Маркировка резисторов и SMD резисторов
iga
20/05/2008 10:23
наглядней.
Mikkey
28/05/2008 15:14
Резистор v2.1 пользуюсь ей, т.к. помимо нестандартных цветовых есть и кодовые.
http://mikkey.at.tut.by/Resistor.rar
m.ix
03/07/2010 15:16
Это как пример что есть маркировка SMD резисторов
все по 18Ом
R 416-417 8.2k
R109 75 ом
820 Ом
75 ОМ
56Ом
m.ix
02/08/2010 03:39
http://narod.ru/disk/4942143000/resist22.zip.html
m.ix
08/09/2010 01:33
Чип резисторы имеют характеристики:
0603 - 0,1 Вт
0805 - 0,125 Вт
1206 - 0,25 Вт
1210 - 0,33 Вт
габаритные:
06 - длина в сотых дюйма
03 - ширина в сотых дюйма.
0805 = 2 мм * 1,25 мм
TE
09/09/2010 09:11
Тоже пользуюсь программой Резистор v2.2 при определении кодовой маркировки, но недавно, при ремонте ноутбучного БП LITEON PA-1900-24, наткнулся на резистор с кодом 90С, который программой определить не смог. После 9 в первом символе, второй может быть от 1 до 6. Результаты измерений остальных резисторов полностью совпадают с определенными программой. Этот без выпаивания 84кОм.
cybe
09/09/2010 10:59
TE, а вот что говорит Color & Code улыбка
Alex290181
18/12/2010 13:43
Здравствуйте! Может кто подскажет маркировку резистора 01Y. А то нет ни в одной программе.
TRIPLEX
26/04/2012 08:55
Подниму тему. Тоже интересен номинал резюка с маркировкой - 01Y
Уже сам нашёл. 1,5Ом
un7prf
06/11/2012 02:10
Благода, Master Mixa !
Никогда не думал ,что *18b* - это 1,5к 1%
данвад
30/11/2012 10:17
Здравствуйте! Подскажите номинал SMD резистора "R010"?0,10 оМ?
Vovanshf
07/01/2013 18:55
данвад
0,01Ом
Mikkey
08/01/2013 11:39
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Radio76
26/06/2013 13:49
На резисторе маркировка P10, какой это номинал?
Zver
03/06/2014 23:01
тоже в некотором ступоре:
резистор c обозначением Е001.
в частности находится в голове вспышки YN560-II
http://f-lite.ru/lfp/s017.radikal.ru/i443/1403/b6/c7303ce940e3.jpg/htm
eduard2
04/06/2014 01:19
Zver, вроде у тебя 100кОм 1% здесь посмотри
Вот здесь тоже есть много чего
http://www.resistorguide.com/resistor-smd-code/
Вот тут по цветным полосам - калькулятор
улыбка -типа ,что бы не думать
подшучивать, дразнить
http://www.digikey.com/us/en/mkt/calculators/5-band-resistors.html
eduard2
04/06/2014 03:09
Radio76,
а твой резик 0.1 Ом ( если верить этой таблице ) http://www.nikshishkin.narod.ru/Tabler.html
Lenchik
04/06/2014 05:30
Zver, может это надо с другой стороны читать 3001? Тогда это 3 кило ома.
sofrina
04/06/2014 08:37
Zver,во-первых сцылу правильнее нужно размещать ,например вот так http://f-lite.ru/lfp/s017.radikal.ru/i443/1403/b6/c7303ce940e3.jpg//htm , во вторых там с маркировкой 1003 их целых три штуки и никаких E001
Joiner
04/06/2014 10:46
sofrina писал:
... там с маркировкой 1003 их целых три штуки и никаких E001
Посмотрел фотку ТС.
Разве можно это читать как Е001? А R-метром посмотреть все три и прийти к единому выводу?
Zver
04/06/2014 15:19
фотка не моя, на моей плате обозначения резистора нет. старый уже - зрение падает не по дням, а по часам. реально спасибо за подсказку. потому и в ступоре был. что такого обозначения не встречал.
С ссылками попробую разобраться..
Pilotissimus
15/07/2014 14:15
Добрый день друзья.Подскажите "чайнику" такой вопрос: имею в аппарате "Ригонда" регулятор громкости СП-3 пятиконтактный,хочу заменить его на современный WH 148 -1B -2 B 470 кОм, стерео.Как подсоединить новый на место старого?Кто-то делал что-то подобное?
serega-64
15/07/2014 14:33
Pilotissimus писал:
Вот тут не совсем понятно, особенно с СП-3 + его номинал, фото обоих в студию.
Pilotissimus писал:
- отнести пионЭрам в дворец Юных ТехникоФФ ...
sergey7374
25/08/2014 19:57
а JEE - это сколько
serega-64
25/08/2014 20:23
sergey7374 писал:
а JEE - это сколько
Чево???
sergey7374
25/08/2014 21:21
serega-64 писал:
sergey7374 писал:
а JEE - это сколько
Чево???
