Мотор от HDD
Master_69
20/03/2009 18:35
Привет Всем ! Подскажите схему включения мотора от HDD ( BLDC )
есть моторы соедененные звездой и треугольником.
elgen
20/03/2009 18:42
Master_69, а вот не обшися ли разделом? подмигивание перенесу в электронику от а до я. Там техно флейм у нас. улыбка А схема... ну она ....там не все так просто. есть конечно и простенькие. но лучше для его запуска использовать штатную микросхемку драйвер. Хотя можно и сварганить из чего под рукой. трехфазный генератор, но возможны проблемы с запуском. Это если я правильно вопрос понял. если же нет и нужна схема конкретного включения в конкретном винте, то модель сюда. ну а познавательно....вроде где то в архиве были схемки винтов.. посмотреть..
Master_69 писал:
- в пилорамах .... смех
ingenegr
20/03/2009 19:10
Master_69, треугольник скорее всего и как вариант он бездатчиковый
sasha452
20/03/2009 23:59
двигатель там стоит шаговый - схем полно в нете по запросу "схема включения шагового двигателя" и не можнт быть и речи о "звезде" или о "треугольнике"
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 01:04
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html очень познавательная ссылка на тему шаговых двигателей
ingenegr
21/03/2009 12:55
sasha452, ниразу шаговый движок в винте не видел недовольство, огорчение те что попадались бездатчиковые трехфазники постоянного тока
m.ix
21/03/2009 13:42
ingenegr писал:
И в CAPstan и БВГ и в комповом DVD приводе тоже они стоят.
ingenegr
21/03/2009 14:12
m.ix, угу только они с датчиками обратной связи
nessy
21/03/2009 23:42
ingenegr,
А ведь были такие.
MFM, шаговик блоком головок управлял.
Dmitry Dubrovenko
22/03/2009 01:47
nessy писал:
Вопрос, видимо, про тот, который "блины" крутит.
m.ix
22/03/2009 03:20
А может комуто интересны движки от FDD смех
Они все рабочие кроме одного.
И могут работать от +5в
ingenegr
23/03/2009 12:57
nessy, это да были такие и не только в МФМ и в старых ИДЕ винтах тож такие стояли. но автор скорее про шпиндельный спрашивает. кстати вообщемто пофигу как включены обмотки мотор запустится в любом случае..........но автор молчит зачем ему это надо..................
