Увеличение мощности, выдаваемой обычным USB портом.
m0nty
06/03/2009 07:54
Главный вопрос: можно ли к +5в usb порта прямо от БП подключить те же +5в, тем самым увеличив его выдаваемую мощность?
Дело в том что мне не хватает текущих 500мА и не хочется заморачиваться на внешних источниках питания. Хочется все в одном. улыбка
ufs8
06/03/2009 13:31
А может лучше соеденить только RX, TX и (-)...а плюс уже от блока питания.
PS: или уже хаб взять с дополнительным питанием.
m.ix
06/03/2009 14:18
m0nty, есть Пассивный и активный HUB.
Пассивный, без внешнего питания.
Активный с внешним питанием.
Советую HUB подключать по ближе к компу и что бы провода были по толще.
Так же соединения были как можно короче.
если кучу всего и длинными проводами сединено, то купи активный HUB.
m0nty
06/03/2009 16:45
У меня пассивный, но фишка в том что к нему подключается телефон, а тот, в свою очередь, начинает (при любых обстоятельствах) сначало заряжаться "обрушая" хаб с usb. На зарядке от телефона стоит 700мА!
Сначало думал из пассивного хаба сделать активный, но этому помешали забитые под завязку переноски, да и как оказалось у меня нет качественного БП на 5в (от телефонов они не хорошие).
Вот и пришла мысль "усилить" пару usb портов - и телефон смогу через хаб заряжать и внешний 2.5" кейс с usb-hdd по одному проводу подключать.
ufs8, не поверишь - сам не догадался! И проблем должно быть меньше "если что".
Alexandr
06/03/2009 21:23
Встречал мамки, у которых для питания портов USB стоял стабилизатор 7805... Как вариант, можно попробовать оторвать с порта +5В, стабилизировав его отдельно. С выносными портами, как на передней панели, так поступить просто и без повреждений материнки.
Moishe
06/03/2009 21:30
Я заметил такую закономерность, что когда заряжаешь по USB, мобильник быстро разряжается, а от БП держит несколько дней. Может просто отключить в портах используемых для мобильника, +5в, земли и двух шин вполне достаточно для работы по USB.
m0nty
06/03/2009 22:25
Alexandr, у меня как раз такие есть, на заднюю стенку. Собираюсь с ними пробовать.
Moishe, дело в том что я через него выхожу в интернет и акум не быстро, но сядет.
Спасибо за советы! Пока я купил активный usb-хаб (был в магазине и по низкой цене подвернулся), пока так работает (но что-то странно работает, БП на 2А, а телефон ели заряжается, если заряжается), но на днях буду ставить внешние порты и подключу их отдельно к +5в. Потом отпишу как все прошло. улыбка
ingenegr
07/03/2009 16:40
на матерях обычно есть разъемы под внешний USB(просто колодка под шнурок) вот её разобрать и пихнуть отдельное питание хоть через 7805 хоть от БП должно прокатить
m0nty
07/03/2009 23:43
Поставил сзади внешние порты и запитал их от обычной +5в (5,14в) линии, но тут выяснилось кое-что. Оказывается виноваты не слабые usb-порты, а хилый usb-кабель, который я припаял к пассивному (не активному!) usb-хабу. Даже при его подключении к тем хорошо запитыным usb-портам напряжение оказывается УЖЕ просевшим (4,8в), когда к хабу еще ни чего не подключено! Но стоит подключить телефон, так оно проседает до 4,2в и все, картина Репина. С активным хабом таких проблем нет, но что-то телефон через него долго заряжается, а если выйти в интернет (через тот же тел.), то вообще - разряжается (но медленно)!
Видимо, придется взять четыре (для уверности) толстых провода и из них соорудить нормальный usb-кабель! голливудская улыбка
ps. еще бы раскрутить и посмотреть тот активный usb-хаб, может будет достаточно просто более мощный БП прикрутить? Хотя уже стоит не слабый ...
m.ix
08/03/2009 00:07
m0nty писал:
Там стоит микросхема и через неё всё прохъодит и распределяется.
m0nty
08/03/2009 01:12
Тогда это объясняет причину, почему телефон через хаб с БП на 2А заряжается медленее, чем через зарядку с 0,7А недовольство, огорчение
Не хочется портить новый хаб, но я бы соединил на прямую один его порт с +5в БП ...
m.ix
08/03/2009 01:30
Иногда внешние USB комплектуются хитрым USB удлиннителем.
Хитрый в том что второй такой же вход для компа подключается на свободный USB порт.
По второму идёт только дополнительное питание.
m0nty
08/03/2009 01:52
Да, у меня такой к 2,5" внешнему диску есть, вслучае нехватки питания от одного порта, но он мне нужен если брать куда-нибудь с собой диск, да и неудобно "терять" один из usb портов или иметь салат из проводов.
Я щас думаю, как бы точнее выяснить где падает напряжение, на внешних портах или все же на том хабе. Может я зря грешу на тонкий провод хаба, т.к. и на тех портах он тоже тонкий ...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 23:58
Щас собиру переходник для измерения.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 00:36
Нет. На портах не просаживается.
Ищю/собираю нормальный кабель.
m0nty
08/03/2009 20:01
Не выдержал и разобрал тот хаб. Там так же тупо +5в от БП соединены со всеми +5в USB, в том числе и с выходом на компьютер(!). А я вчера думал, чего это у меня лампочка на полностью обесточенной мат. плате горит ...
