Дуговая натриевая лампа SON-T 400W E E40.
Alis95
12/12/2008 01:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею новую ДНаТ дуговую натриевую лампу Philips SON-T 400W E E40.
Немного информации по будущему вопросу:
Много читал, что с ЭПРА срок жизни данных ламп в 1,5 раза больше чем с "родными" электромагнитными балластами (дросселями), а так-же значительно больше КПД (т.е. меньше электричества потребляют при том-же световом потоке), отсутствует мерцание (а с обычным дросселем глубина мерцания 90%), хорошая стабилизация питания лампы при скачках в элетро-сети (что так-же продлевает срок службы лампы), не требуется ИЗУ (Импульсное Зажигающее Устройство, которое требуется при использовании дросселя).
Но так-же читал, что с ЭПРА с большенством натриевых ламп из-за высокой частоты питающего лампу переменного тока происходят аномалии (постоянные срывы дуги с вытекающим погасанием лампы и её несколькоминутным остыванием до следующего поджига; дуга начинает "змеиться").
Ещё читал, что уже существуют новые ЭПРА, которые обладают всеми вышеперечисленными положительными качествами, с которыми дуговые натриевые лампы работают нормально. Но они пока ещё плохо распространаны из-за серий предыдущих неудачных ЭПРА, от которых многие отказались и привыкли к электромагнитным ПРА. Вроди как в новых ЭПРА стали использовать частоту питающего лампу тока не 20-90кГц, а аж 1 МГц.
Хотелось бы узнать ответы на несколько вопросов:
1. Посоветуйте схему ЭПРА, отвечающего следующим требованиям: отсутстствие низкочастотного мерцания; чтобы срок жизни лампы был больше чем от обычного ПРА, или как минимум - не меньше; желательно чтобы КПД было равно или больше чем с обычным ПРА; и чтобы этот ЭПРА состоял из доступных и желательно не дорогостоящих компонентов; чтобы не было проблем с ИЗУ.
2. Можно ли мою натриевую лампу подключать через лампу накаливания (активное сопротивление) определённой мощности?
3. Можно ли запитывать данную лампу постоянным, а не переменным током через лампу накаливания нужной мощности? Если можно, то какой мощности нужно брать лампу накаливания (или ряд паралельно соединённых ламп), последовательно которой будет подключаться натриевая лампа?
Если вредно только постоянное включение лампы постоянно в одной полярности, то можно ли день в одной полярности, день - в другой полярности подключать натриевую лампу?
4. Пробовал вместо дроселя с ИЗУ включать данную натриевую лампу от постоянного тока через лампу накаливания 200Вт, позже - 500Вт зажигая обычным плъезо-элементом от зажигалки; загоралась, работала (при запуске в самом начале 3-10 секунд вокруг электрода крутится розово-фиолетовый шарик с шумом, затем лампа начинает гореть стабильно и плавно разгораться). Вопрос: Вреден ли для лампы такой запуск?
Заметил, что от постоянки лампа горит гораздо более стабильно, не мерцает, и при выключении на 1-3 секунды и включении - сама загорается сразу в полный накал, как буд-то не выключал.
4.1. Пробовал отключать/включать горячую лампу, зажигая пъезоэлементом - загоралась сразу и работала, как будто не выключал. Это так-же не вредно? Или лучше подождать, пока остынет?
5. Можно ли дуговой натриевой лампе гореть в неполный накал(90%, половинный накал, 30%, 10%)?
А то где-то читал, что в неполный накал лампа дольше жить будет, а где-то наоборот - быстро выйдет из строя.
6. Читал, что ДНаТ'ы можно подключать только к дроселям для ДНат'ов, т.к. ДРЛ'овские дроселя той-же мощности и другие не подойдут. А так-же где-то читал, не уверен в достоверности, что конкретно SON-T специально разработаны конкретно для замены ДРЛ аналогичной мощности на SON-T, при этом не требуется замена ДРЛ'овского дросселя. Это так? Т.е. для моей натриевой Philips SON-T 400W нужен дросель от ДРЛ400?
Заранее крайне благодарен за любые ответы; коментарии; ссылки на источники, где-бы я мог узнать любую информацию по данной теме и про данную лампу.
P.S. Пользовался поиском, конкретно про ДНаТ'ы здесь ничего не нашел, если вдруг неправильно создал тему, то прошу прощения.
-20 dB
14/12/2008 18:26
Alis95, где-то встречал целый форум (с дебатами), посвящённый таким лампам и балластно-запальным устройствам для них. Там правда не только натриевые, а вообще лампы высокого давления. Рылся тогда в поиске импульсного запального устройства. Попробуй погуглить Инет на предмет ИЗУ схема
Alis95
14/12/2008 23:36
Спасибо за совет. улыбка Хотя и искал всё и про ИЗУ, и балласты (электромагнитные ПРА с ИЗУ, ПРА, ЭПРА), натыкался на что-то подобное, но вроди не находил никаких схем для ДНаТ'ов. Вернее находил пару схем ЭПРА без комментариев, но для натриевых ламп до 80Вт (судя по всему низкого давления).
Схем ЭПРА для ртутных ламп дневного света - завались, каких только нет, для самых разных типов ламп с самыми разными источниками питания, регулируемые и ТП. Для ДНаТ'ов - ничего. Только немного комментариев про них, и то мало да и к тому-же, нередко противоречивые.
Какие вообще тонкости работы ДНаТ'ов? Опасны ли ярко-розово-фиолетовые трещащие шары у электродов в первые 5-15 секунд запуска, пока лампа холодная или горячая подостывшая при запуске пъезоэлементом? Или нужно проводить через запускаемую лампу высоковольтный импульс с бо'льшой силой тока, чтобы произошел сразу нагрев электродов, и не появлялось этих трещащих ярко-фиолетовых шаров? Какие режимы опасны для ДНаТ'ов. Каким нужно током питать лампу, чтобы не-было низкочастотного мерцания без вреда для лампы? Если самому придумывать схему ЭПРА, то из чего вообще исходить, чтобы добиться нужного света и ненавредить лампе? ...............
Ух. Вобщем целая гора вопросов без ответов.
Будем искать дальше. улыбка
Заранее признателен за любые ответы, комментарии по данным вопросам.
Alis95
31/10/2010 18:36
Спустя пару лет, решил апнуть тему. улыбка
Так и валяется пока без дела лампа Philips SON-T 400W E.
Хотелось бы попытаться собрать ЭПРА для этой ДНАТ'ки. Покапавшись в интернете, что-то ничего путного не нашел. Посоветуйте, пожалуйста, схему ЭПРА для сей лампочки, или где можно поискать.
