ВЭЛС 51ТЦ-492И - отсутствует PAL
balserg
15/09/2008 13:12
Отсутствует цвет в режиме ПАЛ в телевизоре ВЭЛС 51ТЦ-492И.
Модуль цветности МЦ-461, декодер на микросхеме к174ха28.
Секам работает нормально.
Подскажите, кто знает!
- сломался ...
Кварц + "нагрузочная" емкость + питание ...
servik
15/09/2008 13:43
наверно, электролиты пришло время менять, по питанию микрухи особенно
Иван Василич
15/09/2008 13:52
balserg, Вот ссылка где описан прицип работы декодера
раздел видеотехника стр50-51-52-53-54 читаем,а потом задаем конкретные вопросы
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1990/10/og199010.html
мастер-ломастер
15/09/2008 16:24
balserg, там есть последовательно с кварцем подстроечная ёмкость, попробуй ею покрутить, только медленно улыбка
Морозик
15/09/2008 17:59
Во!!! 19 ногу ХА28 замкни перемычкой технологической на замлю..
и сразу понятно станет, что дальше делать. В лучщем случае кондер покрутить.. улыбка
zarah
15/09/2008 18:24
Декодер весь паять, особенно разъемы. И подстроечник со временем теряет свойства. Все остальное выше. улыбка
R2
15/09/2008 23:04
balserg, кинескоп еше живой у этих 3УСЦТ? улыбка
Сержик.
16/09/2008 07:05
Все верно, ха28, кварц, триммер, керамика на ха28, питание.
Но лучший вариант- пойти на ближайшую мусорку, открутить там пару тройку МЦ-461, и будет счастье улыбка
brt137
17/09/2008 05:43
Сержик. писал:
Верно, только наоборот - с питания надо начать (лит по питанию микросхемы заменить), а потом уж (если это не поможет) за всё остальное браться.
Сержик. писал:
Но их-то потом всё равно ремонтировать придётся - те же самые литы менять... улыбка
balserg
18/09/2008 13:21
Спасибо, парни!
Попробую сказанное, а кинескоп
3УСЦТ еще как жив курилка!
мастер-ломастер
18/09/2008 18:53
R2, ты видишь в конце названия букву И- значит импортный кин улыбка
brt137
22/09/2008 13:45
Кинескоп может оказаться ещё получше, чем на многих новых ТВ...
Безобразник
25/09/2008 13:59
balserg, крутани на БП +В и посмотри появляется пал или нет . Если да то меняй литы по питанию.
brt137
25/09/2008 15:02
Безобразник, интересный способ... подшучивать, дразнить
Может, лучше подоткнуть лит по питанию микросхемы декодера? Если, конечно, ещё не намудрили с самим декодером.
мастер-ломастер
25/09/2008 17:02
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!! Безобразник, , Вова он может так крутануть , что накал спалит улыбка улыбка улыбка улыбка
мастер-ломастер писал:
- каким образом? Если ДАЖЕ В+ станет не 125-130В, а все 200 с МП, то накал при этом увеличится пропорционально, т.е.с 6,3 до МАКСИМУМ 10В улыбка
Другое дело, что
Безобразник писал:
- абсурдный совет! улыбка
B.B.
25/09/2008 17:24
Добавлю к посту Руслана - как-то попросили пережечь нить накала, а БП у меня
мог только выдать 24в и вот я ждал минут 5 и ничего. Подал 220 с сети и помогло голливудская улыбка классно!
Морозик
25/09/2008 20:08
Какая приятная тема...3УСЦТ.. браво!
Морозик, скоро только по КВН-49 будут! голливудская улыбка
Сержик.
25/09/2008 22:45
ХА28 запитана от стабилизированных 12в, а не от +В. Так что +В здесь можно крутить, пока у кина глаз на цоколь не натянется, но ПАЛ при этом не появится никак улыбка
Морозик
26/09/2008 16:28
KRAB писал:
Не думаю, что смогу отремонтировать..хоть и с УНТ 47 начинал..
Вместо паек сварка.., да и шасси под напряжением..
Морозик писал:
- Так просто и сдался? подмигивание голливудская улыбка
Алексий 1967
26/09/2008 22:40
Очень занятная темка, пока автор молчит-можно оттянуться по полной улыбка Я тут предлагал "достойный" вариант, но его куда-то удалили подшучивать, дразнить
Морозик
27/09/2008 14:42
KRAB писал:
Морозик писал:
У нас дома был приемник, точнее магнитола ВЭФ АККОРД, отец никого не подпускал к нему.. а тут я из института приезжаю на каникулы..
Хрипит громкость. Я, типа инженер-электроник! Да мне раз плюнуть.
Достал паяльник на 25 вт и пытался отпаять 1мом -регулятор громкости, а ...... равнодушие там сварка, голливудская улыбка
Вообщем окусил ноги, но вставить СП-2 так и не смог..Родной потенциометр какой-то своеобразный...вообщем помойка
Хотя школьником скопировал схему УНЧ вполне грамотно.
Умный был отец! улыбка Хоть хрипел , но играл..
иоаныч
27/09/2008 14:50
подмигивание помолчу КРАБ все сказал классно!
Pilot-by
27/09/2008 16:27
Морозик, маслом бы резистор смазал улыбка
иоаныч
27/09/2008 16:43
Pilot-by, подсолнечным браво!
