Возбуждение усилителя TV антены
mitrofanius
02/05/2008 23:17
Часто на наружных антеннах (полька ,сетка , решётка )возбуждается антенный усилитель, появляется рябь, срывается синхронизация, то есть смотреть телевивизор практически не возможно. Подбирать эти усилители трудно (особенно зимой на крыше ), а порой и не возможно. 8 из 10 возбудов я устраняю следующим образом. В блоке питания ант. ус. разрываю цепь +12V и в разрыв ставлю переменный резистор 1Ком.,1,5Ком(последовательно) Включаю TV (желательно на ДМВ) настраиваю на самую ""возбуждённую" программу и подстраиваю резистор .Если это гармоника , то сигнал пропадает ,если TV станция пропадает возбуд. Напряжение регулируется где-то от 4 до 12 вольт.
RV6FT
03/05/2008 08:53
mitrofanius, да все правильно,я кабель завожу с зади решетки и сразу поворот кабеля к плате,что-бы кабель ни где не косался волноводов,также проверяю длинные усы метровых волн что-бы был там контакт.Но и даже всё так зделав бывает что всё равно плата возбуждаеться,тогда приходиться уменьшать напряжение.
mitrofanius
03/05/2008 11:07
RV6FT ещё добавлю один совет.Не знаю кто автор. Передающие станции раскинуты в разных местах города, антену настроить трудно, видел антену с распиленной решёткой по 2 вибратора на полурешётки и каждая половинка направлена на свою TV станцию.Эффект на лицо, приём разбросанных TV станцию значительно улучшается.
ut9ee
21/02/2014 12:38
При возбуждении антенных усилителей типа SWA: антенный кабель несколько раз пропускаю через решетку рефлектора, и он не должен касаться волновода, оплетку кабеля соединяю с рефлектором, антенну лучше заземлить, ток коллектора первого транзистора выставляю не более 7 мА. Усилитель выбирать надо с транзисторами собственные шумы которых не более 1,5 децибелл.
gilan
21/02/2014 15:10
mitrofanius писал:
лит в их блоках питания нужно менять.
serg63
21/02/2014 16:57
mitrofanius писал:
Часто на наружных антеннах ...............В блоке питания ант. ус. разрываю цепь +12V и в разрыв ставлю переменный резистор 1Ком.,1,5Ком(последовательно)
W-O-W Этому ноу-хау уж 100лет, антенные БП давно с регуляторами продаются.Вы из какого леса,ребята?
LordLostr
21/02/2014 17:43
serg63 писал:
03/05/2008 00:17[/quote] Теме 6 лет. Люди ресиверы чинят,а тут польские решетки. смех
serg63
21/02/2014 18:35
LordLostr писал:
Теме 6 лет.
упс! Поднял не я.
!kolja
21/02/2014 18:55
То я смотрю начало темы читал,а где раньше не пойму.А на числа не глянул. классно!
viktor_ramb
22/02/2014 17:50
LordLostr писал:
serg63 писал:
03/05/2008 00:17
Тема в принципе актуальная с приходом цифрового ТВ, только кустарные решения нах применять:
Даже если нет под рукой регулируемого БП, то он дорабатывается всего тремя деталями: переменником 1...100 кОм, NPN транзистором с Ik не менее 30...50 мА и постоянным резюком, можно и без последнего - всё как два пальца, только регулировка усиления ДМВ усилителя питанием это не совсем корректно - в идеале нужно подбирать усилитель, адекватный условиям приёма, а для сигнала цифрового ТВ иногда активная антена не нужна, даже если уровень сигнала не очень высокий - пассивка гораздо меньше усиливает помехи и искажает сигнал, а про возбуждение и говорить не приходится! Только слез с чердака - менял "польку-половинку" на "два ромба", последняя с усилком без первого каскада усиления дала удовлетворительный сигнал для Т2, хотя конечно пассивка над крышей в тех условиях дала бы лучший результат!
ew6ff
27/02/2014 15:23
всё правильно. работая линейщиком с возбудом встречаюсь довольно часто.борюсь просто,кондёр меняю обязательно, затем отпаиваю плюсовой провод и в разрыв резистор методом
научного тыка 1-5 ком до пропадения возбуда.правильно было бы заменить усилитель но клиенты ставят антенны на такие мачты что замена усилка займёт день и то усилиями
не одного человека.
RV6FT
27/02/2014 17:07
На эфирное цифровое,из не годной платы вот такую ставил,работает
ew6ff,
киев
27/02/2014 19:26
Недавно на дому у клиента разбирался с антенной. Одни программы идут отлично, другие с возбудом, некоторые не принимает ваще. Усил SWA-14. БП к антенне клиент приколхозил с переключателем напряжения и полярности. Проверяю, на оплётку идёт +, на центральный -. Ухмыляясь переключаю полярность и антена перестаёт работать ваще. W-O-W Ухмылка с меня сползает. Возвращаю как было - работает. Отключаю БП - не работает. В голове вопрос - схожу ли я с ума или это просто дурной сон? Достаю свой ус - копейка-люкс, ставлю, включаю нормальную полярность - всё работает. Шо это было - так и не понял. Усилок как-то через ж... работал на обратной полярности и совсем не работал при нормальной! сумашествие
ПыСы: не засиделась ли эта тема в "телевизорах"? подмигивание
Бакум
27/02/2014 19:47
Я давно уже смотрю на это подмигивание Чет не в кого рука не подымается снести от А до Я наверное. Поехали улыбка
serg63
27/02/2014 20:15
киев, Встречал и я такое чудо.Тоже глаза на лоб полезли.Долго не стал удивляться,от братьев узкоглазых что угодно можно ожидать.
