Radeon 9800 - чем приклеить радиатор к 6N03R2 | |
servik 27/01/2009 16:38 |
6N03R2 - Power MOSFET
30 V, 6 A, Dual N−Channel SOIC−8 |
ingenegr 27/01/2009 16:45 |
теплопроводящщим клеем, акуратно на смолу с алюминивой пудрой |
servik 27/01/2009 17:00 |
а марка клея какая? сразу какой-то смолой жёлтого цвета радиатор был приклеен, еле ножом отодрал.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 16:08 Клей теплопроводящий "Радиал" или "АлСил-5" - и любой радиатор надежно крепится на любое место. правда или нет, а ещё, как насчёт проводимости. ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 16:31 а может лучше этим Цианакрилатные клеи отличаются: • высокой адгезией к самым различным материалам: - металлам (стали, алюминию, латуни, титану и др.), - пластическим массам (за исключением полиэтилена, полипропилена, фторопласта), - стеклу, фарфору, дереву, каучукам и т. д.; • быстрым отверждением (время схватывания составляет от нескольких секунд до нескольких минут), • сохранением рабочих характеристик при низких и высоких температурах. • отличные диэлектрики • Клеи экономичны вследствие малого расхода (1 капля клея на 5-6 см ). Физико-механические свойства клея ЭЦА-ЭО: Внешний вид : Прозрачная жидкость без механических примесей Кинематическая вязкость при 20 С, сСТ : 3-20 Время схватывания, мин, не более : 1-3 Предел прочности при отрыве, МПа : 20 Температура эксплуатации, оС : -60… +80 Гарантийный срок хранения 6 мес. Фасовка: флаконы с насадкой-капельницей 50 и 100 г |
ingenegr 27/01/2009 17:49 |
циакрином можно только туда опятьже пудры намешать, но как бы не отвалилдось от температуры. алсил вроде нормальный держится хорошо(сам не клеил знакомые пользовались) да хоть эпоксидкой только туда пудры алюминиевой намешать чтоб тепло получше проводило |
Strike 28/01/2009 18:36 |
Можно луженую жесть между микр и платой припаять буквой Г.
А радиатор - пришурупить к жестянке.+ паста между микр. и радиатором. На мониторном инверторе делал так 1 раз. |
m.ix 28/01/2009 20:23 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/143730/
Алсил 5 не путать с термопастой!!!! Алсил 3 термопаста. |
m.ix 30/01/2009 00:54 |
Вот что на картридже должно быть написано.
Romcha 23/08/2009 11:00 |
Цианакрилатные клеи при нагревании почему то отваливаются. |