YURA@
27/09/2008 16:53
лучше горчичным вкуснее
Pilot-by
27/09/2008 16:59
Да ну, зачем продукты переводить смех
автомобильное вполне сойдёт
YURA@
27/09/2008 17:01
тогда каким
тексика шел или лукоил
rematik
27/09/2008 17:03
бензин должен быть 76, ну типа по новому 80
Pilot-by
27/09/2008 17:04
YURA@, У меня Кастрол минералка, вроде улыбка
YURA@
27/09/2008 17:04
а 95 нини клапан прогорит
rematik
27/09/2008 17:08
А у меня в белых бутылках....
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 18:11
предыдущая машина очень масло любила. Закупил оптом, теперь вот по мере надобности расходую и капаю всюду улыбка
иоаныч
27/09/2008 17:15
а у нас в каих-то серых пузырьках, мы их в парикмахерской соседней берем классно!
наливаем туда бензину и норально классно! обычный 95-й
YURA@
27/09/2008 17:17
а в банке хронить можно не пропадёт?
rematik
27/09/2008 17:17
желтеет со временем
YURA@
27/09/2008 17:18
а чё делать то периливать чтоли боюсь разлить дорого ведь
rematik
27/09/2008 17:23
в зажигалку можно его.
YURA@
27/09/2008 17:26
я вот подумываю а если банки фольгой обернуть или позолоту нанести должно лучьше ведь стать а как иначе
rematik
27/09/2008 17:28
ну лучше по любому будет. И больше денег можно будет брать. Чем не обоснование? подмигивание
YURA@
27/09/2008 17:29
вот и я о том
brt137
27/09/2008 19:51
Сержик. писал:
При регулировке изменяется скважность импульсов на всех вторичных источниках, что может и уменьшить пульсации. Но - не факт. А ПАЛ обычно пропадает при высыхании лита, непосредственно у микросхемы декодера. Тут дело даже не в пульсациях с ИП, а просто - шум в цепи питания, наводки. ПАЛ к этому очень чувствителен.
радиособака
27/09/2008 19:59
Там ещё ёмкости стоять могут.в обвесе.Не помню марки,красные квадратные .Их все менять надо даже для профилактики.Текут гады от старости.
радиособака писал:
- "флажки" - К10-... улыбка И не только от старости "утечка" ...
rematik
27/09/2008 20:17
флажки КМ
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 21:18
глина для посуды. Оттуда и утечка улыбка
радиособака
27/09/2008 20:22
rematik писал:
флажки КМ
КМы 5и6 не текут.Они на основе Палладия.У нас их на рынке до сих пор скупают,а цена в 90х до 1000 баксов за кг доходила.
мастер-ломастер
27/09/2008 20:26
В 90-х типовуха была, если кин заливает одним цветом то, в МЦ-31 флажки потекли улыбка улыбка улыбка
rematik
27/09/2008 20:28
радиособака, такие тоже ставили в цветность некоторые заводы от оборонки
радиособака
27/09/2008 20:50
rematik писал:
А я их менял,собирал и на рынок.В месяц на 200 баксов получалось на мастерскую.А мой напарник по Псковской обл.(там их делали,а брак-на свалку),всю эту свалку перекопал.Дом купил и машину.
Алексий 1967
27/09/2008 21:00
Действительно, у нас в Пскове те времена напоминали "золотую лихорадку" в США прошлых веков, те же "старатели" с ситами для промывки "плодоносного" грунта улыбка Кругом раскопки, тем более, что завод, производящий те кондёры находится в 700метров от моего дома улыбка Прикольно было на всё то смотреть, а некоторые,действительно одарённые действительно хорошо приподнялись в то время подшучивать, дразнить
радиособака
27/09/2008 21:03
Мой напарник в Опочке живёт.Там у меня мастерская была с 93 по 97й.А в Опочке был филиал вашего завода.
Алексий 1967
27/09/2008 21:19
По возрасту он мне, случаем, не подходит. Когда учился на телемастера у нас несколько ребят из Опочки было.
радиособака
27/09/2008 21:29
Алексий 1967 писал:
Он--бывший военный,а опочецких телемастеров из гос структур я знал почти всех,кто к 90тым не спился.К концу 90х там осталась только моя ИЧП мастерская.Остальные вымерли.Мои ребята там до сих пор работают,даже получили авторизацию на Горизонт и Витязь.
Алексий 1967
27/09/2008 21:41
Сейчас вспомнил, год 1985 им около 18 лет один Коробов Саша, второй Корнеев Олег. По тем временам были очень даже предпреимчивые парни, не чета мне.
радиособака
27/09/2008 21:49
Про Корнеева вроде бы слышал,а про Коробова...такого не знал.Корнеев вроде в Орбите работал,но я его не застал.Мастерская моя была в бывшем доме быта на базаре. Там у меня вывеска была СЦ Хитачи.
Алексий 1967
27/09/2008 21:57
Просто интересно, как бывшие однокашники устроились. Тем более, что тахие "лихие" времена прошли с тех пор. Всё-равно, спасибо за информацию
радиособака
27/09/2008 22:04
Алексий 1967 писал:
Да не за что.Рад был порадеть земляку.Я сам в Пушгорах родился,а родители и младший брат и сейчас в Опочке живут.
brt137
28/09/2008 03:20
радиособака писал:
Они и в молодости "текли" улыбка .
радиособака
28/09/2008 09:09
brt137 писал:
радиособака писал:
В середине 90х,когда аппаратуру импортную возили--проблем с кондёрами и резисторами просто не было.А вот как вновь пошла российская сборка из китайского дерьма,всё опять по новой.Все эти Эриксоны,ролсоны,рубины..Дерьмо исключительное.Когда работал в Хитачи,у них по гарантии было 2-3%,А вЭльдораде-20-30%.У меня в мастерской плакат даже висел:,,Ремонт российских ТВ без гарантии.
