Диод в реле
АВАС
25/03/2009 23:27
Сообщение Администрации :
Внимание! Верезано с темы http://monitor.espec.ws/section14/topic123704p200.html дальнейшее обсуждение реле и диода здесь. вырезал БУНЯ
Ну да, обычные реле на постоянке и то, от дребезга диодом шунтируют. подмигивание
БУНЯ
26/03/2009 02:23
АВАС, не гони пургу. От какого дребезга? Кто тебе такое сказал? Ты больше никому это не говори.
Всё зависит от конкретной цепи и задач, куда ставят реле, зачем ставят, кто его коммутирует и для чего.
Так как реле является индуктивностью, ток в катушке не может мгновенно прекратиться и возникает напряжение ЭДС самоиндукции обратной полярности, и если нет защитного диода, оно полностью прикладывается к этой же цепи и выведет из строя тот же транзистор (ключ) который его включает.
АВАС
26/03/2009 12:04
БУНЯ, Говорил, говорю и говорить буду! Поскольку сказал о рэле, то не вижу противоречия в словах о дребезге контактной группы. голливудская улыбка
Поскольку заголовок "просто" и усложнять не вижу смысла. улыбка
Нарастание ЭДС самоиндукции плавное (по экспоненте) происходит до ВЫРАВНИВАНИЯ с ЭДС источника и так-же плавно спадает без питания.
Конкретно про СОЛЕНОИД - для обеспечения максимального ЭДС и магнитного поля, существовала подстройка сердечника (магнитофон "КОМЕТА 209" незабываемый пример). подмигивание голливудская улыбка
ingenegr
26/03/2009 13:57
АВАС, в 209 комете подстройка сердечника была для удержания магнитом якоря, ибо во втянутом состоянии тот самый эл.магнит включался через сопротивление, дабы не греть атмосферу.
а застопоренный движок греется очевидно из за перемагничивания ротора. разве нет?
извините что вклинился
БУНЯ
26/03/2009 14:45
АВАС писал:
Ну говори- говори только себе. Только не надо других вводить в заблуждение. Может я чего то не понимаю, пусть другие выскажут,
Strike
26/03/2009 15:46
А никого не "дергало" током от выключенного трансформатора? улыбка
TE
26/03/2009 16:11
По сравнению с традиционными учебниками по электротехнике можно узнать много нового, жаль только вновь приобретенные знания противоречат объективной реальности.
ingenegr
26/03/2009 16:18
Strike, это если его тестером тестером смех
АВАС
26/03/2009 17:46
Скажу так (без протокола, чему учили так-сказать ....) демпфер ставится не для борьбы с ЭДС самоиндукции, а против возникновения свободных колебаний в резонансной системе катушка - якорь. голливудская улыбка В моторах песня другая, остановка магнитного потока равнозначна КЗ вторичной обмотки транса. подшучивать, дразнить А ILYA - ябеда. улыбка
АВАС писал:
- мог написАть только то, кто про ЭТО НИЧЕГО незнает! - Ответ:
БУНЯ писал:
- и третьего не дано ...
Можешь спорить, но у НАС ты уже "допилился" ТДКС ... не исключено, что и тут "додребезжишь"! подшучивать, дразнить смех
АВАС
26/03/2009 18:11
KRAB, про ЭДС самоиндукции обратной полярности, по подробней можешь? За предостережение спасибо. голливудская улыбка
elgen
26/03/2009 18:32
АВАС, [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Самоиндукция][/url] подмигивание
АВАС
26/03/2009 18:50
elgen, можно без формул? Вопрос был к KRAB, да и приведённая формула ни что иное как сама самоиндукция. подмигивание
мастер-ломастер
26/03/2009 19:20
Я удивляюсь, как некоторые создают на голом месте, проблему,диод всегда ставился, что бы защитить транзистор, который управляет катушкой реле, и сейчас пойдут синусы , косинусы, интегралы, катушку будут резать вдоль и поперёк , узнаем силу втягивания которая действует на сердечник,все же давно описано в любом учебнике для ВУЗов по электоротехнике, не понимаю зачем ещё раз изобретать велосипед улыбка
elgen
26/03/2009 20:31
АВАС, а то, она самая и есть..... подмигивание улыбка в ней все...
