ремонт блока питания 12v 4 Amper
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
vitaliy89
Сообщение #61 от 04/12/2022 18:23 цитата
s.fed, не какой я не тролль ты спросил я ответил какой резистор проверить я проверил а ты ещё меня называть тролям вообще щитай как знаешь я одно знаю это не так .
Fanttom
Fanttom
Сообщение #62 от 05/12/2022 04:23 цитата
n max писал:
Ща прог для обхода блокировок наделали дофига.У нас когда выборы были то же гасили интернет открывались только белорусские сайты и ничего даже на этот форум заходил правда через ж.на п. но сидеть можно было.
Ненадо путать ваш интернет и наш.У нас именно vpn проги заблокированы.Наша спецуха работает хорошо.Это не ваши ФСБ,которые шли на Украину освобождать братьев.Фсб опозорены на ближайшие 50 лет.Провал.Наши спецлужбы реально работают,зря хлеб не едят.Потомки КГБ.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 06:26
vitaliy89, Ты меня походу не послушал.Я же писал.включать через лампу.Теперь опять надо начинать с начала.Сразу видно,ты парень богатый смех
vitaliy89
Сообщение #63 от 05/12/2022 06:46 цитата
Fanttom, я теперь буду умней улыбка следующей запуск будет через лампочку если бы был запуск через лампочку в этого как вела себя тоесть маргат начала бы и не было бы хлабка ?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #64 от 05/12/2022 07:19 цитата
vitaliy89, Если бы ты врубил через лампу,лампа бы просто зажглась при КЗ в схеме.Если бы КЗ небыло,то лампа либо сначало зажглась затем потухла,либо мигала бы(смотря какой БП).В любом случае,ничего бы не сжег.
Но ты же не послушал.я тебе и про диодный мост писал.Как минимум 2 диода там сгорели,но ты их походу не поменял.Вот они то видимо и убили твою новую ШИМку и тот же полевик.А с ним и токовый резистор.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 09:27
Самое интересное ремонтировать в электронике,это именно импульсные БП..
Представь что ты Путин смех ,а БП это Россия..И вот тебе надо найти пару Навальных и Макаревичей..
С первого раза ты их не нашел..Теперь у тебя вторая попытка.
Не забудь сделать контрольные выстрелы Аналу и Макару..(проверить вых.напругу(напруги). подмигивание Смерть диодным-либерастам!!! смех
vitaliy89
Сообщение #65 от 05/12/2022 09:09 цитата
Fanttom, мосту тоже писец пробило https://ibb.co/235gnGp хотя до этого не было на коротко звонился как диод а сейчас на коротко 2 аыводв пробила теперь ещё мост искать вообще стоит ли такой ремонт если был под рукой такой бп а так не вижу смысла у меня того нет моста сколько мост будет ещё стоит лично я не вижу смысла тратится .
Fanttom
Fanttom
Сообщение #66 от 05/12/2022 11:33 цитата
Там мост в одном корпусе чтоли?Ну так можно заменить на 1N4007 (4шт).Мост это не проблема.Не сможешь спаять мост из диодов чтоли?Два диода спаяй анодами.два катодами..и эти две сборки спаяй так..те которые спаяны анодами их катоды запаяй с анодами тех.которые спаяны катодами.От катодов пойдет на( +)..а те что спаяны анодами на (-).Переменка одна на связку анод/катод одного плеча моста,вторая переменка на анод/катод другого плеча.Сложно?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 13:39
vitaliy89,
недовольство, огорчение Не сдавайся!Русские не сдаются!!!Кто сдался,тот лишается высокого звания -Русский.Нее,я б с тобой в разведку не пошел бы. смех
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 13:44
Пока с тобой общался,отремонтировал коссетный муз.центр Sharp WF-940.,Нашел у себя кассету Сектор Газа.Наслаждаюсь.
...Своет ветер над бараками
БМП нам лязгнет траками...
Домой..домой..пора домой.. браво!
vitaliy89
Сообщение #67 от 05/12/2022 13:03 цитата
Fanttom, попробую так это с обычных деодов чтоле можно собрать улыбка а выдержит ли ? я буду ваевать музыкальный центр так уже от них все отходят сейчас жи всё по телефоном слушают когда это было касетный магнитофон а у нас продают в магазины даже на пластинка проигрыватель и бабины тоже продают это уже давно устарело а продают.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #68 от 05/12/2022 15:00 цитата
vitaliy89, Посмотри на мост из отдельных диодов в интернете.как они соединены и так же соедини.Диоды 1n4007 есть практически в любом устройстве работающем от сети 220В.
Кассетный муз.центр ,оригинальный..звучит не хуже дискового.Диск вещь одноразовое..на лоха все таки расчитана,как и светодиодные лампы.Слава Аллаху что на земле развелся такой зверек как Лошара,иначе бы разработчики всякой куйни здохли бы с голодухи. улыбка
vitaliy89
Сообщение #69 от 05/12/2022 16:25 цитата
Fanttom, так чтоле собрат вот нашёл https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-veterok.ru/diodniy_most.php&ved=2ahUKEwjR7IbTxuL7AhVu_SoKHam4DoMQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw2vzcu5N2FjDM0SYIg7LTyg
я попробую а как же его туда мвстырить такую каракаьицу улыбка а помойму уселок современнй сейчас слушать можно и через интернет а касетник так не послушаешь да устарело это уже все в каком веке живём пара менят , да диск это на раз 2 посмотрел и диску хона но сейчас на флешь закинул что нужно и слушай через уселок .
