Два ресивера на одной частоте приема...
vn420
25/03/2008 22:12
...работают очень странно. Ничего не понимаю при всей многолетней практике.
Ситуация: два ресивера подключены двумя кабелями к двум тарелкам. На первом "дайсек", на втором "мотор". Никаких "свитчей" или иных прибамбасов на кабелях нет. Первая тарелка в норме, вторую немного сбил с дуги ветер, и слабые транспондеры не идут. А теперь сама странность: ставим на втором (сбитом) ресивере любой слабый канал. Малевич, естест-н-но. Включаем этот же канал на первом (там он идет нормально) - и он моментально проявляется на "сбитом" ресивере. Правда, идет только до тех пор, пока первый ресивер тоже на него настроен.
Ломаю голову второй день - просто из интереса. Да, вот еще что. Оба ресивера в металлических (и зазаемленных) корпусах (Дрим 7000 и Дбокс 1), единственная гальваническая связь - сеть питания. Расстояние между ресиверами метров 5-6, но еще между ними стена почти метр толщиной. Есть у кого какие мысли? В чем дело? - Излучение гетеродина ресивера? Через два экрана ?
Кто-то сталкивался с подобным?
barbudo
26/03/2008 13:07
А расстояние между конвертерами? Возможно, наводки по 1 ПЧ?
ingenegr
26/03/2008 16:10
barbudo, скорей всего
оптон
26/03/2008 18:51
кабели вместе спускаються от тарел вот могет и ловять как антенна barbudo- наверно прав а если разнос преличный и тьюнеры разнесены ?
vn420
26/03/2008 21:58
Антенны разнесены на 1,5 метра, а вот кабели идут вместе. Правда, они не китайские. А насчет 1-ПЧ - не уверен, ведь конвертеры из "ляминия", то бишь, экран достаточный.
ingenegr
27/03/2008 14:25
переменный ток хитер изгибается и пролазиет куда угодно
vn420
28/03/2008 01:19
Ну да, ток, особливо переменный, хитер, и остается только поступить как в армии - послать салабона с метлой к тарелкам "разгонять помехи". Может быть и этот эффект разгонит.
vn420
29/03/2008 04:45
Решено. Один из конвертеров качал паразитную гармонику.
iga
01/04/2008 11:43
интересно. само зарождение отчего получилось. анализировал?
ingenegr
01/04/2008 15:22
может евонный корпус изолировать надо было от тарелки?
iga
02/04/2008 14:20
ingenegr, была как то похожая проблема, но "доделать" не успел. но она осталась. может когда то и обратятся, вот и хотелось в "причинно-следственных" связях порытся. на всяк пожарный.
vn420
03/04/2008 02:22
Полагаю, что это попросту брак конвертера - буквально недавно я сменил один из конвертеров (надоела нестабильность гетеродина), поставил Inverto 401SST. А дажее выяснилось, что у него идет паразитная гармоника гетеродина на втором поддиапазоне с частотой примерно 11,00-11,05 ГГц. Гармоника точненько ложится на приемную частоту соседней тарелки и давит ее. Вопрос о том, как именно она туда проникает остается открытым - то ли по кабелям снижения, то ли еще как. Кстати - заземлены конвертеры "порознь - каждый через корпус своего ресивера, а те уже на общую землю (не на нуль).
iga
04/04/2008 13:33
а я грешу именно на кабельную проводку. дом (частный) новый, всё заведено через кабель-канал который теперь не вскрыть (строители Ровшан и Джумшуд). в одной "дыре" семь разнотипных кабелей в том числе и тарелочных. просто тогда не было под рукой "подкидочного" конвертера.
ingenegr
04/04/2008 14:08
корпуса пластиковые у конверторов? от тарелок изолированы?
iga
04/04/2008 15:14
честно - уже не помню. помню что ресиверы GOLDEN INTERSTAR.