мастер-ломастер, но ведь так проще,, улыбка : это же можно на пальцах показать даже. ну а формулы...те же условные обозначения, схему читаешь и тут так. эдс самоиндукции равна произведению с минусом индуктивности на производную тока по времени. скорости его изменения.по другому. минус говорит о направлениее той эдс. во, даже у меня коротко вышло, а формулой все куда красивее.и места в голове меньше занимает, прямой перевод с мысли на сиволику. без слов. разве плохо? не надо ничего резать. так ведь правда проще и помнить и понимать.и от чего и почему, все в нескольких сиволах. А выведено и доказано все до нас. нам пользоваться. кстати в формула и на потребность диода прямо говорит. и все обьясняет. и почему такая не любовь к формулам.... смех нет, так нельзя.
АВАС
26/03/2009 20:37
мастер-ломастер, возникло разночтение, в подавляющем большинстве участники меня обругали, а я не понял за что? Вроде внятно без интригалов высказал мнение, кому сойдёт и (люминевая кружка), а от KRAB, к примеру испросил уточнения за непоколебимую уверенность и дразнилку. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 22:01
elgen, и что с того? перевернулась и препятствует прохождению тока через тот-же транзистор. Речь-то о какой-то ещё, - отрицательной! (первая и так отрицательная). недовольство, огорчение
elgen
26/03/2009 21:45
АВАС, так я так понял, она то , как раз и имелась в виду. ну тот самый минус. он мне когда то в школе еще все печенки проел. вечно его написать забвал. смех и всегда за него шпыняли. вот и приучили. то есть о направлении эдс самоиндукции. наоборот она направлена. что бы изменению тока всячески мешать. что еще могли иметь в виду хз. вот и написал (прилепил) формулу, - что мол видимо о том минусе речь. улыбка а слов то вон сколько вышло. слова для трепа хороши. а тут вумственное дело. голливудская улыбка
мастер-ломастер
26/03/2009 21:53
elgen, вот и говорю, сейчас пойдут графики, диаграммы , синусоиды, потом эти синусоиды будем представлять как ряд Фурье и т.д. улыбка улыбка улыбка смех смех смех
elgen
26/03/2009 22:23
мастер-ломастер, а разве плохо? ну вот как ты безх этого электрический ток представишь? или вообще один электрон? смех хотя всю физику условно на пальцах можно обьяснять, зато потом и формулы легко проскакивают. жаль в пост пальцы не всунуть смех был бы почти сурдоперевод....
ДОБАВЛЕНО 03/26/2009 22:25
Причем вряд ли есть кто то, кто все знает. и помнит. всегда полезно и свое перетряхнуть обновить. и чужое посмотреть. полезно.
И не ошибаются только покойники, потому что ни фига не делают. улыбка
БУНЯ
26/03/2009 22:42
АВАС, возмём простой пример где не один десяток реле и не одна сотня, АТС (телефонная станция). Вот кто и больше и должен боятся дребезга, и где не должно быть дребезга, так это АТС. Что то я там не наблюдал на каждой релюшке диода, а если куда и где его ставили, так для задержки на отпускание, но не от дребезга.
АВАС
26/03/2009 22:52
БУНЯ, про АТС не скажу, не в курсе. Хотя в АТС собственного производства - на "попку" каждой рэлюхи его ставил. Задержка-же отпускания достигалась самоблокировкой через свободный контакт ёмкостью параллельно обмотке чем (ёмкостью) подбиралась длительность (задержка) отпускания. голливудская улыбка
БУНЯ
26/03/2009 22:57
АВАС писал:
Но ты их ставил вовсе не от дребезга или из-за дребезга. : голливудская улыбка
АВАС
26/03/2009 23:15
БУНЯ, конечно из-за и от него. Несколькими постами выше я изложил природу этого явления, при несоответствии эдс питателя это необходимо и необязательно в ключе транзистор. В автомобиле на них просто питание подаётся и там не надо пояснять. голливудская улыбка
БУНЯ
26/03/2009 23:27
АВАС, схему своего АТС можно?
Audi-100
02/04/2009 18:12
А-а-а, а то я думал что я совсем чего-то того... смех
ну раз уж философия, тогда и я задам "филосовский" вопрос, а между К-Э НОТ диод стоит, он тоже там шунтирует обмотку ТДКСа - гасит резонансный процесс, защищае НОТ, еще что-то? сумашествие
ILYA
02/04/2009 19:04
Audi-100 писал:
А еще что-то?
Именно. Через него идет ток прямого хода в первой его половине.
Audi-100
02/04/2009 19:13
ILYA, А во втоторой? подмигивание
ILYA
02/04/2009 20:20
Audi-100, через транзистор.
Audi-100
04/04/2009 13:25
ILYA, а ток обратного хода через что идет?
ILYA
04/04/2009 13:36
А почитать про это не хочешь, чтобы не так часто спрашивать?
master-tv.com/article/hd/
Audi-100
04/04/2009 15:07
да конечно! подмигивание спасибо!
