Автор | Сообщение |
timofejayur
Есть ли способ определить максимальное напряжение сток-исток MOSFET транзистора? Китайцы прислали 10 штук транзисторов с маркировкой C4242, выписывал для ремонта ATX блоков питания. ВСЕ оказались полевиками. Сразу не проверил, а потом, отсылать поздно. Выбросить жалко, а параметров не знаю. Есть ли какая-то методика?
dr-woland
timofejayur писал: | Есть ли какая-то методика? | Сдай циганам на цветмет. |
Ferroli
timofejayur, Только проверять на стенде иначе никак. Выдержит ли к примеру он нагрузку или нет . Ну , в БП ты их однозначно не запихнешь а вот в самоделки , Но по виду , им место только на помойке |
В низковольтные цепи можно ставить-маловероятно что китайцы высоковольтные полевики перемаркировали(они дороже).
Сейчас проще купил лазерный гравёр и кучу транзисторов и гравируй то что заказывают-там где за долл с пересылкой 10 штук продают то так оно и есть |
timofejayur
Спасибо за советы. Особенно ценные про цыган и про нагрузку, хотя вопрос был про максимальное напряжение сток-исток, а цыгане, даже не упоминались |
serwik1
Для определения макс.напр. можно использовать стабилизатор тока 0,1-1ма и с соответствующим предполагаемым напряжением пробоя.
В сети можно найти схемы "К.Мороз Испытатель высоковольтных приборов Р2008-12", "А.Бутов Устройство проверки высоковольтных транзисторов Р2003-3","А.Бутов Проверяем высоковольтные транзисторы".
Рекомендую собрать, по любому пригодится в жизни. |
mezzo lab
timofejayur писал: | Есть ли способ определить максимальное напряжение сток-исток MOSFET транзистора? |
Это делается на характериографе, на буржуйском curve tracer |
Х.з. ради проверки 10 транзисторов стоимостью в доллар стенд городить.Взять авторансформатор и крутить напряжение,лампочку в нагрузку-и накидывать по 10 вольт потом открыть транзюк и закрыть если не закроется значит напруги уже ему много.Хотя если перемарк прислали то там транзисторы разные будут-что нашли то и отмаркировали.
Проще выбросить и не заморачиватьсся или в низковольтные цепи ставить |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я в эпоху дифсита купил как то по дешевке мешок каких то отечественных строчных транзисторов. Оказался явный брак. Потом появилась возможность прогнать их на характериографе в условиях близких к условиям работы в телевизоре но на более низких частотах. Из мешка отобрал наверное с десяток условно годных да и те использовал потом в каких то самоделках. Ну ладно, я знал какие параметры должны были быть у оригинала, а в случае автора темы как быть? Ну покажет характериограф "предел мечтаний" в 900 в при неизвестных частотных характеристиках, рискнете ставить их в ремонтируемый источник питания да еще и гарантию на него дать дольше 5 минут? |
Витькан
timofejayur писал: | Есть ли способ определить максимальное напряжение сток-исток MOSFET транзистора? Китайцы прислали 10 штук транзисторов с маркировкой C4242, выписывал для ремонта ATX блоков питания. ВСЕ оказались полевиками. Сразу не проверил, а потом, отсылать поздно. Выбросить жалко, а параметров не знаю. Есть ли какая-то методика? |
У меня по данному вопросу возникают две мысли:
1. Автор, сюда по заявленной тобою разнице, между маркировкой и содержание, тебя один раз уже обманули. В результате чего ты (или кто-то другой) потерял денежные средства. Вопрос в том, а готов ли ты из-за "поддельных" компонентов потерять дополнительные средства, из-за отказа поддельных компонентов и их последствий?
Другими словами, а тебе не стремно использовать поддельные комплектующие?
2. При помощи амперметра и вольтметра можно попробовать узнать какое сопротивление открытого канала у данных транзисторов. Зная сопротивление, уже можно будет прикинуть куда их можно "влепить".
3. Думаю, косвенно, определить напряжение Исток-сток по ДИОДУ который шунтирует исток-сток. Диод такой невысокого качества. Однако, в низковольтных полевиках, падение напряжения на диоде, должно быть меньше, чем в высоковольтном... Однако, как я уже посмотрел... Падение на диоде - это не показатель... Поскольку, все-таки разница в падениях незначительная и видимо, зависит, от качества транзистора... Например, на диоде у IRF630 (200V) падение выше, чем у 2sk2129 (800V)
4. Автор, надеюсь все твои исследования по поддельным компонентом так и закончатся исследованиями, то есть тебе не придет в голову ставить подделки во что либо... |
