автомагнитола scd-401u не включается
На страницу Пред.  1, 2
serega-64
serega-64
Сообщение #21 от 30/05/2016 15:40 цитата
alek50685, 7313 надо смотреть осликом, да купи ты наконец простецкий до 1МГц ослик у китайцев!
alek50685
alek50685
Сообщение #22 от 30/05/2016 15:48 цитата
заменил я 7313, не помогло(
alek50685
alek50685
Сообщение #23 от 30/05/2016 18:01 цитата
отдаю как сделал, радио говорит все равно особо не нужно.....
drinkins1985
Сообщение #24 от 03/01/2018 12:48 цитата
скажите должен ли работать сд привод если не работает центральный процесор будет ли реагировать хотябы на загрузку диска
drinkins1985
Сообщение #25 от 20/01/2018 16:41 цитата
а должен ли привод забирать диски если не работает центральный проц
alek50685
alek50685
Сообщение #26 от 26/01/2018 22:16 цитата
drinkins1985, тема старая, моя, в то время совсем не понимающего в электронике, с вашим вопросом ваш коммент удалять, не понятно что у вас и как?
denis1512
Сообщение #27 от 02/04/2018 15:07 цитата
Была у меня в ремонте такая же магнитола, с аналогичной проблемой ( не включается, нет напряжений 5в, 3.3в и 1.8в на кренках) . Проблема решена заменой IC301 DC/DC преобразователя 1507.
INJENER Garry
Сообщение #28 от 15/02/2022 23:19 цитата
Привет всем! тема старая но поднимали, поэтому вклинюсь... supra scd 403u не включается, напряжения все есть-3.3v. 1.2v. 5v. на морду приходит 5вольт. нет включения. возможно дело в прошивке.
