Полевик + UC3842 модель: DTK TC05S
Koka
Сообщение #1 от 23/05/2005 08:28 цитата
Расскажите зачем такая связка стоит после БП, и как она функционирует монитор DTK TC05S.
USTO
Сообщение #2 от 23/05/2005 08:38 цитата
Что можно понять из такого вопроса ...? UC 3842 ШИМ ,полевик ключь ..
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 от 23/05/2005 08:58 цитата
USTO, можно понять, что вопрошающий совершенно не знаком с матчастью... бяка
Koka
Сообщение #4 от 23/05/2005 09:17 цитата
Если бы я знал, я б вопрос и не задавал бы. (Возможно для некоторых и д….) Вопрос задал не коректно.
Стоит всё это по питанию на строчку, в моём случаи вылетел ШИМ и полевик, схемы нет. При включении компьютера монитор питался запустится, включалась и выключалась реле на петлю приблизительно 1 раз в с. Вот меня и интересует как всё это работает?
USTO
Сообщение #5 от 23/05/2005 10:51 цитата
Скорее всего IC управление чеппера, а полевик и есть чеппер ..
bas56
Сообщение #6 от 23/05/2005 20:58 цитата
Точно Шим + чоппер. Если на накачку напряжения, там должен быть еще на входе дроссель и на выходе диод с кондером. Полевик часто горит из-за коротнувшего дросселя. Чоппер не может накачать напругу, сильно греется и вылетает.
Koka
Сообщение #7 от 23/05/2005 22:54 цитата
Дело наверное не в дроселе, на одном компе сдохло 3 МОНИКА через некоторое время. И у всех либо полевик греется, либо сдох.
