Автор | Сообщение |
Fanttom
Видео не смогу посмотреть,интернет в нашей стране присмерти.
Но насколько я понял,что с прогревом телик начинает заливать белым?Типа яркость увеличивается чтоли?Линии обратного хода появляются?Если я правильно понял тебя,то у твоего аппарата понижено питание видеоусилителя.Кондер типа 22×250 (10×250)подсох.Измерь для начала напряжение на этом лите.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2022 14:23
Измерь напряжение на кондере C540 4,7×250V.
Такое ощущение,как будто что то сажает напругу по этой цепи. |
igme
Да у него там лесенки на изображении немаленькие, и яркость повышена не на всём экране, а только в отдельных местах. Я чёт таких дефектов не припомню, хотя и на конвеере телевизоры не чиню, так что...
ftp://128.71.44.183/t.jpg
Или качните видео, оно 2,54 Мб всего
ftp://128.71.44.183/v.mp4
Djovan, кондёры особенно при наличии ESR-метра, проверять вообще ВСЕ ПОГОЛОВНО в ряд, без раздумий, на таком не новом аппарате... |
Fanttom
igme писал: | Да у него там лесенки на изображении немаленькие, и яркость повышена не на всём экране, а только в отдельных местах. |
Тогда возможно у него две проблемы..одна из них (главная)что то с кадровой.
Чето автор уснул. |
Djovan
Fanttom писал: | Чето автор уснул. |
уехал....в понедельник приеду, и начну его потрошить , благодарю "за наводки" !...о результатах отпишусь, что вскрытие покажет и какие ESR-ы обнаружу) очень интересно поставить моего ТВ-друга снова в строй и понять из-за каких именно элементов он "приболел"  |