Audi-100
04/04/2009 18:27
ILYA писал:
Audi-100 писал:
А еще что-то?
Статью прочитал, все понятно, просто я сначала непонял, думал ты прикалываешся, просто я раньше точку отсчета в другом месте брал. подмигивание
АВАС
04/04/2009 23:53
ILYA писал:
Audi-100 писал:
А еще что-то?
Объясни свой глубокомысленный вывод!!! злость первую его половину, 1строка от левой части экрана до середины без диода не пойдёт?>? ( подшучивать, дразнить ) Потрудитесь объяснить! подмигивание
ILYA
05/04/2009 06:49
АВАС, тебе объяснения не помогают. И не помогут. У тебя слишком не приспособленные для этого мозги,. Сужу по твоим идиотским репликам. бяка
АВАС
05/04/2009 13:04
ILYA, а ты попробуй! Может интересно получится. Я не претендую на исключительную серость того, о чём ты сказал. Кстати не ты первый, а вот он то мне и нужен. Извини, что использую в качестве "наживки на крючок". Для прикормки - ну не идёт через диод ток прямого хода этого источника повышающего напряжения. Читай внимательно, не путай с током отклонения состоящим из обратного хода в первой его половине, не справишься KRAB поправит. подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ILYA
05/04/2009 13:27
Не пудри мозги, пожалуйста. Речь все время идет о прямом ходе. Кто сказал, что во время О.Х. идет ток через диод, когда он закрыт, я? А Краба зачем припутал? Он что, высшая инстанция?
Это что за перл?
"не путай с током отклонения состоящим из обратного хода в первой его половине"
Что из чего и где состоит?
АВАС
05/04/2009 13:35
Сделаю паузу, скушаю "Твикс" браво! голливудская улыбка
АВАС
05/04/2009 16:37
ILYA, Статейку забавную ты привёл. Заголовок там сам за себя говорит! подшучивать, дразнить Автора в ней совершенно не заботит нафига прямой ход нужен, разряжая всё через диод, мало того: впервые вычитал об электрических полях конденсатора! (нивы юмора) голливудская улыбка Внимательно почитав, пришёл к выводу что автор располагал шаськой без кина и отклонялки. Ты не находишь незавешённости цикла? Приплёл я эксперта по причине его не согласия со мной рассматривать тел. как организм почти живой с протеканием в его органах субстанции именуемой в народе электротоком. Ты возражай, а не ругайся. голливудская улыбка
ILYA
05/04/2009 17:25
" Ты возражай, а не ругайся."
Ага, щас. Больше мне делов нету.
АВАС
05/04/2009 18:28
ILYA писал:
Представь, именно так я и считал! хммм... Присутствие подавляющего большинства участников обусловлено именно этим фактором. подмигивание голливудская улыбка
Електро
02/05/2009 08:12
Дорогие радиолюбители!
Во-первых поздравляю вас всех с майскими весенними празниками !
Несмотря на то, что в этой теме учавствуют модераторы и передовики, я конечно в инете новичек , то позвольте мне высказать свое соображение. Как цитировал АВАС диод включенный параллельно (шунтирующий) предназначен взависимо от схемы для защиты от возникающейся ЭДС самоиндукции только при отключении.
Поскольку заголовок "просто" , то нет смысла усложнять данную тему, хотя эту тему читают не только прфессионалы в своем деле и многие новички, которые исчерпают полезную информацию.
С Уважением ! улыбка
БУНЯ
02/05/2009 22:54
Електро писал:
Електро, а где такое писал АВАС?
Електро
04/05/2009 21:50
Ну КОНЕЧНО не АВАС а БУНЯ. .Виноват.
АВАС
04/05/2009 23:06
Електро, напрасная ирония, с нападками на привычное объяснение приведённое в постулатах форумов. Логично задать ВАМ вопрос из этой - же оперы: Как вы смотрите на диодный модулятор и какую функцию несут эти диоды (на мой взгяд эдентичную выше описанной). Во всех описаниях работы СР "слова дезориентаторы" сводят к нулю понимание процесса. Не сочтите за труд, выскажите на "пятерне пальцев" собственное представление, чем внесёте ясность в никому уже не нужную схемотехнику. голливудская улыбка
Електро
05/05/2009 00:42
АВАС, честно сказать я на них (на диоды) особота не сматрю. по моему ети диоды демпферные . В СР они помоему служать для регулировки размера строк путём последевательнное соединение, которое шунтуриются конденсаторами ,спомощю их подбора(кондесаторов)опередельяють время обратного хода развёртки С уважением!
