 6 А который я поставил на первичку. недовольство, огорчение Короче решил заменить этот транс на 080-18155-02
