Автор | Сообщение |
Levontay
Для входа логики тестера конденсаторов предполагается использовать защиту от перенапряжения с разрядником - задача которого - разрядить забыто-заряженый конденсатор на 400мкФ при 400В. Энергия в таком конденсатор сравнительно велика - и сгружать её в супрессор - та-ещё затея... Как выяснилось - сгружать заряд медленно - чревато превышением напряжения на приборе, хоть и кратковременно, поэтому - предполагается, кроме разрядника, использовать защиту от перенапряжения. Формулой по расчёту энергии конденсатора мне не воспользоваться, и, к тому-же - не так просто разрядить банку сварочника в супрессор за двадцать миллисекунд. И то - это цифра из даташита супрессора - а правильный-ли подход? - Ведь у нагрузки могут быть другие цифры, то-есть: можно и подождать дольше - секунду, например, если это позволяет характер использования нагрузки, но надо тогда защитить вход от перенапряжения. То-есть, в первую очередь - надо защитить нагрузку от повышенного напряжения - а это двуполярный линейный стабилизатор, например. Или, мы включаем лампу накаливания в параллель - после которой включаем последовательно контакты реле на замыкание, которые замыкаются после падения напряжения на лампе (и, заодно - размыкают лампу). По совместительству, нагрузка - измерительный прибор, управляет сама включением - кратковременно, - этим и включается реле на такой-же промежуток времени. Или не так: щупы мы подключаем до включения устройства - реле разомкнуто, и времени возни вполне хватает - чтоб сработала лампа.
- это просто образы для развития мысли.
Короче: как проще поступить? По каналу проходит пульсирующий ток для измерения конденсаторов и индуктивностей, и надо использовать прибор - не влияющий на это. |
toto
это как бы две задачи:
1 - емкость
2 - разрядный ток
ни там, ни там проблем нет, надо просто задачи разделить. или я ничего не понял - букв очень много |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Levontay, решение очень простое, но к сожалению "цифровой молодежи" не подходящее : лампа накаливания ватт на 40 со щупами от тестера. Сначала лммпочку к конденсатору а потом измеритель. |
Levontay
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Сначала лммпочку к конденсатору а потом измеритель. |
- вопрос в том - как это автоматизировать. |
igme
Автоматизировать - это уже сложное решение, а выше писали про ПРОСТОЕ, "ручное" Самое элементарное, что приходит на ум - организовать схему, которая будет всегда сначала подключать лампу на фиксированное время, 1 секунда, 2 секунды, прикинуть, сколько надо, потом переключать на измеритель... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
igme, не так, измеритель в состоянии покоя всегда измеряет емкость лампочки и только через 3-5 сек после нажатия кнопки отключает ее. |
Levontay
Я понял: Надо лампу подсоединить последовательно и после неё супрессоры параллельно.
Тока лампа будет давать погрешности... Надо по узнавать - а так-ли это страшно при нескольких сотнях Ом дополнительно... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Levontay, на какое напряжение предполагаются супрессоры? И вы собираетесь измерять только емкость? Еср с последовательно включенной лампочкой похоже измерить не удастся, хотя может я и неправ. |
Levontay
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | на какое напряжение предполагаются супрессоры? |
Смотрите: я рассматриваю вариант на три вольта (если микроконтроллер позволяет) и последовательно ещё что-то.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ... Еср с последовательно включенной лампочкой похоже измерить не удастся |
Я думал об этом: лампа (50 Ом) действительно слишком велика по сопротивлению относительно ESR (1 Ом): я предполагаю параллелить лампу быстродействующим шунтом - два разновключённых последовательных мосфета. |
leniin49
Предлагаю простой способ в виде предохранителя от заряженной емкости.
Геркон, магнит постоянный на корпус любого прибора.
С магнитом работает штатно , без магнита задействована цепь разряда конденсатора , провод измерения разомкнут при этом.
Способы реализации цепи разряда емкости самые различные.
Преимущества.
-Простота.
-Практически с любой емкостью и под любое напряжение заряда можно работать, и с любым прибором.
-Исключаются любые погрешности
Недостатки .
-Не забыть снять магнит при измерении.
-Придется просто потыкать на схему 2 раза без магнита , и с ним потом в процессе измерения
Ну или наоборот. Смотря как реализовать идею.Еще проще кнопку поставить. |