- в ибп стиралки индезит такой вижу - или первая это стертый ноль ? сопр за 16ком у него впаянного по месту. мерил не выпаивая
Mikkey
26/08/2014 17:31
может 33С - 21,5 ком
киев
29/10/2014 21:52
маркировка smd резисторов
Олег1969
12/02/2015 12:18
попался 10С1 прога не видит недовольство, огорчение
Mikkey
14/02/2015 15:20
Олег1969, фото
ДОБАВЛЕНО 14 Февраль 2015, 15:24
даже тут такого нет
Олег1969
18/02/2015 13:03
разобрался 1001 голливудская улыбка 0 выгорел на четкую с
николай89
28/12/2015 19:56
Здравствуйте. На SMD резисторе обозначение Т02. Какой это номинал?
Andron_Chik
25/05/2016 16:49
Маркировка резистора : 22Y
1,65 Ом ?!
BVJ
24/10/2016 13:07
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm - маркировка 1% smd резисторов по методу EIA-96
22Y - 1,65 Ом
varyagnord
31/10/2016 23:04
Приветствую. Подскажите номинал резистора. Не могу разобраться... Полосы с указанием допуска в середине...
BVJ
01/11/2016 04:14
Как ты догадался что в середине именно допуск? Такого не бывает, полоса допуска последняя или предпоследняя.
Судя по цвету корпуса, это скорей всего разрывной FRN. Цветовая маркировка может быть стандартная 4-полосная + дополнительная отличительная полоса, либо стандартная 5-полосная для точных резисторов. Определить это можно по сочетанию цветов, но по фото иногда трудно отличить например серебристый от серого, золотой от коричневого, а фиолетовый от черного, а если резюк перегревался, то бывает и живьем трудно понять. В таких случаях надо мерить сопротивление и прикидывать к какому варианту лучше подходит, а если он уже сгорел, то смотреть может на плате есть другие подобные резисторы, пока еще не сгоревшие, и измеряя сопротивление разбираться в способе маркировки. Если же и это невозможно, то разбираться в схеме и прикидывать, какого порядка сопротивление тут должно быть.
Кроме упомянутых 2 стандартных способов могут быть и нестандартные, например в приложенном даташите для 1-2% резисторов 4 полосы из стандартного 5-полосного способа, в котором полоса допуска отсутствует, а 5-я полоса - отличительная для этого типа (в этом даташите она белая, но производителей резисторов туева хуча и для всех где какие нестандартные полосы знать невозможно).
Судя по цветам, 2 первые цифры номинала - 43, а с множителем надо разобраться способами, которые я привел выше. Скорей всего это 0,43 Ом 5%.
varyagnord
01/11/2016 09:38
BVJ, Спасибо, за помощь. Вчера тоже пришел к выводу, что его номинал 0,43 Ом А на хабре прочитал про резисторы от Panasonic с последней черной полосой, которая у них указывает на огнестойкость...
Никола-борода
01/11/2016 12:18
Пользуюсь такой , удобно .
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
BVJ
01/11/2016 16:44
Результат работы для этого резистора такой Impossible color in 5 band!!! смех
Этот калькулятор поддерживает только стандартную маркировку, которую и так запомнить несложно.
балмех 2
05/10/2017 12:19
Подскажите номинал smd-резистора с кодом R1F.
BVJ
05/10/2017 15:12
Скорей всего маркировка слегка отвалилась и должна быть R18 - 0,18 Ом. Маркировки с двумя буквами не бывает.
балмех 2
05/10/2017 15:59
BVJ, я тоже так думал.Этот 2-х ваттный резистор стоит в стабилизаторе Штиль R250T.Ничего не отвалилось на резисторе.Он в обрыве.
skolin
05/10/2017 16:49
BVJ писал:
Там все верно, и маркировка E1E скажете то же не бывает. БП 4 штуки токовые резюки.
BVJ
05/10/2017 17:28
Это не обычные резюки, поэтому и маркировка не стандартная, производители как хотят так и маркируют. R1F скорей всего fusible resistors 0,1 Ом. В таких случаях прежде чем задавать вопрос нужно указывать где и для чего, размеры, способ нанесения, желательно фото. Экстрасенсы не здесь. Выше по теме вообще спрашивали про маркировку, которая явно для предохранителя.
skolin
05/10/2017 17:41
Вот все секретничают, а вернее лень лишний раз клацнуть по клавиатуре. Написал бы где стоит и вопрос отпал бы сам.
BVJ
05/10/2017 17:55
WSL Power Metal Strip® Resistors
Здесь первые символы - номинал, последний - tolerance: F= ± 1.0 %. Это только в качестве примера. Для этого случая не совсем подходит, потому что у WSL номинал должен быть минимум 3 символа.
skolin
05/10/2017 18:02
Сейчас на этом же сайте видел фото. Обычный предохранитель.
BVJ
05/10/2017 18:18
skolin, можно ссылку глянуть? С маркировками предиков тоже бардак..
jonster
06/10/2017 19:34
BVJ писал:
С маркировкой бардак - согласен.