АВАС
05/05/2009 11:08
Електро писал:
Вот видите, вас тоже понесло. Диод не является аккумулятором энергии в и данном случае конденсаторы входят в контур ОС и контур катушки коррекции и никак диоды на формирование строки не влияют!! а служат для демпфирования свободных колебаний возникающих в любом контуре! Посему термин "диодный модулятор" весьма условный. подшучивать, дразнить упс!
Електро
05/05/2009 12:33
Вообше в узлах СР должно быт предусмотренно регулировка размер строк. Один из способов основонно на проктической линейной зависимости всех напрежения токов и величено питаюшей напряжения В+ в ИП. Конечно в разумных приделов етих напряжения. Есть другой способ включенного последовтельно с катушками ОС сопротивление, а чтоб ето сопротивление не вносил потери энергий в процессе розвёртке ставят виде дроселя с регулириюмой феритовым сердечником индуктивностью .третый способ применяется в совро менных телевизоров и основан на применение в выходном каскаде СР диодного модулятора о котором я и имел виду.Как вы писали демпфиривание свобод. колебание в любом контуре.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif
АВАС
05/05/2009 23:30
Електро, конечно-же можно вспомнить РРС, и где "подушка" устранялась шлицевыми магнитами в горизонтальной плоскости ОС. Аднако, ваше пояснение модулятора свелось к "рации на бронепоезде", вставляя "пятачок" надо иметь уверенность в собственном мнении и любым доступным способом его отстаивать! подмигивание голливудская улыбка
B.B.
06/05/2009 05:51
АВАС писал:
Что ты и демонстрируешь, но в даной теме ты лопухнулся по полной програме. голливудская улыбка
АВАС
06/05/2009 08:32
Покажите момент где я лопухнулся? рёв в три ручья И я исправлюсь смущен (достаточно намёка на момент активного участия демпфера в процессе) подмигивание
B.B.
06/05/2009 08:57
АВАС писал:
Вот
АВАС писал:
АВАС
06/05/2009 09:10
и в чём прокол?
B.B.
06/05/2009 09:15
АВАС, Толя, давай не будем ЕЕ смешить - она и так смешная. голливудская улыбка
мастер-ломастер
06/05/2009 15:49
АВАС, шунтируют контакты искрогасящими цепочками--R+C улыбка
АВАС
06/05/2009 23:10
мастер-ломастер, речь о обмотке! а не контактах недовольство, огорчение И то верно, не след, крупным спецам опускаться до элементарщины. Проколы в упущенных понятиях весьма болезненны. У меня нет задачи прижать к ногтю, а всего-лишь весёлая дискуссия о несуразицах. подмигивание голливудская улыбка
мастер-ломастер
07/05/2009 10:32
АВАС, вот я сейчас пробую, у меня схема "Бегущие огни" для Новогодней ёлки, там стоят три реле, отпаял все диоды , что стоят параллельно обмоткам, всё работает и без диодов недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 11:34
Уже 40минут полёт нормальный улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание классно! классно! классно!
АВАС
07/05/2009 10:38
мастер-ломастер, понизь питание и увидишь сам подмигивание и не я в энту гирлянду под покровом ночи их впаивал. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
07/05/2009 10:47
АВАС, Питание идёт через КРЕН, в штатном режиме напряжение ведь понижатся не будет, так и будет работать, а если наряжение понизить , тогда нарушится работа всей схемы улыбка
АВАС
07/05/2009 11:02
мастер-ломастер, эксперимент: отрвываем у мухи 2 ноги и т.д. - муха ползи! Сделано грамотно, чтоб не отвлекаться на нештатные режимы. улыбка
мастер-ломастер
07/05/2009 11:10
АВАС, нет уж давай котлеты отдельно , мухи отдельно улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
АВАС
07/05/2009 11:17
мастер-ломастер, дык, паяльник тебе в руку! улыбка и отделяй "сковорода" с котлетами у тебя-же. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
мастер-ломастер
07/05/2009 17:32
АВАС, значит так докладываю,--- схема проработала почти 1час , всё нормально, но есть одно но, я в это время ремонтировал телик, он стоял рядом со схемой Бегущие . огни, при отпаянных диодах, на телевизоре была сильная рябь , я так понял помеха от переключения реле, при выключении схемы Бег .Огни помеха исчезала,при подпаянных диодах помеха становилась меньше на 50%, выходит что диоды выполняют ещё и помехозащитную функцию. улыбка
АВАС
07/05/2009 23:30
мастер-ломастер, ты понимаешь в чём соль, я преднамеренно не называю эти колебания "паразитными" иначе всё становится на места в привычном понимании. Я счас с грядок и приведу сравнение - ну нельзя-же картофельную ботву считать паразитной, она неотъемлемая часть процесса, хотя и несъедобна. улыбка
БУНЯ
08/05/2009 00:12
АВАС, не надо всё переводить на свой лад и своё понимание. До нас уже несколько поколений учённых поспорили и пришли к определённым выводам, чего и преподнесли нам уже в готовом виде. Есть определённые правила, законы, которых мы должны придерживатся, и плясать от них.
