Восстановление левой STK404-140
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1 от 30/08/2021 22:24 цитата
Активный сабик SONY SA-WM500. 3 года назад менял в нем STK404-140, снова приказала долго жить. Заказал, приехала, поставил, только прикоснулся пальцем ко входу, ушла вслед за предыдущей. Вскрыл, выходные транзисторы пробиты, резисторы 180 Ом между эмиттером и базой выходников в обрыве, пробит SMD g1 (BF199) и резистор 39 Ом в его эмиттере. По даташиту на выходе микробы должна стоять комплементарная пара, а то, что увидел в реальности, говорит, что это 2 NPN транзистора. Поставил 2 шт. 2SC5200. Насиловал аппарат как мог, вроде порядок. Надеюсь, что "колхоз" окажется надежнее китайской поделки.
 Размер файла:  246.84 КБ
 Просмотрено:  97 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 31/08/2021 06:07 цитата
киев, Чесно говоря и 2SC5200 тоже лидер по подделкам. Найти нормальные весьма затруднительно.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 31/08/2021 09:28 цитата
Согласен, думаю что мои тоже, об этом говорит цена - меньше 2 $. Но пары 5200/1943, левые они или нет, покупать приходится не редко, пока не подводили. А питание + - 57 В. не особо дает выбор.
4string
Сообщение #4 от 17/11/2023 11:21 цитата
Добрый день, киев , Тоже столкнулся со сгоревшей STK404-140/ Играть в лотерею с алиекспресом не хочется. Решил пойти по вашему пути. Но есть вопрос. Вы точно ставили 2 штуки 5200? В даташите на STK404-140 там комплиментарная пара стоит.
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #5 от 27/03/2024 17:56 цитата
киев, усь дорофеева в помощь класс АВ - на tip35c и tip36c оконечник + пред ОУ TL071 = JFT = и будет всё норм - главное звук будет хороший - схема стартует уже от +-12 вольт - предел по питанию +-32 вольта....а заниматься восстановлением убогой TDAшки у которой звук так себе - паранойя подмигивание гы-гы если плату влом делать - можно готовое решение купить - но там пред ОУ LM555...
