работа регистра 74HC165N
Freerider
21/06/2008 21:58
Обьясните пожалуйста работу регистра 74HC165N при подаче на вход D7 лог.1 на выходе лог.1 при загрузке (вывод 1 лог.0) при подаче выв.1 лог.1 (фиксация данных) на выходе лог.1 переходит в 0 при начале импульса на такт.входе, хотя на других входах D0-D6 при установке лог.1 на выходе лог.0 при загрузке и лог.1 при фиксации данных . D7 я понимаю что он на выходе должен выпрыгивать первым но почему он появляеться при загрузке?
m.ix
21/06/2008 22:29
74HC165N
Freerider
22/06/2008 10:39
спасибо
