Замена Li-ion на Ni-MH
sanxumuk
26/10/2008 15:30
Доброго времени суток! Подскажите, можно ли заменить батарею на флеш-плеере (3,7 в , ок. 500mAh) на 3 пальчиковые (NiMH, 1,2 в , 1250mAh )?? т.е. просто отсоединить родную батарею от плеера, вывести 2 провода к системе 3 батарей..
servik
26/10/2008 15:35
не вижу проблем
sanxumuk
26/10/2008 15:45
а работу плеера никак не повлияет при присоединении его к USB?
servik
26/10/2008 15:55
думаю что нет, только, на всякий случай, при глубоком разряде заряжать их от внешнего источника желательно, вдруг плеер очень хороший подмигивание
sanxumuk
26/10/2008 15:57
ето естественно!! спасибо за совет
servik
26/10/2008 15:58
в смысле не через плеер
Фокс
26/10/2008 16:00
можно заменить.
