Стабилитрон, встречно последовательное соединение.
amir1
Сообщение #1 от 15/03/2022 10:21 цитата
Вопрос опытным.
В прикрепленном файле показал часть схемы, ограничение входного сигнала, в данной схеме по уровню плюс минус 15 вольт. Стабилитрон в красном кружке VD20 пробит на коротко, а второй VD21 в обрыве.
По цветовой маркировке по цвету в торце корпуса не понятно, если, серая - КС405А на Uст = 6,2в., или голубая - 2С218Ж на Uст = 18в. Но ограничение в схеме по уровню (+-)15 вольт, то есть и первый и второй не совпадают.
Какой из этих стабилитронов правильный?
ШИМ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 15/03/2022 12:19 цитата
Не знаю насчет отечественных стабилитронов в затворных цепях, импортные встречал и 15 и 18 в причем оба одинаковые. Возьмите для примера кусок схемы практически любого сварочного инвертора.
toto
toto
Сообщение #3 от 15/03/2022 13:36 цитата
amir1,
какая разница? поставь пару в мет корпусе - они только в кз дохнут
amir1
Сообщение #4 от 15/03/2022 14:20 цитата
toto,
Амплитуда сигнала роли ни будет играть?
toto
toto
Сообщение #5 от 15/03/2022 15:05 цитата
amir1,
откуда я знаю?
я только указал на то, что порвать в разрыв совковые стабилатроны в мет корпусе мне не удалось. они все уходят в кз - отличная защита от перенапряжения.
я ж даже не знаю, откуда кусок этой схемы
amir1
Сообщение #6 от 16/03/2022 07:34 цитата
Ок!
Внизу большая часть схемы от данного модуля управление ШИМ.
VT1 целый.
  P20316-092043.jpg  147.04 КБ  Скачано: 31 раз(а)
toto
toto
Сообщение #7 от 16/03/2022 13:55 цитата
amir1,
руки не дошли, завтра гляну
toto
toto
Сообщение #8 от 17/03/2022 11:17 цитата
amir1,
варианта два:
1 - стабилитроны защищают затвор транзистора, надо посмотреть какое максимальное напряжение на затворе.
2 - защита микрухи при пробое транзистора.
amir1
Сообщение #9 от 17/03/2022 11:57 цитата
Ок.
Около 12 вольт на затворе, поставлю два на Uст = 15 Вольт.
