Что происходит в импульсном блоке питания?
rewq1
Сообщение #1 от 21/09/2022 22:27 цитата
Добрый день!
Пытаюсь разобраться -- "Как работает импульсный блок питания?"
От и до. Объяснения не совсем понятны.
Берём схему с ШИМ-контроллером и измерительным сопротивлением.
1. Диодный мост выпрямляет переменное напряжение и делает выпрямленное напряжение с горбами от 0 вольт до 310 вольт -- сто раз в секунду.
2. Электролитический конденсатор, включённый между плюсом и минусом сглаживает эти горбы до более-менее постоянного напряжения с небольшими пульсациями. Мощность запасённой энергии в этом конденсаторе составляет напряжение на конденсаторе в квадрате, умноженное на ёмкость конденсатора и делённое пополам.
3. Далее это выпрямленное , сглаженное напряжение подаётся на первичную обмотку импульсного трансформатора, а другой конец обмотки через транзистор через калиброванное сопротивление на минус.
Транзистор работает в режиме ключа. При открывании транзистора напряжением плюс 310 вольт проходя через первичную обмотку, через открытый транзистор, через калиброванное сопротивление на минус, возникает ток.
Так как первичная обмотка это индуктивность, то ток идёт по нарастающей. Протекающий ток через калиброванное сопротивление, вызывает падение напряжения на нём , по которому можно определить ток.
Так же нарастающий изменяющийся ток создаёт изменяющийся магнитный поток в сердечнике, что приводит к появлению напряжения на всех вторичных обмотках. Это напряжение через диоды не проходит, так как оно обратной полярности. Первичная обмотка намотана в противофазе относительно ВСЕХ остальных обмоток.
4. При достижении тока три ампера ( из описания работы МП3-3), транзистор закрывается и ток в первичной обмотке становится равен нулю. В первичной обмотке запасается энергия которая рассчитывается как квадрат тока умноженный на индуктивность обмотки делённой на два.
Что происходит дальше??
ПАХА3
Сообщение #2 от 22/09/2022 01:26 цитата
Без нагрузки может работать нестабильно
TO(Nic)
Сообщение #3 от 22/09/2022 10:36 цитата
rewq1, Гугл не доступен? Набери свой вопрос "Как работает импульсный блок питания", много интересного познаешь...
rewq1
Сообщение #4 от 22/09/2022 13:05 цитата
Два ответа , правильные . но бесполезные.
toto
toto
Сообщение #5 от 22/09/2022 13:42 цитата
rewq1,
сначала в школу, на уроки физики.
rewq1
Сообщение #6 от 22/09/2022 17:27 цитата
Так как ток в обмотке трансформатора из-за накопленной энергии не может мгновенно изменится, возникает ЭДС самоиндукции обратного знака.
Диод ( во вторичной обмотке) открывается и ток вторичной обмотки резко возрастает. (Ельяшкевич С.А.. Телевизор 3УСЦТ, 1990).
Жаль, что всем всё понятно.
А когда начинаешь спрашивать, как это работает, нормального ответа не получаешь.
Где возникает возникает ЭДС самоиндукции обратного знака?
Во вторичной обмотке? Логично, что во вторичной, раз нагрузка получает положительное напряжение.
В первичной обмотке? Согласно осциллограмме там напряжение поднимается до 800 вольт положительных и никакого изменения знака ЭДС не происходит.
Так с какого пуркуа во вторичной обмотке знак поменялся?
Сообщение #7 от 22/09/2022 17:36 цитата
Когда сердечник намагничивается(транзистор 838 открыт) напряжение индуцируемое в обмотках одной полярности,когда размагничивается(тот же транзистор зарыт) тогда полярность меняется.
Вроди так должно быть смех смех
rewq1
Сообщение #8 от 22/09/2022 18:06 цитата
Спасибо. Попробую покопаться в строчной развёртке. Там же в принципе такая же работа. Да и транзистор тот же КТ838А. Прямой ход ( транзистор открыт)- накопление энергии в трансформаторе, обратный ход ( транзистор закрыт)- повышение напряжения на транзисторе до 1100 вольт и передача энергии потребителям.
Естественно разница есть. Передача энергии во вторичную нагрузку происходит и при прямом ходе (накал и др.), но в основном при обратном ходе. Да и напряжение питания +125 вольт, и частота одна и та же ( 15625 кГц).
Сообщение #9 от 22/09/2022 18:46 цитата
Передача по прямому или обратному ходу зависит от того к какому концу обмотки подключен выпрямительный диод.
Изучали мы эти 3 усцт правда больше 30 лет прошло что то могу и не помнить.
TO(Nic)
Сообщение #10 от 23/09/2022 16:36 цитата
rewq1, Просто интересно, зачем эти глубокие познания принципа работы .Курсовую пишешь или дипломный. Хоть бы профиль заполнил...кто ..откуда...род занятий..
Для ремонта эти подробности не нужны...приноси в ремот любой ибп- починю, можешь не сомневаться....Информация к размышлению..
toto
toto
Сообщение #11 от 23/09/2022 20:47 цитата
rewq1,
индуктивность запасает энергию магнитного поля. конденсатор электрического.
боюсь соврать, лучше почитать инет.