валентин-сибиряк
28/02/2014 09:01
Эти решётки любого с ума сведут,на даче стоят у всех напрвлены классно! в разные стороны,а у некоторых и поляризация вообще вертикальная-боком лежат и все кажут,расстояние до телевышки 70км, другие антенны не при делах,отдыхают. бяка
viktor_ramb
28/02/2014 14:10
RV6FT писал:
ew6ff,
Чисто в виде согласования из симметрии в коаксиал!
RV6FT
28/02/2014 14:12
viktor_ramb, да все верно
viktor_ramb
28/02/2014 19:52
RV6FT, приём видать хороший, а у нас пападос - до передающей антены ~35 км, но в направлении этой антены стоит источник помех, которые проявляются в виде тонких горизонтальных полос примерно через 1.5 см на 21", поэтому чем сильнее ставишь усил, тем больше усиливаешь эту помеху, а не полезный сигнал, и бывает на Т2 уровень прёт отличный, а качества нет! недовольство, огорчение Пассивка в этом случае конечно рулит, но только многоэлементная и неудобная в установке и не дешёвая.
RV6FT
28/02/2014 20:08
viktor_ramb, DVB T2 у нас принимается самый ближний сигнал из Сальска на 26 канале,растояние около 100км,частенько бывает нет сигнала,так что цифровое эфирное тв у нас еще не идет масово недовольство, огорчение
viktor_ramb
28/02/2014 20:50
RV6FT,
И без усилителя обошлись? шок Неверится! Нет
ДОБАВЛЕНО 28/02/2014 19:56
viktor_ramb,
на 26 канале
Думаю вам неплохо подойдёт старая совковая антена Шпиндлера (лестница) - у неё подьём пассивного усиления где-то на 28 частотном канале - могу ошибаться, нужно паспорт на неё нагуглить. На её вибратор отлично садится польский усилок - думаю нужно попробовать сразу с самым сильным.
RV6FT
28/02/2014 21:13
Да как на фото такая плата,антенна стоит на балконе второго этажа+труба метра три,над землей получилось высота метров двенадцать кусок кабеля не большой,ну клиентка довольна и на то что иногда бывает надпись не сигнала.
viktor_ramb
28/02/2014 21:23
RV6FT,
Ну этим нельзя быть довольным! Почему бы не попытаться улучшить приём - рано или поздно всё равно перейдём на цифру и придётся это делать. Лучше сразу стараться выработать методы достижения стабильного приёма.
yurii61
28/02/2014 22:49
RV6FT писал:
У нас (Сальск),похоже,еще не до конца отладили цифру-то профилактика,то порядок каналов переставили зачем-то,то просто сигнал пропадает кратковременно.А говоря о антеннах-нашел размеры "тройного квадрата" на этот канал,ни согласования,ни питания-работает весьма!-и размерчики "аккуратные".
Да,от меня до транслятора-26 км по прямой.
ew6ff
28/02/2014 22:52
RV6FT. у нас стандарт DVB-T, я особо не знаю чем он хуже DVB-T2 ,НО без уровня и качества 97% нормально не посмотриш.
RV6FT
01/03/2014 09:39
viktor_ramb писал:
Все правильно нужна хорошая антенна типа волновой,с хорошим усилением,с хорошой диаграмой направлености,высота над землей,и все ,а приходится настраивать то что есть у клиента,на ту антенну.
yurii61 спасибо за инфо!
ew6ff DVB-T не юзал,не знаю,а DVB-T2 у меня приемники Kaskad VA2103 показывает даже при уровне качества 10-20% на простую антенну,главное что бы сигнал не падал до ноля
viktor_ramb
01/03/2014 13:22
yurii61,
Так называемый "фотоаппарат" - неплохая компактная конструкция с достаточным пассивным усилением и с возможностью установки на неё поляцкого усилка, можно изготавливать под конкретную полосу частот и ширину полосы частот. У меня есть таких парочку из медной шины, но на цифру их попробовать ещё никак руки не доходят.
Всё конечно зависит от мощности передатчика и характера местности - у нас телетранслятор за холмом-бугром и видно верхушку телевышки только с крыши самой высокостоящей девятиэтажки, поэтому зона приёма не супер гуд, хотя заявленый радиус гарантированого приёма в прямой видимости конечно - 60 км!
ew6ff,
Очень вероятно что разные тюнера как и спутниковые, уровни показывают по разному.
RV6FT
15/03/2014 20:10
yurii61, принимаю второй пакет цифрового телевидения на 23 канале 490 мгц,не знаю от куда ,включи поиск проверь будет у тебя...
yurii61
16/03/2014 01:02
RV6FT писал:
Спасибо,но-увы,это не "наше"... недовольство, огорчение
Только что проверил-все по-прежнему,26 канал....
RV6FT
17/04/2014 06:43
yurii61, на 47 канале второй принимаю,а на 23 давно его нет,
