Автор | Сообщение |
[quote="FreddikMerfi"]vitaliy89, нет нельзя! Ставь на 2 вата, а лучше на 3 вата! 63n803 это не ШИМка! Это стаб! Кондёр можеш и ,,лёжа,, припаять! Похер высота! Резистор просто обрывает без видимых признаков! Так же как и предохранитель! Токовый резистор, он же обрывной резистор! Чмисто резюк на 0.33 ома не пойдёт! Нужен именно обрывной резистор (он же токовый). Там намотка токоведущей части другая, чем у обычного резистора![/quote
Можно и обычные резики ставить,работать будет только если транзюк коротнёт последствия будут более печальными,а так ничего страшного. |
vitaliy89
s.fed, да я понял то что резистор мёртвый а вот ты мне говорил то что F4n60d целый не думаю у него заониться 1и2и3 все на коротко меняешь щупы местами тоже самая 1 и 2 и 3 на коротко я думаю он пробит понял тоже шимка под вопрос
OB2263 .
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 08:43
n max, резистор я нашёл есть у меня с телевизоро а вот на щёт F4n60d похоже пробит у нас нет в наличие в магазине на аналог какой можно заменить ? |
Fanttom
vitaliy89 писал: | s.fed, да я понял то что резистор мёртвый а вот ты мне говорил то что F4n60d целый не думаю у него заониться 1и2и3 все на коротко меняешь щупы местами тоже самая 1 и 2 и 3 на коротко я думаю он пробит понял тоже шимка под вопрос
OB2263 .
Ну если полевик называется F4N60D,то это означает ,что он на ток 4А,напряжение 600V.Вот и меняй на любой,но не меньше этих показателей. |
s.fed
vitaliy89 писал: | s.fed, да я понял то что резистор мёртвый а вот ты мне говорил то что F4n60d целый не думаю у него заониться 1и2и3 все на коротко меняешь щупы местами тоже самая 1 и 2 и 3 на коротко я думаю он пробит |
Да нууу! Как догадался, что транзистор пробит? Он же на вид целый и называется F4n60d. Не сомневайся, он пробит.
vitaliy89 писал: | n max, резистор я нашёл есть у меня с телевизоро а вот на щёт F4n60d похоже пробит у нас нет в наличие в магазине на аналог какой можно заменить ? |
Ну так с этого телевизора и возьми транзистор. |
vitaliy89
Fanttom, вот как то было у меня тоже приносили блок и бит транзистор пробит просто перерпоял от другого блока и заработал ну тогда был блок под рукой токой а сейчас нету , они используют в основном в блоках питания от ноутбуков в основном а где больше их искать ? вот ещё один похож на с двойной диод марка MBR10100FCT у меня 1и 3 звонится а помойму он должен званится этаже не транзистор а с двойной диод на нём нарисован как 2 диода с двойных https://ibb.co/rpq3Q90
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 12:17
s.fed, да резистор я нашёл а вот F4n60d его нет у него помойму должно званится 2 и 3 как диод а он во все стороны пробит однозначно был выстрел врятле он целый а без него я толку что поставлю резистор.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 12:33
F4n60d нашёл купит нада оказывается есть в другом магазине куплю заменю и резистор заменю.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 12:39
OB2263 вот если не зацепило её то может и что получится а если нет то можно по искать у меня были такие шимки OB2263 в других блоках пока я не уверен что её тоже выбило . |
s.fed
vitaliy89, ты бы сразу всю обвязку проверил, а то будешь в магазин бегать много раз. Там кроме токового датчика и транзистора много чего могло вылететь (диод и резистор на затвор, резистор на CS, оптопара, резистор и диод на доп. обмотку......). И ШИМ с большой вероятностью в том числе, не знаешь как проверить меняй, дешевле будет. |
vitaliy89
s.fed, проверил всё целое два диода тоже отпрон так он есть у меня съездил в магазине кончились f4n60d на следующей недели будут сказал клиенту нужно транзистор кондицатор резистор менять говорит не делать може ему дешевле купит новый хотя после замены это транзистор что будет не известно жи ещё. |
Fanttom
vitaliy89 писал: | s.fed, проверил всё целое два диода тоже отпрон так он есть у меня съездил в магазине кончились f4n60d на следующей недели будут сказал клиенту нужно транзистор кондицатор резистор менять говорит не делать може ему дешевле купит новый хотя после замены это транзистор что будет не известно жи ещё. |
Клиент просто подумал,что ты "разводило".БП ремонтируется примерно минут 45...но никак не неделю.Он уже понял,что ты его "кинул".
У тебя дома ружье есть?
