Регулировка напряжения в БП от компа
tosha89
10/01/2009 19:35
подскажите пожалста что нужно сделать для регулировки напряжения в Power Man IP-P350AJ2-0, а если не трудно то и на схемке покажите, оч надо заранее благодарен, вот схемка:
БУНЯ
10/01/2009 20:42
tosha89, во первых, что конкретно хочешь регулировать? Во вторых, для чего? в третьих, а регулятор на схеме для кого?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:43
Яснее изложи, что ты хочешь от этого БП.
Moishe
10/01/2009 20:42
Не видно номеров, но в небольших пределах можно регулировать резисторным делителем из 2-х резисторов стоящих во вторичке и подающих напряжение на регулируемый стабилитрон.
m.ix
10/01/2009 20:47
БУНЯ, Этот резистор скорее всего регулирует общее выходное напряжение.
Лично я тут вижу одно выходное напряжение это +5в
tosha89
10/01/2009 20:53
но я так и не понял куда мне следовало написать эту тему недовольство, огорчение
БУНЯ
10/01/2009 20:56
tosha89, достаточно одной темы, а не три штуки создавать.
m.ix, вот и пишу, чтобы tosha89, конкретно ответил, что он хочет.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:57
tosha89, сейчас тема там, где и положено.
tosha89
10/01/2009 20:59
извиняюсь улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:05
просто я хочу сделать из него регулируемый блок питания, а этот переменный резистор который обвели на схеме регулирует в слишком маленьких пределах(от10 до 13,5в) , в инете полно схем где используется TL494, а сдесь всё по другому
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:13
помогите пожалста очень надо,вот схемка лучшего качества:
Moishe
10/01/2009 21:45
tosha89, не стоит заниматься переиначиванием заводской схемы, особенно если знаний в электроном конструировании, не очень. Лучше сделать после вторичной обмотки регулятор, коих на просторах инета нев-бенная куча. И самому меньше головной боли и другим. классно!
tosha89
10/01/2009 22:06
знаний предостаточно, а регулятор будет слишком ограничивать выходной ток, а если и делать подобающий регулятор то нужно нев-нный радиатор для какого либо управляющего элемента в этом регуляторе улыбка
Moishe
10/01/2009 22:13
У тебя есть ветродуй в БП, радиатор можно уменьшить. На какой ток расчитываешь?
tosha89
10/01/2009 22:54
ну амперок около 15 он спокойно даёт, а при уменьшенном напряжении изза большого падения я думаю всё это не слабо будет греться
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 23:59
сделать можно легко включением переменного резистора в какую то цепь генератора и регулироваться будет гдето в пределах от 5 до 20в, токо вот в какую? и потерь тока при этом нек будет не каких почти. Эксперементировать тож не очень хочется улыбка
Moishe
10/01/2009 23:14
15 Х 12 = 180W чой-та мне не верится что современные БП смогут работать продолжительно на таком токе.
Попробуй поиграться с делителем на R57 u R70
tosha89
10/01/2009 23:43
проверял работает улыбка и причём не греется почти сам удивился
