Зарядка автоаккумулятора.
Морозик
24/10/2008 17:35
Вот заинтересовал меня вопрос...сколько надо держать
включенным двигатель, чтоб компенсировать заряд , потраченный
на работу стартера. улыбка
Если заводится хорошо, как к примеру Honda, и лето.
Руслан
24/10/2008 17:43
на работу стартера.
для этого достаточно простого мультиметра.
iga
24/10/2008 18:21
на работу стартера
Морозик, вопрос по сути не корректный.... какие задаваемые параметры?данные аккумулятора,исправность и обороты двигателя(в идеале завёл с "полоборота") мощность генератора, включенные потребители.... самое простое... если "крутить на холостых" батарея сама по себе скоро увянет. далее
старик, ну тут вообще... хонды летом ездят...
rematik
24/10/2008 18:36
Ток отдачи + треть
mihaza
24/10/2008 18:43
Морозик писал:
на работу стартера.
это про чЁ ?
Морозик, если кумулятор сдох,то купи новый,если хочешь много проблем на дороге,то не покупай гы-гы
А вот эта тупая логика : ездить до "последнего" к добру не приведёт стопудово
Морозик
24/10/2008 18:52
Ну, вот.... недовольство, огорчение так и занал.. подробности давай.
Я к тому, что сейчас ножка в гипсе, а машина под окном.
Ну на небольшие ( 1-2 км )расстояния еще езжу, автомат все же. Иногда удается попасть по педалям гипсованной ногой. смех
Так что вопрос более качественный, нежели колличественный..
Аккум. то хороший, года нет.
rematik
24/10/2008 19:00
Морозик, на автомате одна нога сгодится. Вторая и не нужна. А для аккумулятора и машины, короткие растояния вредны.
Морозик
24/10/2008 19:03
rematik, Так правая нога в гипсе-то.... А вот насколько вредно вопрос.
rematik
24/10/2008 19:09
Смертельно вредно. Считай циклы заряда-разряда. Каждый, приближает аккумулятор и двигатель к смерти.
mihaza
24/10/2008 19:14
Морозик писал:
подробности давай.
какие ?
Морозик писал:
а сьездить хоцца ? Ну ну подмигивание
Морозик писал:
тогда в чём проблема ?
У меня 75-ка стоит,можно всю ночь слушать музыку громко у костра,можно на полную громкость,если на заливе,и я ему доверяю,если сдохнет,то куплю новый и все проблемы классно!
Морозик писал:
на работу стартера.
Скоко денеХ на бензин не жалко,стоко и заряжай гы-гы
FRin
24/10/2008 20:03
Морозик писал:
на работу стартера.
ну типо +1 голливудская улыбка
sergeih
24/10/2008 20:20
второй аккум в багажнике можно возить голливудская улыбка
rematik
24/10/2008 20:21
кривой стартёр классно!
B.B.
24/10/2008 20:52
Сейчас нужно за ногу переживать, а ты за аккумулятор. недовольство, огорчение
Руслан
24/10/2008 20:54
Морозик, так лутше про ногу спросил бы,тут сейчас дело я так понимаю,не в акумоляторе,а в ноге. смех
vik57
25/10/2008 00:54
Морозик, Пора на ручное управление переходить,а ты про аккумулятор голливудская улыбка
tenon
25/10/2008 04:42
На генераторе ведь свой регулятор, после старта заряд будет большой и 2-3 ему будет достаточно чтоб подбить батарею.
Фокс
25/10/2008 09:35
7 минут.
Морозик
25/10/2008 10:32
tenon, Фокс, Вот наконец-то по делу!!! классно!
sergeih
25/10/2008 11:52
Фокс писал:
7 минут.
А чем докажешь ?
Как посчитать сколько расходуется энергии за один старт стартера ?
sasadf
25/10/2008 14:44
Сколько секунд работал стартёр - примерно столько минут требуется двигателю для компенсации разряда.
Фокс
25/10/2008 15:24
sergeih писал:
Фокс писал:
7 минут.
А чем докажешь ?
зачем доказывать ? что-то расчитывать , непарься !! смех
Морозик
25/10/2008 15:29
Ну 7 секунд у меня и на копейке не крутило .1-2с не более
sergeih
25/10/2008 18:42
sasadf писал:
сомневаюсь, тем более что на холостом ходу аккум вроде и не заряжается вовсе
sasadf
25/10/2008 18:53
Конечно ток заряда зависит от величины напряжения, выдаваемого генератором. С другой стороны зачем машине работать на
х.х. (завёл и поехал).
FRin
25/10/2008 19:52
sergeih писал:
sasadf писал:
При запуске двигателя на нормальном 55 акуме напруга падает до 11,50В до 11,00 вольта ,и при холостых оборотах генератор штатный выдает порядка 13,2 -14,2 вольта.
В связи с этим акум на холостых заряжаеться но малым точком.
rematik
25/10/2008 20:10
надо на стартёре мерить во время заводки и на аккумуляторе во время зарядки.
