Автор | Сообщение |
rutto
Всем привет.
Подскажите какая емкость на кондере по обозначению 2,5 или 5 мкф?
Если 2,5 почему точка посередине а не снизу?
16542357905911.jpg 57.83 КБ Скачано: 106 раз(а)
TO(Nic)
А сколько концов? может два по пять..такое бывает..... А если два... то разница то не большая.. |
toto
5
2,5 у них нет емкости в этой серии
ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2022
соврал, есть.
проще померить :-)
CBB61, 2.5 мкф, 450 В, 5%, размер 38х25х15
CBB61, 5 мкф, 450 В, 5%, размер 47х33х19 |
rutto
TO(Nic) писал: | А сколько концов? может два по пять..такое бывает..... А если два... то разница то не большая.. |
Конца 2.
Смущает напряжение 500 В, в магазах такое редко.
450В пойдет?
Какой аналог по характеристикам само норм? |
toto
Brightshadow
Судя по крепежу с напольного вентелятора. 2.5 Просто дядя Ляо напечатал криво. |
birluk
Brightshadow писал: | Судя по крепежу с напольного вентелятора. 2.5 Просто дядя Ляо напечатал криво. | похоже,сегодня такой вентилятор разбирал, стоял 1,5мкФ. |
