Автор | Сообщение |
Fanttom
Видео не смогу посмотреть,интернет в нашей стране присмерти.
Но насколько я понял,что с прогревом телик начинает заливать белым?Типа яркость увеличивается чтоли?Линии обратного хода появляются?Если я правильно понял тебя,то у твоего аппарата понижено питание видеоусилителя.Кондер типа 22×250 (10×250)подсох.Измерь для начала напряжение на этом лите.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2022 14:23
Измерь напряжение на кондере C540 4,7×250V.
Такое ощущение,как будто что то сажает напругу по этой цепи. |
igme
Да у него там лесенки на изображении немаленькие, и яркость повышена не на всём экране, а только в отдельных местах. Я чёт таких дефектов не припомню, хотя и на конвеере телевизоры не чиню, так что...
Djovan, кондёры особенно при наличии ESR-метра, проверять вообще ВСЕ ПОГОЛОВНО в ряд, без раздумий, на таком не новом аппарате... |
Fanttom
igme писал: | Да у него там лесенки на изображении немаленькие, и яркость повышена не на всём экране, а только в отдельных местах. |
Тогда возможно у него две проблемы..одна из них (главная)что то с кадровой.
Чето автор уснул. |
Djovan
Fanttom писал: | Чето автор уснул. |
уехал....в понедельник приеду, и начну его потрошить , благодарю "за наводки" !...о результатах отпишусь, что вскрытие покажет и какие ESR-ы обнаружу) очень интересно поставить моего ТВ-друга снова в строй и понять из-за каких именно элементов он "приболел"  |
Djovan
Fanttom писал: | Измерь напряжение на кондере C540 4,7×250V.
Только приехал, поездка затянулась ...сразу за телек взялся, так как желание тихо и спокойно посидеть, поразбираться, попаять, огромное))
Сейчас вскрыл, очистил всё от пыли, визуально посмотрел, ничего криминального не обнаружил. Сделал замеры, на конденсаторах:
C540 4,7×250V. - 147 вольт (я так понимаю по схеме, должно быть 180 вольт? )
С814 220×160V - 114 вольт
С835 100×160V - 114 вольт
Fanttom писал: | Кондер типа 22×250 (10×250)подсох.Измерь для начала напряжение на этом лите. |
на каком он месте стоит
контакты на катодах кинескопа в дежурном режиме:
RK - 114 вольт; BK - 114 вольт; GK - 114 вольт
в рабочем режиме:
RK - 60 вольт; BK - 60 вольт; GK - 60 вольт
Можно ли вместо штатного электролитического конденсатора С540 4,7 мкФ, 250 В ....поставить 10 мкФ, 250 В ?
Можно ...поставил, телевизор снова ожил, показывает идеально...все искажения ушли, белый цвет больше не "заливает" цветной по линии питания видео усилителя напряжение стабилизировалось - 181 вольт, а на катодах кинескопа: RK - 109 вольт; BK - 109 вольт; GK - 109 вольт в обоих режимах
счастлив, доволен, немножечко горд большое спасибо Fanttom, Ваше первое предположение сразу же было в цель !!!  |