Может он подумал-подумал,и решил не умерать из за этого Блока Питания.Размен показался неравным.Жизнь он оценил дороже блока питания. |
vitaliy89
ну так я сразу ему сказал на следующий день как пробило транзистор менять надо покупать кондицатор резистор он сказал то что не нужен он ему купит новый а этот мне оставит я его попробую зделать запчасти все нашёл только для каких целей он мне только если ради спортивного интереса отремонтировать но резистор вот такой купил он тоже 2w 0.33ом.
https://ibb.co/T1hD8Rw |
Fanttom
vitaliy89, Отремонтируй его.Все же будет опыт.Если убьешь,то не страшно,он же теперь твой.Если отремонтируешь,то обязательно пригодится.Полевой транзистор можно вырвать с БП АТХ .Там вроде должен быть на 4А 600В транзистор. |
vitaliy89
Fanttom, да сегодня съездил в один магазин нашёл транзистор ну как практика показала он был пробит f4n60d новый так не звенить на 1 и 3 в одну сторону диод показывает меняешь щупы местами 1и 3 бесконечно 2 и 3 помойму также а у старого пищит пробой вот впоял и резистор впоял 2w 0.33om я получил только 320в на кондицаторе и всё на шимку нет не чего на 5 ногу я вот не пойму по даташету не показано сколько должно приходит на шимку вроде как 30в максимум ну видимо она и довала 12в .
https://ibb.co/tJKWfmx
ДОБАВЛЕНО 03/12/2022 22:26
n max, может вы правы похоже шим ещё пробило у меня на 5 ногу не чего вообще по нулям OB2263 так есть такая шимка у меня от блока если что можно и перепаять .
ДОБАВЛЕНО 03/12/2022 22:45
интересно диод d6 отметил стрелкой в плате хранить отпаиваешь сам диод в норме а вот на пятоки ставишь шипами идёт звонок.
https://ibb.co/7vMH7Qz |
Fanttom
Была бы схема,или фото самого БП,то хорошо было бы.И где этот диод стоит?D6?
Ссылки на другие ресурсы у меня не пашут."В Туркменистане интернет настолько суров,что легче найти проститутку,чем скачать порнушку".
Я вот ищу в интернете медицинские сайты.Нужны фото руки.Рентгеновские фото.Пытаюсь понять,как кости кисти реализованы.Месяцев 6 назад в драке толи сломал,толи вывихнул кисть,какая то кость вылезла на кулаке,болит...пытаюсь вставить назад,но видимо не туда ее толкаю..как торчала так и торчит.На гитаре.когда барэ держишь..болит.Было бы фото ретгена кисти,я бы вставил кость на свое место.Может кость треснув раздвоилась и уже на место не вставить?!Чтоб быть увереным,что возможно вставить,надо на фото кисти взглянуть,а то вообще сделаю хуже.Не хотелось бы ошибиться. |
s.fed
vitaliy89 писал: | интересно диод d6 отметил стрелкой в плате хранить отпаиваешь сам диод в норме а вот на пятоки |
Ничего интересного, если посмотреть, что рядом с ним (параллельно) припаяно . |
vitaliy89
нашёл аналог этожи она поставил шим запустил снова выбило транзистор F4N60D и придохронитял почему выбило не знаю и шимке снова писец скорей сего кз где-то в блоке ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 13:41
s.fed, ну если пряглядктся так звонится как обвёл с диода через резистор и на шим на 6 ногу как вариант проверить без шим снять шим и прозвонить диод . https://ibb.co/TT5rZdL
xn1049_innuovo.pdf 227.22 КБ Скачано: 58 раз(а)
s.fed
vitaliy89 писал: | s.fed, ну если пряглядктся так звонится как обвёл с диода через резистор и на шим на 6 ногу как вариант проверить без шим снять шим и прозвонить диод . |
Попробуй, результат будет тот же |
Значит в цепи первичной обмотки что то не так там 3 детальки резик так можно прозвонить,а вот кандёр и диод лучше путём замены-а то будет бить транзистор даже если через лампочку включить.При неиспр во вторичной обмотке или обр.связи блок должен в защиту уйти.
Мож транзисторы и\или шим у вас фуфло с алиэкспресс.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 10:55
Fanttom писал: | Была бы схема,или фото самого БП,то хорошо было бы.И где этот диод стоит?D6?
Ща прог для обхода блокировок наделали дофига.У нас когда выборы были то же гасили интернет открывались только белорусские сайты и ничего даже на этот форум заходил правда через ж.на п. но сидеть можно было. |
vitaliy89
n max, в этот раз пробило только f4n60d транзистор и придохронитял а не мог коротнула об радиатор кондер сетевой в этот раз он целый и резистор 0.33 ом тоже целый шим я жи с блока с нял аналог ещё есть такая шим нада бы понять почему короткнуло про какие рюзюки говорите с стороны печатной платы? опять ехать за транзистор магазин после выходных поеду надо было 2 брат на запас
https://ibb.co/PZk0BB8
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 14:18
s.fed, интернет тогда почему коротит диод d6 ? ну если не иза шимке дело ? |
s.fed
vitaliy89
s.fed, проверил на нём написона R9 220 показал 22ом целый похоже. |
s.fed
vitaliy89, ты знатный тролль |