Fanttom
Fanttom
Сообщение #70 от 06/12/2022 02:13 цитата
Через интернет не послушаешь и кино не посмотришь.Это только в России ютуб пашет.У нас видео не посмотреть и музыку не послушать через интернет.В Афганистане,в Кабуле ютуб говорят работает.Но нам до Афганистана еще далеко.Нам интернет нормальный обещают только в следущим веке смех
Что касается диодного моста,то его не обязательно спаивать ромбом.Можно два последовательно в одну сторону спаять
И еще два диода так же.потом их соединить между собой.
Короче пробуй.Как соберешь мост.сначало проверь его подсоедини к понижающему трансформатору 220/12 V и измерь на выходе,там где 2 катода и 2 анода.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2022 04:17
Ни одна твоя ссылка не работает ..незнаю откуда ты их черпаешь..с нашим интернетом твой явно не пересекается нигде и никак. недовольство, огорчение
igme
Сообщение #71 от 06/12/2022 03:14 цитата
Fanttom писал:
Работает, это у вас наверно...ждём VPN...
Fanttom писал:
Звучит не хуже, подтверждаю, если записана качественно и на качественной ленте, лучше на "хроме", а вот диски - если изначально качественные и не царапать, пользовать аккуратно - тоже долго прослужит...
Fanttom
Fanttom
Сообщение #72 от 06/12/2022 03:25 цитата
igme, Нарисовал ему как собрать диодный мост.сфоткал..но не закачивает.Файл весит аж 800 кбт,загружается..затем снова сначала загружается. И так без перерыва.Но на сайте нет файла.Сейчас еще раз попробую.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2022 05:53
Уменьшил размер фото до 117 кбт
мостик
Fanttom
Fanttom
Сообщение #73 от 06/12/2022 03:57 цитата
Непонятно ,закачал я фотку или нет?! недовольство, огорчение
igme
Сообщение #74 от 06/12/2022 04:29 цитата
Я вижу фото.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #75 от 06/12/2022 05:49 цитата
igme писал:
Я вижу фото.
У меня вот только сейчас появилась фотка. одобрение
sofrina
sofrina
Сообщение #76 от 06/12/2022 22:27 цитата
Fanttom,
1) найти подходящий фотохостинг типа этого фотохостинг
2) загружаем схему и получаем ссылку
3) эту ссылку заключаем в тэги [[img]место для ссылки[/img]
4) с вероятностью 99 процентов схема будет видна всем участникам
5) и самое важное- гиганских размеров картины здесь не приветствуются....
vitaliy89
Сообщение #77 от 07/12/2022 01:22 цитата
Fanttom писал:
так если не открывается интернет не хватает значит через телефон ютуб меньше трафика жрёт через приложение чем через браузер а вообще если плохой интернет то не как не послушаешь только радио улыбка по мосту вроде понял как собрать не понял а 220в через мост как подать просто + и - хотел спросить сколько он стоит у меня гдета был диодный мост но по габаритам больше если как туда впоять попробовать ?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 04:27
sofrina, когда слабый интернет любую ссылку не откроет с торможения в рассие пока стабильно интернет даже без проводной было у меня так слабый интернет и фото не может загрузить только писать в час можно так как скорости не хватало.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 04:32
igme, можно через интернет слушать тоже радио а когда его нету но вет радио тоже можно слушать улыбка да также можно на дисках слушать не проще на флешь записал и слушать.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #78 от 07/12/2022 02:26 цитата
vitaliy89,
220 подключаешь туда где написано Переменка(~),минус (-)идет нашминус большого конденсатора твоего БП,плюс(+)идет на плюс этого же большого конденсатора.
На диодном мосту что стоит у тебя приглядись.там на корпусе моста должны видны значки (~) (+) (-) (~).На моей фотки тоже написаны эти значки.Что сложного? смех
LOKDU
Сообщение #79 от 08/12/2022 10:19 цитата
Есть автомобильный зарядник 12v 6A. Выбивает полевик и шимку LD7750RGR. Заменил пару раз, больше менять не чем. Детали за 130км. Проверил первичку -ничего не нашел. КЗ во вторичке нет. Ещо все перемерил и нашел трещину у сборки диодов после транса. Нет 12V и нет ОС через оптопару и бп шел в разнос.
vitaliy89
Сообщение #80 от 09/12/2022 20:30 цитата
Fanttom, да примерно так и есть написона на мосту (~) (+) (-) (~) не пойму а зачем этому мосто спаиному подавать 220в? я понял 220в подаётся один провод на переменку ~ второй на минус провод а + и ~ куда на кондицатор чтоле сетевой ? не совсем понял поищу в интернете как подключить мост диодный. тут выход один если не чем менять так можно из Китая заказать у меня тоже блоков 12в 1.5А валяються все рабочие держу для всяких случаях но свой блоки не хочу курочит ища этого блока https://ibb.co/x1RgP5W
тебе нада поискать такую шим или аналог поискать .
