Вопрос к конструкторам усилителей.
Морозик
26/08/2008 16:43
Чиню тут Ямаху Stagepas 300 две платки оконечников на полевиках.
Питание 2-х полярное. И в цепи питания стоят SMD резисторы
56m написано..Это надо думать 56 миллиом? Или все же 0.56 ом?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 17:47
Да мощность одного канала заявлена 150 Вт..Трудно верится радиатор уж больно мелкий..
Морозик, озвучь выходные полевики! Какой мощности SMD-резисторы? Очень похоже, что миллиом = 0,056Ом в качестве обрывников. Обычные предохранители их заменят.
могут работать датчиками тока вых.транзисторов-для защиты от перегрузки по току,тут схему анализировать надо,что ещё к ним подключено
rematik
26/08/2008 18:19
Морозик, может проще померить? Должны же ещё живые остаться.
servik
26/08/2008 19:28
как правило, горят вначале транзисторы, а потом резисторы подмигивание , по ходу, стоит заменить только их, остальное будет исправно улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 18:31
радиатор мелкий потому что транзисторы работают в ключевом режиме
Морозик
26/08/2008 19:40
rematik писал:
Чем же это я померяю? улыбка Придется видать проволоку потолще вставить.. улыбка
Полевики P14NK60ZFB родные..Не было в лавке.
Поставил месяц назад P14NF12FP по 50 рублей штука..
Сейчас открыл усилок , а сгорел-то другой канал!!
Я- то грешным делом думал, что меня подвела поволока вместо резисторов. улыбка
rematik
26/08/2008 19:49
Морозик, проволоку не ставь, выгорит чего-нибудь капитально, с выходными ещё и предвыход утащится. Поставь просто чип перемычки.
servik
26/08/2008 20:22
по-моему, родные полевики на 60А, а поставил ты на 12А, не долго им жить. какое напряжение питания? 14 скорее всего 140В или вообще 1400 клоун , может можно на меньшие напряжения использовать.
Морозик, есть там 150 Вт, "Романтика" в 90-х на КП922 умудрилась классный УНЧ сделать - честно 50 Вт на канал давал. улыбка
А на твоих то полевиках .... Ставь обычные предохранители!
Морозик
26/08/2008 23:01
Вот оно чудо...
deny
26/08/2008 23:08
если только как минимум D-CLASS.....
иоаныч
27/08/2008 17:12
Морозик, у нас напарник собаку с"ел на унч всегда в проблемных аппаратах
пользуется лампочками на 10 -12 вольт даже автомобильных гирлянду навешает
недавно тподнял аппарат грохнутый с 7-го этажа 100вольт питание, гавкает
как новый!!!
iga
27/08/2008 19:38
иоаныч, ты о чём? Морозик,-у обратится к твоему напарнику? далее
сдох другой канал. до этого не ремонтился. и ещё
это верно. добавлю ещё трансляцию "Рябина". суть та же. но прокачали... умно.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 20:41
пардону.. цитаты 1 servik,
2 KRAB,
Vlad-1966
27/08/2008 21:18
servik писал:
C точностью до наоборот, 14 в маркировке это ампер, 60 - это 600 вольт улыбка
Pavlo St
12/09/2022 14:10
Здравствуйте!
Можете подсказать где можно раздобить схему на этот микшер YAMAHA AAX62070 Усилитель для STAGE PASS 300
На сам микшер схема есть а вот на каскад усилителя не могу найти
