Аналог транзистора S8050
KAT666
07/05/2008 10:46
Народ,срочно нужен советский аналог транзистора S8050
gennadij
07/05/2008 11:52
Если он работает в режиме 70-80% заявленных параметров, то отечественных таких нет.
В облегчённом режиме сравним КТ3102А;Б.
KAT666
07/05/2008 12:41
работат как ключ в проводном телефоне
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 13:42
3102 пробововал,без вариантов
KAT666 писал:
- КТ502 или КТ503 - посмотреть по даташиту (сам найдешь в сети) структуру. Букву взять по макс. напряжению К-Э . Стандартно стоят в разговорных и наборных ключах "совковых" ТФ.
gennadij
07/05/2008 14:05
KAT666
Выбирайте из серии КТ602ХХХ или КТ604ХХХ в пластмассовом исполнении и аналогичных с параметрами Uкэ не менее 200В и Iк не менее 0,4А, hст не менее 100 , в этой схеме остальные параметры не важны.
через некоторое время будут убиты.
gennadij писал:
- а для этого отбраковка на стенде по Uкэ при лавинном пробое. Живут по сей день.
Но 602, 604 - вариант, как и КТ940 (в АОНах) подмигивание голливудская улыбка
RVRSS
09/05/2008 02:06
S8050 - напряжение к-б 30 В, к-э 25 В, ток коллектора 1,5 А. подшучивать, дразнить
(это не я придумал - это данные из его датенблата)
Сдается, что не о том ключе речь, или не о том транзисторе. замешательство
Если уж нужен близкий "наш" аналог именно для 8050, то я бы выбирал из кт3117 или кт645 (они уж во всяком случае хоть что-то будут усиливать при токе 0,2-0,3 А, в отличие от кт502, кт503, и уж тем более от кт602 и кт604), а то и кт815/817, если разный корпус не проблема (полный аналог был заявлен среди каких-то из кт61хх, однако живьем мне так никогда и не попадался), хотя не знаю как у вас, а у нас и сам буржуйский оригинал уже дешевле всех этих аналогов стоит.
Только вот зачем такой транзистор в проводном телефоне, где напряжения в линии от 60 В и выше (при поступлении вызова), а токи всего несколько десятков миллиампер? хммм...
KRAB писал:
Я тоже имею такой очень полезный приборчик, с диапазонами 1, 2, 4 и 8 амплитудных значений сетевого напряжения (оно выпрямляется по схеме умножения) - прекрасная вещь для "визуализации" реальных своиств ПП и не только. классно!
Искатель
30/06/2008 01:29
KRAB, если не сложно, ссылочку на схему стенда, или свою схему можно? Может к ней и пару слов об особенностях.
-- Спасибо.
johnnie
20/02/2009 18:28
S8050 - n-p-n транзистор, расчитан по даташиту на ток 0.5A и легко меняется на S9014
Svetcvi
19/03/2009 17:28
KAT666 писал:
Ставлю ЖИРНУЮ ДВОЙКУ за знания и за введения в заблуждение, с каких это пор транзистор S8050 стал n-p-n проводимости???????? читай даташит здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33773/WINGS/S8050.html[/url]
I.Cherry
19/03/2009 17:49
Svetcvi, только для этого зарегился и свое первое сообщение написал?.. чтоб оценить на жирую двойку?..
Svetcvi, знаешь как то побоку какой это транзистор - существует сладкая парочка (комплементарная) - SS8050 и SS8550 - первый - NPN второй - PNP.. в принципе об этих транзисторчиках любой мастер знает..
И речь здесь шла именно об этих транзисторах (SSхххх).. забыл чел. дописать одну буковку спереди - переполох.. смех
Jonick
22/08/2009 11:18
S8050- n-p-n и S8550- p-n-p свободно заменяются на отечественные КТ814/КТ816 - КТ815/КТ817.подмигивание
БАРК
22/08/2009 11:58
gennadij писал:
Это ошибка, есть полный аналог - КТ698В - 50V 2A 0.8W
Svetcvi писал:
Именно обратный! Прямой проводимости - SS8550...
Jonick писал:
Опять ошибка!...Заменяются не всегда и не везде!...Зачастую им не хватает базового тока для уверенного открывания...
INJENER Garry
12/11/2009 23:40
С9014 .С9012 могут заменять S8050/8550 но усиление слабее.КТ502.КТ503 заменяют А92.93.А43.вкит.телефонах.
Vitas16
08/12/2009 21:11
I.Cherry писал:
Да, у меня тут заводская плата чайника Elenberg TH-6010, и emitter S8050 включен на минус питания. Значит S8050 - n-p-n. А в даташите, значит - ошибка.
evg_e1
17/03/2010 13:04
Господа, вообще то в даташите стоит проводимость N-P-N для 8050, и P-N-P для егоной пары 8550, а для особо сумняшихся возьмите тестер и сравните его (8050) хотя бы с КТ315 или КТ815 по сопртивлению переходов, как делали наши дедушки, подбирая аналоги к какому нибудь повредившемуся телефункену или нокии в конце 60-х начале 70-х годов прошлого века:" А то, иш совсем обленились, интернет им подавай!" улыбка
5ddddd
01/04/2010 21:27
Такие транзисторы заменяю на : Если в усилителе кт3102 кт3107, в ключевых каскадах кт502 кт503, в цепях питания кт814 кт815
КТ698 труднее найти, посмотри по справочнику Большие справочники микросхем найди параметр который нужен и вперёд
m.ix
01/04/2010 21:57
Так мужики чую у вас тут запарка с понятими о проводимости.
Если есть возможность соберите сей прибор.
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
Дмитрий67
06/04/2010 20:16
ставил кт972\кт973, вроде как работают
tokminnw
13/12/2010 11:05
тайме KG316T не работает вкл. программы.замена транзистора S8050 браво!
modeller
24/03/2011 21:01
да вот тоже ищу замену к S8050 корпус TO-92 в некоторых даташитах SOT54 возможно на импортные, главное чтобы достать легко можно было.
насчет замены на КТ815 не вариант, т.к. габариты, корпус, выводы совершенно не подходят.
ЗЫ: Вы бы еще челу предложили сборку на КТ801 улыбка
ЗЫ2: Да приборчик двумя постами ранее - чудо инженерной мысли улыбка) респект автору, еще бы довели его до ума и цены бы ему не было
sergeisam
25/03/2011 01:10
ищу замену к S8050
Да неужели на сегодняшний день это дефицитная позиция, чтобы искать ему замену ? ухмылка В крайнем случае, если нет новых, их полно на донорских платах.
жежель
19/07/2012 08:28
Искатель,всеем спасибо,направление понял подмигивание
Писец ... во "жираф" - полтора года до "остатков мозга" доходило! голливудская улыбка классно!
Kasbek
01/08/2015 21:43
KRAB писал:
KAT666 писал:
Сам ты СОВОК.
Kasbek, ты что-то хочешь? Пшел НАХ из темы!
smd52
27/11/2020 18:41
Много воды утекло))))) за 6 лет, в СВЧ заменил как бы "рабочий" 8050 на 9018 и всё пошло. Как-то так. Удачи.