Телефон долго заряжается видимо из-за того что БП хаба выдает чуть большее напряжение чем зарядка.
m.ix
08/03/2009 20:38
m0nty писал:
Пасивный HUB
Мышара
29/10/2010 20:39
Здравствуйте. У меня не подключается веб камера из за того,что не хватает мощности USB. Подключаю через задний USB. напрямую.как мне увеличить мощность???
m.ix
29/10/2010 20:53
Мышара, Перечитай всё с первого поста!
Мышара
29/10/2010 21:08
m.ix, мне бы хоть чуточку бы по-русски. я не сильно поняла написанное.
m.ix
30/10/2010 03:35
Мышара, Ты картинки хорошо видишь?
Ну а читать умеешь?
-20 dB
30/10/2010 17:37
Мышара, Ника, проще уже быть не может. Найди кого-нибудь, кто умеет держать в руках паяльник (без паяльника тут делать нефиг), и знает, где продаются разборные USB-вилки. Откусить штатную вилку, припаять вместо неё разборную. ВТОРУЮ разборную вилку припаять к первой ТОЛЬКО по питанию (не подпаивая сигнальные провода!). Фсё. Должон получиться шнурок как у агрегата на фото (правда, это не самодельный - это штатный шнурок прилагавшийся к боксу для внешнего USB HDD на случай, если вмонтированный HDD будет любителем покушать). Девайс включать одновременно в два разъёма USB на задней стенке.
Работает только в том случае, если эта хрень вообще работает (в смысле - если она живая: проверить на других компах).
Alis95
10/02/2011 12:10
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотел старый ПК (БП 230Вт; MotherBoard: ASUS A7V133; ...) заставить заниматься видеонаблюдением (предположительно 3 WEB-камеры будет к нему подключено).
В данный момент пока работает с 1-ой старенькой WEB-камерой Volcano USB 1.1, подключенная к USB 1.1 материнки, всё пучком.
На этом ПК так-же имеется PCI-USB 2.0.
Купил ещё одну WEB-камеру (Genius iSlim 321R) USB2.0. Подключаю к PCI-USB 2.0, она работает около минуты и изображение зависает. Далее камера ни на что не реагирует, пока её не отключить и не подключить вновь. (Подключал и через пассивный HUB, и напрямую в гнездо PCI-USB). На более современных ПК - камера нормально работает (кстати, ощутимо греется). Предполагаю, не хватает мощности питания на PCI-USB (про нехватку питания даже в инструкции камеры говорится).
Вопрос. Можно ли 5В от БП компьютера (возьму со штекера питания для HDD/DVD) подпаять к портам PCI-USB?
P.S. Активный USB-HUB, просьба, - не предлагать. Оставлю этот вариант на самый крайний случай.
P.P.S. С USB материнки из вышесказанного в данной теме, как я понял, можно так делать. А вот к PCI-USB можно ли прямо к портам подпаять 5В от БП компьютера?
P.P.P.S. Кабель у WEB-камеры должен быть нормальный, из камеры он по крайней мере не вытаскивается (если не выпаивать улыбка ).
Заранее крайне благодарен за ответ.
LESHIY
10/02/2011 23:32
m0nty, на некоторых материнках джемпик есть(не на всех)
который переключает питалово через мост или прям с блока питания
Alis95
10/02/2011 23:55
(случайно не там запостил этот пост, а удалить не получается... модераторы, удалите, пожалуйста.) улыбка
Вопрос про PCI-USB в предыдущем моём посте актуален и не для удаления. улыбка
serega-64
11/02/2011 22:04
Тем,кому поможет моя инфа,нехватало мощи +5 на usb-винт с морды компа,взял тупо внутри компа отсоеденил(отпаял) от гнезд usb землю с +5,добавил конд. 100мкф и подал от БП,наслаждаюсь отсутствием проблем,на 100% уверен,то же самое можно проделать и с pci-usb,тока надо оттяпать дорожку питалова +5 и чтоб кондеры остались на стороне разьмов,землю можно не резать,но запаралелить обязательно,уверен,при правильном монтаже усе будет работать.
blohi
02/10/2014 12:15
апну тему с новым витком
а как на мамках устроена цепь питания?
большее подозрение что отвалившиеся порты USB и сам южный мост живы
а вот именно питание где то отвалилось ((((
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:125965#9
Павел1988
10/09/2016 13:17
Много сказано про "припаять напрямую" и т.д.
Делаю "электроприбор", питание от старого компьютерного блока питания. 12 вольт уже гоняю, а к 5-вольтовому проводу захотел прикрутить USB разъем для зарядки гаджетов.
+5 (красный) и GND (черный) от блока питания напрямую. Безопасно ли это для устройств?
На БП написано, что на 5V будет 21А. 21 - значение максимальное, я понимаю, но всё равно немного опасаюсь. Не хотелось бы от неграмотности своей спалить чей-нибудь ифун или самсюнг.
Lenchik
10/09/2016 17:36
Возьми старую материнскую плату и выпаяй из неё самовосстанавливающийся предохранитель. Он там как раз на питании USB стоит. Обычно жёлтенький или оранжевый прямоугольник. Его можно тестером прозвонить к +5 USB, если не уверен, он ли.
Его и используй. Совсем без защиты, если что коротнет, то провода расплавятся.
