Как преобразовать постоянный ток из 12 в 6 вольт
bov
12/12/2008 15:09
Необходимо преобразовать из 12 вольт на 6, и получить 40-50 Вт желательно стабилизированного постоянного тока. Буду ужасно благодарен за любую информацию по этому поводу, схемы, варианты из чего и как переделать и пр.
m.ix
13/12/2008 02:00
bov, Тебе не надоело плодить темы в разных разделах???
bov
13/12/2008 02:19
Плодить приходится от большой необходимости, а не забавы ради. Извиняйте.
rematik
13/12/2008 02:45
так
bov
13/12/2008 18:54
Я тут надыбал преобразователь японческий фирмы Cellstar DC 505 12V-5A, это с 24 на 12В и у меня ряд вопросов:
1. Можно ли переделать данный дивайс с 24-12 на 12-6, насколько это сложно и что в нем придется переделывать?
2. Если можно переделать, то как быть с силой тока, он в первоночальном варианте тянет 5А, и при 12В получается 60Вт, если я правильно считаю.
Но при 6В и при 5А получается 30Вт. а мне надо 35Вт, как минимум, потянет или нет?
TE
13/12/2008 19:09
Что за необходимость получения "40-50 Вт желательно стабилизированного постоянного тока"?
bov
13/12/2008 22:00
Запитать освещение, но исходное напряжение плавает от 8 до 14В.
ingenegr
15/12/2008 15:05
bov, как вариант импульсный преобразователь DC-DC конвертор как раз перекачаете избыток напряжения в ток. как пример микросхема MC34063