FRin
25/10/2008 20:16
Ну не обязятельно у меня на машинках обычно стояли бортовички и они усе показывали.
rematik
25/10/2008 20:36
прям таки всё? подмигивание
FRin
25/10/2008 20:44
ну скажем так напругу,опереж.зжиг,бенз,км,час,сред,расход показывал только не показывал на какой высоте иду смех
rematik
25/10/2008 20:48
А вот ёмкость "батарейки" он не показывал улыбка, а надо б
FRin
25/10/2008 21:08
ну зарядка прёт.а если акум заряжен соответственно R-повышаеться и напруга встает обычно у меня 13,5вольта без нагрузки. Хотя на разных машинках по разному.
rematik
25/10/2008 21:18
13,5 В мало. В машине регулируется напряжение и оно "застабилизировано" в пределах 14-14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе, сразу после заводки на него идёт не нормированный (десятки Ампер) зарядный ток (иногда даже проскальзывает ремень генератора). Это тоже вредно для аккумулятора.
Slayer
25/10/2008 21:19
Морозик, привет!
Приведу реальные примеры:
Ездим по работе на 3-х авто. 5...10 минут езды / 10...180 минут стоянки. Я на своей (таз-2104) еще вдобавок музыку слухаю постоянно (усилок). ...Третий год пошел однако - полет нормальный.
Вывод - забудь об этом! Здоровье дороже! подмигивание
iga
25/10/2008 21:32
браво!
sasadf,вводная: а если он даст 31в? или 31,23в так легче расчитать. с неустановленным коэф. поправки смех
sasadf
26/10/2008 10:15
Исправный генератор должен выдавать 13,9в - 14,1в. А если он даст 31в или 31,23в - хана всем лампочкам да и вообще хана
всему!!!
rematik
26/10/2008 10:26
Вешаем якорную обмотку(возбуждения) на плюс борт сети, заводим и отсоединяем аккумулятор (важно). А теперь быстро проводим измерения. улыбка
sasadf
26/10/2008 10:56
Очень опасный эксперимент, особенно если газануть...
mihaza
26/10/2008 11:38
sasadf писал:
Ага гы-гы
sasadf,ты БЫ сидел молча,ежели не в курсе гы-гы
sasadf писал:
Давай газуй малолетка гы-гы
sasadf
26/10/2008 11:54
Ну а в чём ошибка? Ток, потребляемый стартёром около 300а. Ток заряда порядка 5а (сначала больше, потом меньше). Разница
ПРИМЕРНО в 60раз. Что не правильно в этих рассуждениях?
mihaza
26/10/2008 12:09
sasadf писал:
Ну а в чём ошибка?
в том,что ты родился недовольство, огорчение
sasadf писал:
время есть,его не может не быть гы-гы
sasadf писал:
Амперметр Цензура вставлять нужно
sasadf
26/10/2008 12:22
Можно, конечно амперметр и в задницу (это кто как привык ), но лучше в разрыв эл. цепи.
mihaza
26/10/2008 13:20
sasadf писал:
Просто барабану ( обалденно ) от ваших способностей пользоваться Поиском гы-гы
sasadf
26/10/2008 13:36
Ну это уже совсем другая тема. Да - я новичок не только на этом Форуме, но и вообще в Инете. Поэтому надеюсь на снисхождение. Любую КОНСТРУКТИВНУЮ критику приму с благодарностью.
mihaza
26/10/2008 13:40
sasadf писал:
Идите гулять цензура товарищ МАЛОЛЕТКА гы-гы
sasadf
26/10/2008 13:44
Без комментариев.
servik
26/10/2008 14:58
пример из жизни, - полностью разряженный но хороший аккумулятор ставят на работающую машину типа зарядить, погазовали минут так с 5 смех - капот сам открылся от бабаха и у аккумулятора нету крыши подшучивать, дразнить причина проста - погода безветренная была подшучивать, дразнить да и аккумулятор обслуживаемый
mihaza
26/10/2008 15:01
sasadf писал:
Без комментариев.
читай сверху одобрение
sasadf
26/10/2008 15:54
Уважаемые Форумчане! Вспомните о чём была тема с самого начала. Автор спрашивал - сколько надо держать включённый
двигатель, чтобы компенсировать разряд при пуске? Он не уточнял - на х.х. или при движении. Пусть эта посылка (1сек = 1мин)
и не справедлива в точности (напряжение генератора, обороты двигателя, состояние аккумулятора, температура...), но где-то так. Пусть разброс будет 50 или 100 процентов. Т.е. если стартёр работал 2-3 сек., для компенсации разряда АКБ достаточно
3-6 минут работы двигателя (при движении).
servik
26/10/2008 16:08
летом когда всё исправно, то аккумулятор перезаряжен всегда, так что при старте ему и компенсировать ничего не надо, а зимой наоборот аккум недозаряжается на автомобиле, если в автомобильчике система заряда не предусматривает температуру окружающей среды. теперь где и чего компенсировать смех
sasadf
26/10/2008 16:22
Я не понял выражения (перезаряжен) - кипит что ли?
