Управляющий сигнал на ТВ
Thander
26/12/2008 12:02
Доброго времени суток.
Суть задачи:
Есть ТВ Филипс3522, на нем 2 скарта, тюльпаны, 2 хдми, миниджек.
Хочется чтобы при выключении ТВ с пульта в режим стэндбай, некое реле беря инфу с разъема ТВ отрубало питание на сетевом фильтре.
Проглядывая спеки скарта, обнаружил там 8 пин - на режиме АВ он выдает 9-12 в, и в ТВ - 0-2 в. Можно ли использовать этот пин или есть другие решения? Может быть ктолибо уже делал подобные фишки и выкладывал описание на форум - я не нашел, подскажите где искать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/12/2008 12:25
А не проще потребляемый ТВ ток померять, не подключаясь к нему ваще, и в зависимости от результатов выключить?
barbudo
26/12/2008 12:44
Thander писал:
Т.е. - полностью обесточивало телевизор? Я правильно понял?
В таком случае предлагаю сначала продумать, а как потом включать ТВ и сетевой фильтр?
Thander
26/12/2008 13:14
barbudo, нет. При выключении с пульта, релюха должна обесточить сетевой фильтр (ТВ запитан с бесперебойника). На фильтр планируется подсветка и акустика.
БЕЗЫМЯННЫЙ, то есть некий прибор кинуть между ТВ и бесперебойником? И в зависимости от того питается телек или нет, запрещать питание на фильтре - так? Как то даж не думал над такой схемой... Хотя по идее - ничем не хуже схема... Только вот если найти питание на скарте - то зацепить реле на управление 220 могу даже я с моими познаниями... А вот померять питание в цепи - я так с ходу не оч представляю как это сделать...
Alexius
26/12/2008 14:50
Thander, Хотите уделать ТВ? гы-гы
Thander писал:
Что-то подобное описывалось в "Радио", не помню когда улыбка . Называлось - "зависимое включение.."
В инете попробуйте поискать, вот вариант
Thander писал:
Насколько, мне помнится этот контакт использовался для перевода ТВ в режим AV подачей Uперекл. с ВМ, при включении play
Thander
26/12/2008 16:13
Alexius, не то чтобы уделать... просто хочу чтобы при включении ТВ врубался приглушенный свет с соответствующих ламп рядом с ТВ и врубалась акустика, на которой уже выставлена громкость и сделаны настройки...
За схему спасибо, будем поглядеть...
оптон
26/12/2008 17:43
ну мона с герконом и обмоткой при нагрузке он замкнёт цепь при малой те дежурный разомкнёт
barbudo
30/12/2008 10:45
Наверное, проще и надежнее будет детектировать синхроимпульсы с видеовыхода, а потом управлять релюшкой