Про что угодно можно спорить и двояко делать выводы, как правильные, так и неправильные. Почему то, когда в туалет ходишь по большому штаны ведь снимаешь? хотя можно и не снимая, наложить в штаны, но как бы "сходить" смех примерно так, по твоим рассуждениям о законах. Извини за такой пример, но думаю доходчивый.
АВАС
08/05/2009 00:43
БУНЯ, дак ведь законы-то я не трогаю, а только то, что под ними лежит. Впрочем я понимаю в чём претензии и готов понести ответственность в рамках правил и даже "высшую меру" приму безропотно. голливудская улыбка
Alexius
08/05/2009 13:29
мастер-ломастер писал:
при отпаянных диодах, на телевизоре была сильная рябь , я так понял помеха от переключения реле... ...выходит что диоды выполняют ещё и помехозащитную функцию
мастер-ломастер, А что даёт помеху? Не искрение ли контактов реле?
мастер-ломастер
08/05/2009 13:54
Alexius, искрение визуально я не увидел, реле гермитичны -РЭС-9, при сборке схемы я поставил искрогасящие цепочки параллельно контактам R=300om +C=0.33мкф.
Alexius
08/05/2009 14:10
Случайно наткунулся на это
Пара-диод и катушка реле, является искрогосящим контуром, который предотвращает дребезг контактов реле, путём уменьшения колебаний возникающих на катушке при коммутации. Этот способ применяется при мех. коммутации, при электронной ком. для этого шунтируется коллектор-эмитер ключа (в основном сопротивлением).
здесь
мастер-ломастер
08/05/2009 14:38
Alexius, это наверное для питания переменном током, и при механической коммутации улыбка
БУНЯ
08/05/2009 15:50
Обсуждения начались конкретно:
АВАС писал:
Я ещё на первой странице писал:
БУНЯ писал:
Так как речь о постоянке и диоде с реле то:
БУНЯ писал:
Чем спорить ни о чём-то, могу предложить спорщикам самим собрать схему попробовать, а потом выложить здесь свои результаты, чем голословно утверждать то, что не знают. Если я не прав, то я тут же признаюсь в своей не правоте и извинюсь. А так, давайте конкретные данные, утверждающие об обратном.
АВАС
09/05/2009 00:22
Собирал я и не раз, есть такая привычка нудняка тянуть по жилке - типа не распробовал подмигивание это за 4 страницы-то. Видимо я действительно глуп, что пытаюсь объясниться с радиоприёмником. Сама ЭДС самоиндукции не столь страшна, а вот её переход в колебания порождает переменный ток и его возникновение предотвращает демпфер.
АВАС
11/05/2009 23:54
БУНЯ, Я неправ на все 150% Перепутал понятия и термины, теорию и практику - в общем всё что перепутать можно. недовольство, огорчение Провёл эксперимент который полностью подтвердил вашу правоту и то что я (одышку принял за оргазм) недовольство, огорчение 12в реле выдавала 320в минуса (импульс) параллельный конденсатор (подходящей ёмкости что был под рукой) сводил его к минимуму 5в и только диод исключал полностью, вызывая колебания в источнике питания однако в обоих случаях. При дробном запуске - (неуверенная работа ключа, слабый источник питания) - подключал питание напильником, энергия возростала (искры с конденсатором как от кремня зажигалки) амплитуда минуса - имела тот-же уровень 320в без, и 5в с конденсатором. В принципе ничего другого и не ожидал, в словах запутался, в чём и каюсь - ну сумасшедший! что возьмёшь? голливудская улыбка
wert-2
12/05/2009 19:08
вы чет все в кучу собрали! в принципе диод параллельно обмотке будет работать как защитный так и замедляющий во всяком случае в АТС. я 7 лет координатки чинил поэтому могу сказать что при снятии питания на обмотках возникают нехилые токи самоиндукции например на реле АК АТСК-50\200 до 400 вольт от которых и загибаются транзюки в китайских телефонах. замедление диод тоже создает так как через него закорачивается ток самоиндукции но в некоторых схемах им пренебрегают так как это замедление ничтожно мало.