Фокс
26/10/2008 16:25
бурлит смех
sasadf
26/10/2008 16:26
Компенсировать разряд АКБ после пуска двигателя.
servik
26/10/2008 16:49
есть ещё такое понятие как плотность электролита подмигивание
sasadf
26/10/2008 17:29
Сдаётся мне, что автор Темы уже всё понял. Я не уверен, что он захочет или просто СМОЖЕТ измерить плотность электролита.
На современных АКБ это сложно, да и не нужно. Это я на своей "копейке" иногда такие манипуляции делаю. Кстати за последние 17лет (после того, как поставил свой электронный регулятор напряжения) АКБ менял 3 раза. Скоро наверное опять
придётся...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2008 18:31
Извиняюсь - вспомнил! Четыре раза менял.
Slayer
26/10/2008 17:46
mihaza ...зачем такие грубости? ...тем более к новичку ...а для личных выяснений есть "личка". Призываю к сдержанности...
sasadf ....четыре акума за 17 лет - это нормально.
mihaza
26/10/2008 19:02
Slayer писал:
пАтАму что и это ещё отнюдь не грубость подмигивание
Slayer писал:
в советах не нуждаюсь,но всё равно Спасибо (идите дальше).
Slayer писал:
тем более к новичку
Вы хотели сказать к "чучелу-мяучелу" мистер Коломбо гы-гы
lsn
26/10/2008 19:03
17 лет на одной машине моладца!
servik
26/10/2008 19:23
четыре акума за 17 лет - это нормально.[/quote]
при нынешнем качестве наверно, но, по-моему, качественная батарея на автомобиле минимум 6 лет должна отработать, бывали случаи когда батареи в нашем климате до 12 лет работали классно!
Фокс
26/10/2008 19:23
к нам на работу парень на копейке приезжает , у неё состояние ваще суперецкое классно! он её холит и лилеет браво!
мастер-ломастер
26/10/2008 19:28
mihaza, мат не употреблять недовольство, огорчение цензура
lsn
26/10/2008 19:45
Как то на базаре видел "копейку" такое ощущение что этого года выпуска.
FRin
26/10/2008 19:55
lsn писал:
на авто рынках России матушки и не только копейки можно увидеть но и многое другое.
mihaza
26/10/2008 20:09
мастер-ломастер писал:
mihaza, мат не употреблять цензура
мастер-ломастер, Добрый вечер,стараюсь Есть! Будет сделано!
Slayer
26/10/2008 20:19
servik писал:
Slayer писал:
...естественно...при нынешнем качестве... подмигивание
...а вот на копейке - 17 лет.... - это подвиг!
servik
26/10/2008 20:28
моя 2103 умерла в 27лет рёв в три ручья , и то, потому что права менты забрали черт , продал я её, а чел на следующий день её уничтожил, выпуска 1977 из Германии, у меня пробыла 10 лет, и дальше жила бы, но не судьба.
mihaza
26/10/2008 20:41
sasadf
26/10/2008 20:51
Вообще "копейка" у меня 1974 года. Просто 17 лет назад я электромеханический регулятор напряжения (по моему Р380) заменил электронным. А зажигание тиристорное (конденсаторное) стоит уже 23 года. Я сам удивляюсь - германиевый транзистор П217(букву не помню) до сих пор работает!!!
servik
26/10/2008 20:57
я такое зажигание пытался ставить - пипец свечам в течение недели приходил, разбираться не стал - перешёл на штатное, а германиевые транзисторы - железяки, чё им будет, лишь бы ноги не отгнили улыбка
Slayer
26/10/2008 21:05
...лучше сразу нормальное ставить.. не люблю я контактные трамблеры - чуть люфтик...и кирдык. + катушка и коммутатор.
Фокс
26/10/2008 21:10
германиевые транзисторы это сила , там не кристал а целая таблетка классно!
а у тётиньке сиськи наверное 3.2 размера . смех
rematik
26/10/2008 21:16
кому дать 217ОСы??? Сноса им не будет. улыбка
sasadf
26/10/2008 21:17
Мы в своё время в кооперативе делали такие зажигания тысячами. Заменяли даже коммутаторы на 8ках и 9ках!!!
А уж как были довольны владельцы Запорожцев...
Кстати не понял какие проблемы происходили со свечами?
servik
26/10/2008 21:31
пробивало их, и искры тю-тю, в землю подшучивать, дразнить
sasadf
26/10/2008 21:47
Как могло пробить свечи на землю? Не понимаю!!! У меня и сейчас стоят свечи с зазором 1,1-1,2мм! Наверное свечи были плохие...
servik
26/10/2008 22:02
наверно, только с прерывателем свечи не замыкали, не знаю в чём была причина не разбирался. у меня всё и так всегда как швейцарские часы и в любой мороз. расход был нормальным, меня и заводская система зажигания устраивала. единственное, так это печка дула куда хотела бяка да и дворники оставляют желать лучшего. у кого не спрошу кто далеко ездил - шея с левой стороны и правое колено. в общем после 1000км упс! сплю
если и надумаю машину покупать то не жигули, скончался патриотизм
rematik
27/10/2008 08:57
servik, кто сумел не объезженного скакуна подковать, у того и с заморским рысаком проблем не будет. голливудская улыбка
