EB102 чем заменить?
VPScorpion
23/12/2008 23:12
Сгорело два транзистора в настольной лампе дневного света. Маркировка транзистора ЕВ 102. Datasheet на транзистор не нашел.
Чем заменить?
VPScorpion писал:
Чем заменить?
- да хоть КТ940, mje13003-9 с учетом цоколевки. улыбка
B.B.
24/12/2008 07:17
KRAB писал:
Руслан имел ввиду несколько другое, но ремонтируя вчера свой светильник, прикупил транзисторы 13003 (стояли такие же),
прозвонив их был удивлен - база с противоположной стороны оказалась.
VPScorpion
02/01/2009 18:35
поставил КТ 940. лампа запускается после того как два-три раза выключить включить. транзистор один сильно греется. Родных ЕВ 102 нигде не нашел.
Вохаб
01/04/2010 20:35
Подскажите люди добрые где у этого ЕВ102 база и коллектор ,если смотреть ему в лицо а не в жо...
Очень надо. За ранее спасибо
m.ix
01/04/2010 20:49
Вохаб, LB120 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hsmc/HLB120A.pdf
eduard2
02/04/2010 02:04
Вохаб -если LB120A-и здесь естьhttp://doc.chipfind.ru/etc/lb120a[1].htm
m.ix
02/04/2010 02:16
eduard2, ну а если этот поставитьhttp://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/500260_DS.pdf mje13001 TO-92
eduard2, Зачем плодить то что ранее дали? Я могу ещё и с десяток другой аналогичных сцылл дать.
eduard2
02/04/2010 03:17
m.ix-чево-ты так завёлся -Зачем плодить то что ранее дали? молодец,что нашёл точное название транзика не мне-же надо аналог ,ядал что просил автор а аналогов и я с десяток могу сбросить непроьлема браво!
Вохаб
02/04/2010 18:04
Ребят, я аналоги знаю некоторые тоже. У меня в светильнике сгорели ЕВ102, поэтому прозвонить не получается. В электрике я не сильно.Коллекторные токи и напряжения и т.п. я не потяну. Но транзистор смогу заменить,но если буду знать куда какую ногу паять. Я купил MJE 13003 (с запасом)
А лампа Viromax Lion G23 11Ватт. Может схемку кто скинет,по ней я разберусь.Даже не знаю что ещё добавить. Па-ма-ги-тееее
Вохаб
02/04/2010 19:16
подшучивать, дразнить Всем спасибо. Методом тыка разобрался голливудская улыбка классно!
m.ix
02/04/2010 22:03
Вохаб, Я тебе 1:1 также док и аналог преподнёс.
ставить нужно так как и тот что у тебя стоял.
AAIF
03/01/2011 13:10
транзистор 13003: http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/tranzistor_mje_13003.phtml
