Нужна схема разрядного устройства для NI-CD аккумуляторов
T_A_V
13/09/2008 08:05
Нужна схема несложного устройства для разрядки одиночных NI-CD аккумуляторов, для их разрядки до 0,9В перед зарядкой
-20 dB
13/09/2008 08:18
Ну, примерно такое?
http://qrx.narod.ru/bp/ru_ak.htm
Таки, вот попроще, но, насколько я понял, катит только для БАТАРЕЙ аккумуляторов, хотя ИМХО при подаче на проц внешнего питания и после перерасчёта параметрозадающих цепей и для одиночных акков адаптировать можно:
http://qrx.narod.ru/bp/raz.htm
OlegLOA
13/09/2008 13:15
Самое простое, не требующее питания - это две детальки, соединенные последовательно - резистор (разрядный, т.е. задающий ток разрядки) и кремниевый диод, и эту цепочку - на каждый разряжаемый элемент. Номиналы зависят от требуемого разрядного тока (т.е. емкости аккумулятора). Возможно - вместо одного диода потребуется подобрать два последовательно включенных - обычный кремниевый (например, 1n4007 для не сильно больших токов) и Шотки (например, 1n5817-1n5819, 1n5820-5822), так чтобы их общее прямое напряжение было таким каким хочется получить конечное напряжение на аккумуляторе по окончании разрядки. У кремниевых это 0,5..0,8в, у Шотки 0,1-0,3 (зависит от конкретного типа диода и от протекающего тока - т.е. при 1 мА и при 1А это напряжение немного отличается).
Недостаток - никакой индикации. Т.е., чтоб не бегать с тестером "разрядилось уже или нет" - лучше всего прикинуть сколько там могло остаться и оставить на разрядку на заведомо бОльшее время, например на ночь улыбка
Если же хочется чтоб было более удобно - добавить к этому компаратор или ОУ, например как на приведенной схеме http://qrx.narod.ru/bp/ru_ak.htm но тогда будет необходим источник питания. Кстати, на этой схеме стабилизировать ток разряда - считаю излишним.
Если уж делать что-то похожее, я бы делал совмещенным с зарядным устройством - чтоб по окончании разрядки автоматом включало на заряд. А на выходе необязательно полевики ставить, можно и обычные биполярные транзисторы - что под рукой есть
ingenegr
15/09/2008 13:55
у MAXIM чтото есть из подобных микросхем поройтесь
OlegLOA
15/09/2008 16:06
у MAXIM - зарядники, в основном - быстрые
T_A_V
22/09/2008 11:46
почемуто не мог попасть в эту ветку раньше, браузер выдавал что нету сообщений в данной теме.... спасибо за советы, не хочется сильно заморачиваться по этому поводу поэтому вариант с диодами и резисторами мне больше нравится улыбка а на счет индикации если параллельно резистору прицепить лампочку от наручных часов (она ведь 1,5 вольтовая) ведь такая индикация должна же работать?
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 22 Сентябрь 2008, 14:51
DeBill писал:
Ну, примерно такое?
спасибо за ссылки! первая ссылка очень интересная
OlegLOA
22/09/2008 15:49
По идее - будет ОООЧень слабо, и только вначале, если будет вообще улыбка
polecat
25/02/2009 23:59
Делаю так. Нормально разомкнутый контакт низковольтного реле
(РЭК-40. что ли? -обмотка 130 ОМ, все работает от 6В, оно и зарядник тоже) соединяет плюс разряжаемого акка с делителем
3R9-8R2. К ср точке делителя прицеплена база КТ503, коллектор к-рого питает обмотку того самого реле. Эмиттер-коллектор транз-ра шунтирован номально разомкнутым контактом пусковой кнопки.Эммитер, само собой, на земле. При нажатии на кнопку реле срабатывает и ставит акк на разряд. Реле удерживается коллекторным током открывшегося транз-ра. Для увеличения разрядного тока
паралл-но делителю можно поставить хоть 0.5 Ом.При указанных номиналах делителя разряд до 0.97В. Паралл-но обмотке реле светодиод с рез-ром -сигн-ция разряда. При разрядке реле отпускает и его контакт отцепляет акк от разряда. Паралл-но обмотке реле - любой демпфер, у меня диод. Штука работает лет 5.