Еще больший бардак с запросами.
Какие претензии к маркировке? Девайс не фунциклирует?
Так хотя бы знать проблему? Щас маркировки закодированы на все СМД и что? Ну узнал настоящий номинал резюка, легше стало?
BVJ
06/10/2017 21:06
Так что с моим вопросом?
skolin писал:
Я бы тоже посмотрел, что за фото?
jonster
19/10/2017 12:24
BVJ писал:
skolin писал:
С вопросом о номинале сдохшего фьюза (предохранителя)?
А Вам не интересно посмотреть цепи, идущие от этого фьюза? Вы может быть и узнаете номинал фьюза, но при подстановке нового типа опять придется уточнять номинал. подмигивание
Есть классический аник с незапамятных времен
- Так и как Вы говорите? Не включается? Ну пять секов и мы проблему устраним... Угу, сгорел предохранитель. Ну всё очень просто - меняем предохранитель и ... Гы, а он опять сгорел.
Упс. Извините, но тут я пас. голливудская улыбка
BVJ
19/10/2017 17:11
jonster, читай не последний пост, а все. никакого вопроса о номинале у меня не было, как и самого фьюза и цепей от него, так что незачем меня учить и флудить.
jonster
21/10/2017 23:06
BVJ писал:
Это как в смысле "все"?
Мне делать больше нечего? голливудская улыбка
Просто вопросы конкретные должны быть и флуда не будет.
BVJ
21/10/2017 23:42
BVJ писал:
Все - это начиная отсюда, других вопросов я не задавал. Куда еще конкретнее? Ты skolin? Нет? Тогда зачем ты за него мне буквы шлешь? Он писал "на этом же сайте видел фото". Если знаешь на каком этом же сайте и что за фото предохранителя он видел, то давай, я до сих пор жду ответа. А если не знаешь, то азбуку - какие цепи, причем непонятно для чего, мне нужно посмотреть - рассказывать не надо, я об этом не спрашивал.
jonster
22/10/2017 00:23
BVJ писал:
... С маркировками предиков тоже бардак....
Это чё? Я, по-моему, не флудил, а конкретно отвечал на вопрос.
Ну не знаю - у меня технический язык, а всякое околотехническое словоблудие мне, честно говоря, претит. Или мы изъясняемся на техническом языке - или: как сказал товарищ Гитис - я пошел, а вы... голливудская улыбка
ЗЫ - еще один момент: чел, который роет номинал фьюза - он априори имеет смутную перспективу положительного результата своего мероприятия. подмигивание
BVJ
22/10/2017 00:36
BVJ писал:
Где тут вопрос, на который мне нужен ответ? Да еще с глупыми анекдотами с намеками. Ты меня со своими неграмотными клиентами не попутал?
jonster писал:
ЗЫ - еще один момент: чел, который роет номинал фьюза - он априори имеет смутную перспективу положительного итога своего предприятия. подмигивание
А это еще о чем? Я какое отношение имею к этому челу, который роет номинал? Еще раз предлагаю перечитать вопросы, кто что спрашивал, и перестать флудить.
jonster
22/10/2017 00:53
BVJ писал:
skolin писал:
Мы о чем? О фьюзах (предохранителях) или как?
И, дружище, рельсы не нада переводить. Сам спросил. А то, что кто-то до этого спросил, так мохом это уже поросло. голливудская улыбка
Тебе накой? Какой девайс добить хочешь? голливудская улыбка
BVJ
22/10/2017 01:09
Ты че, обкурился? Я тебе гребаный час объясняю, никакого девайса с фьюзами у меня нет, а если бы и был, то мне ничьи консультации по этому поводу не требуются. У меня был только 1 вопрос к skolin по поводу его предыдущего поста. Ты-то тут при чем? Чего ты распинаешься и ешь мне мозг не по делу?
jonster
22/10/2017 02:03
BVJ писал:
Ну так бы сразу и сказал.
Хотя твой этот интерес ну, будем сказать, нездоровый. голливудская улыбка
BVJ
22/10/2017 02:21
О моем здоровье не беспокойся, я как-нить сам знаю для чего мне это интересно. Чел упоминает какое-то фото предохранителя неизвестно на каком сайте. Я хочу понять какое отношение это к имеет к тому, что мы с ним обсуждали перед этим, а именно вопрос балмех 2 о резисторе с маркировкой R1F в Штиль R250T. Хочу своими глазами увидеть подтверждение того, что элемент, с виду ничем не отличающийся от миллиомного резюка типоразмера 2512, является обычным предохранителем.
jonster
22/10/2017 02:53
BVJ писал:
Гы - иметь ввиду то, что не имеется ввиду - круто. голливудская улыбка Ладно, добранич, до завтра. голливудская улыбка
mixail052
03/12/2020 14:51
Помогите прочесть резистор ,ни одна таблица не подходит... стоит в разрыв диодного моста по минусу на эмитер транзистора power factor corrector (PFC) и кондюка 330мкфх420в как измеритель датчик тока.
