Вопрос о лазере SF-P100 (18 pin)
gena
gena
Сообщение #1 от 30/12/2004 13:13 цитата
купил новый лазер,поставил,не работает.лазер при этом светится.
при внимательном изучении выснил,что у них разные матрицы(у сгоревшего 8 выводов,у нового 10 выв.).соответственно есть небольшие различия в разводке разъма.
может кто знает,что можно предпринять?может кто сталкивался с подобным?
Тринити
Тринити
Сообщение #2 от 30/12/2004 13:56 цитата
Снеси обратно в магазин где купил, если не поломал его, то должны поменять меньше головной боли будет под Новый год. Поздравляю !!!
gena
gena
Сообщение #3 от 30/12/2004 14:20 цитата
Тринити,ты не понял.обмен ни чего не даст(поменяют на такой же)
проблема не в неисправности,а в небольшом отличии(при одной и той же маркировке)
я подозреваю,что я купил более новый тип лазера,чем был до этого
а может и нет
потому и ищю тех,кто сталкивался с таким лазером
romeo
Гость
Сообщение #4 от 01/01/2005 13:52 цитата
a kakaya tehnika?
romeo
Гость
Сообщение #5 от 01/01/2005 13:53 цитата
tam dva flate cabelya?
gena
gena
Сообщение #6 от 10/01/2005 09:55 цитата
romeo,техника называется"NAKAMICHI"
gena
gena
Сообщение #7 от 11/01/2005 12:43 цитата
что никто не видел такого лазера? грубость
Berg
Сообщение #8 от 14/01/2005 01:48 цитата
Ничего не написано про перемычку.... есть или нет? Не забыл снять?
gena
gena
Сообщение #9 от 14/01/2005 09:27 цитата
Berg,смотри текст выше злость
при чем тут перемычка,я же говорю матрицы у них разные
неужели так сложно понять о чем идет речь?
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #10 от 06/02/2005 16:51 цитата
SF-P101 я встречал только 15-ти и 16-ти pin. Ставятся они сейчас в аудиотехнике "Philips" (в основном). Найди кто у вас в городе авторизован по Philips-у и задай этот вопрос им.
gena
gena
Сообщение #11 от 07/02/2005 09:31 цитата
lwowitch,речь о SF-P100,а не о SF-P101 голливудская улыбка
