Автор | Сообщение |
Solvik
Имеется моторчик с 3мя выводами от обмоток - 12В насос охлаждающей системы от а/м БМВ. Похоже на 3 обмотки и имел свой контроллер который раскурочен. Сейчас пытаюсь подключить отдельным контроллером приобретенный на Алиэкспресс...Там же правильная схема. На моторчике только выводы от обмоток. Внутренний датчик Холла отсутствует. Помогите подключить правильно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну посмотри описание от своей платы на предмет может ли она работать без холлов. Если не может то приехали. И причем тут шаговый двигатель? |
Solvik
Спасибо - буду искать...Может ошибаюсь. Не назовем же его трехфазным? На сколько известно шаговыми называют... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Solvik, они называються BLDC двигатели! А если по русски то BLDC двигатель, он же вентильный двигатель - это бесколлекторный синхронный двигатель постоянного тока на постоянных магнитах. Но никак не шаговый! Он не может быть по любому шаговым! Не той совсем конструкции! |
Solvik
FreddikMerfi писал: | Solvik, они называються BLDC двигатели! А если по русски то BLDC двигатель, он же вентильный двигатель - это бесколлекторный синхронный двигатель постоянного тока на постоянных магнитах. Но никак не шаговый! Он не может быть по любому шаговым! Не той совсем конструкции! |
Спасибо. Теперь то точно буду знать. Век значит прожил... Может модератор изменит название темы. Я не нашел где... |
sofrina
Solvik писал: | ..........Может модератор изменит название темы. Я не нашел где... |
обязательно. |
